Autor Tema: Brojac okretaja pomoc  (Posjeta: 1256 )
Offline sharky
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: phantom f12
« : 06 Studeni, 2016, 21:38:36 »
Evo mozda je po stoti put ista tema al ako mi neko moze konkretno odgovorit na ovom brojacu okretaja kako i gdje spojiti zice pise sve lipo
Group 1 (connect lighting): Black - Negative ; Red - Positive
Group 2: Black - Positive ; Green - Ground ; Yellow - Engine induction ignition line
ako sam dobro svatija
1. grupa. crna na minus na bteriju crvena na plus od baterije
2. grupa crna plus na bateriju zelena na masu na ramu e sad di s zutom tocno ?
Odg: Brojac okretaja pomoc
« Odgovori #1 : 06 Studeni, 2016, 21:49:45 »
ovo pod broj 1. ti je pozadinsko osvjetljenje,to spajas sa svjetlima,da se upali ovjetljenje kad upalis i svjetla..
broj 2. to je za obrtomjer,ta crna plus zica kaj ide spojis ju na plus nakon kontakta (zica na bravici koja je pod naponom kad das kontak), zelena ti je masa (bilo di na ramu ili na neki kabel od mase ju spojis)..
zuta ti je za signal okretaja sa struje motora,spaja se na bobinu (isto tam di se spaja zica sa cdi-a)
Offline sharky
  • Postova: 59
« Odgovori #2 : 07 Studeni, 2016, 08:14:55 »
Hvala ! :icon_biggrin:
 Samo jedna zica ide s CDI-a na bobinu ? Mislim nemogu pogrijesit zicu ?
Offline sharky
  • Postova: 59
« Odgovori #3 : 11 Studeni, 2016, 13:14:33 »
Jel zna netko ?  Nemam sta falit , mi sta izgorit  ?
« Odgovori #4 : 11 Studeni, 2016, 16:46:04 »
neznam kak je na phantomu,ili ima jednu zicu samo za signal,il ima jednu zicu za signal a drugu jos za masu
