Autor Tema: Malossi multivar bez bolcne  (Posjeta: 1549 )
Offline Kenny_Cro
  • Postova: 40
  • You don't know what is in the next corner...
« : 08 Studeni, 2016, 16:33:29 »
Dakle, nabavio sam malossi multivar za gileru runner SP50 uz kojeg nije dosla bolcna. Koliko ja znam originalna bolcna ima isti promjer kao i malossi ali je malossi kraca. Zanima me jeli pametno istokarit originalnu bolcnu i koje su mjere malossijeve?
I imam pitanje u vezi setupa sa Leovince ttom i tim variomatom.. koje rolnice centralni dizna i to... Upomoc!
Radi se o Gileri SP 50 2002 godina. Karburator 12
« Zadnja izmjena: 08 Studeni, 2016, 17:05:51 ljubo46 »
  • Postova: 7168
Odg: Malossi multivar bez bolcne
« Odgovori #1 : 08 Studeni, 2016, 20:13:09 »
Orginal bolcna 49.25,podloska 5.5mm
Multivarova bolcna 49mm,podloska 6mm
Ja sam multivarovu izmjerio 48.9 a malossi navodi mjeru od 49mm,ostale mjere se poklapaju.
Od ruba bolcne do variomata kad je smontiran je 14.1mm kod oba variomata,tako da price o izgubljenom startu s multivarom padaju u vodu,tvrdi je orginal centralni remen i zato je start kod serijskog malo bolji.
Kod mene je setup nesto drugciji nego kod drugih,decki voze 5.5gr sa ljubicastim centralnim i vrte 9400,ja iste okretaje imam sa 5.9gr.to ces morat sam istrazit...
Ako imas weber 12,diznu ne moras mjenjat.
Ako imas kratki tt gadaj 9800 kroz ubrzanje a ako imas dugi onda oko 9200...
Znaci izmedu 5.5 i 6.1 gr rolice...
Offline Kenny_Cro
  • Postova: 40
« Odgovori #2 : 09 Studeni, 2016, 08:06:00 »
Karburator jer delorto 12, znaci za koliko trebam skratit bcnu i sta jos treba prepravit sto se tice multivara?
  • Postova: 7168
« Odgovori #3 : 09 Studeni, 2016, 08:41:50 »
Sve sam ti napisao,imas sve mjere...nemoj da moram i racunati za tebe...
Offline Kenny_Cro
  • Postova: 40
« Odgovori #4 : 09 Studeni, 2016, 09:38:10 »
Snac cu se hvala!
A za setup znaci.
Malossi multivar
LeoVince TT
Ljubicasti centralni
Bjeli ili crni federi
5.5-6.0 rolnice
I sta sa diznom, karb je dellorto 12...
  • Postova: 7168
« Odgovori #5 : 09 Studeni, 2016, 10:05:37 »
Set dizni kupis,pa ces vidjeti koja ce trebati,imas za mene nepoznati frgazer pa ti ne znam rec napamet...
