Autor Tema: Gilera runner vxr problem  (Posjeta: 3510 )
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250
  • Moja Kaciga: Nitro
  • MojSpuh: Serijala
« : 26 Prosinac, 2016, 13:14:34 »
Pozdrav
Imam problem sa gileron runner vxr
Kada je hladan pali normalno
Kada se motor dobro zagrije na radnu temperaturu i ugasim ga i idem ga upalit nakon par minuta nece da upali
Vergla ali nista
Isto tako ponekad u voznji mi se zna samo ugasit
I kada mi se to dogodilo provjerava san svicicu i na njoj nije bilo iskre
Kada se malo ohladi motor opet pali bez problema
Zna li mozda neko u cemu je problem i odakle da krenem
  • Postova: 2981
Odg: Gilera runner vxr problem
« Odgovori #1 : 26 Prosinac, 2016, 13:16:16 »
kad su štelani ventili?
« Odgovori #2 : 26 Prosinac, 2016, 13:22:38 »
iskra nema veze s ventilima,kad su ventili rastelani il ne dihtaju skuter tesko oali hladan..
kad ti se ugasi ako nema iskre onda trebas provjerit struju..svjecica,lulica i kabel svjecice,bobina,cdi i namotaji sa pickupom..
probaj za pocetak lulicu svjecice novu stavit,nedavno sam imal jednog sa slicnim problemom..
kad nece upalit,dal ti kod lampisa na satu svjetli ili se ugasi kad das kintakt?
  • Postova: 2981
« Odgovori #3 : 26 Prosinac, 2016, 13:40:59 »
ups, promaklo mi da ostane bez iskre
onda nisu ventili  ;D
« Odgovori #4 : 26 Prosinac, 2016, 13:57:19 »
mora da je hangover :zubo:
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #5 : 26 Prosinac, 2016, 16:16:28 »
Bobinu san novu stavio opet se isto desava
Kada se motor ugasi, kod lampica normalno blinka, kada dam kontakt ona zasvitli na kratko i ugasi se(mislim da je onda to ispravan rad cdi-a)
Probat cu jos lulicu i druge namotaje.
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 26 Prosinac, 2016, 17:05:24 »
Proba san i lulicu opet isto problem
Jos cu probat namotaje druge stavit
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #7 : 26 Prosinac, 2016, 17:10:36 »
A dali si probao sa drugom svijećicom  :icon_scratch:
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 26 Prosinac, 2016, 17:15:12 »
Sve sam proba
Jos cu namotaje i pick up  :icon_scratch:
Offline memphis
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Nitro mbk
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #9 : 26 Prosinac, 2016, 17:52:35 »
Pregriju ti se namotaji....
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #10 : 26 Prosinac, 2016, 17:56:07 »
Onda su namotaji probili i kada se ugriju onda prekinu struju
« Odgovori #11 : 26 Prosinac, 2016, 18:24:33 »
namotaji su mu samo za filanje struje,nije sistem ko na 2t..tak da more ga jebat jedino pickup..ili cdi,ovo sa lampicom na tabli znaci da ocita kod,ali to ne znaci da radi dobro i dio koi salje signal na bobinu..
« Zadnja izmjena: 27 Prosinac, 2016, 09:54:08 steeef »
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #12 : 27 Prosinac, 2016, 00:17:09 »
Probat cu prvo sa pick upom i namotajima jer njih vec imam
Hvala na pomoci :icon_thumright:
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 27 Prosinac, 2016, 14:37:11 »
Prominio san pick up namotaje i magnet i izgleda da je to bio problem
Cili dan je u pogonu i sve je ok me gasi se pali vruc i hladan
Hvala jos jednon na savjetima :icon_thumright: :notworthy:
  • Postova: 1627
« Odgovori #14 : 27 Prosinac, 2016, 21:12:54 »
Garant je do magneta bilo :laughing7:
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #15 : 27 Prosinac, 2016, 21:19:25 »
Nisan tio posa obavljat do pola
Ima san sve komplet u rezervi i sve san zaminio kada san vec sve skinio van
« Odgovori #16 : 27 Prosinac, 2016, 22:11:33 »
znaci pickup prdno na rosu
