Autor Tema: Piaggio beverly 250 ie-pucanje iz auspuha i gasenje na semaforu  (Posjeta: 4507 )
Offline franek21
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: malaguti
Znaci na motor je stavljen sportski ausluh nepoznate marke i grana s njim isto,takvog sam ga uzeo.gasi se kad je hladan na semaforu i puca iz auspuha kad pustim gas.jel to mozda do one sonde ili sta
Offline Valentin17
  • Postova: 98
Odg: Piaggio beverly 250 ie-pucanje iz auspuha i gasenje na semaforu
« Odgovori #1 : 23 Listopad, 2016, 14:15:48 »
Provjeri svjećicu.
« Odgovori #2 : 23 Listopad, 2016, 14:17:20 »
ne,to je do tog smeca od auspuha,stavi serijski nazad,to je prva stvar..
a drugo,kolko km ima?kad si stelani ventili?kolko je napon akumulatora?kad je servisiiran zadnji put?
Offline franek21
  • Postova: 63
« Odgovori #3 : 23 Listopad, 2016, 14:39:50 »
Ima oko 25000,pojma ti nemam kad je servis raden ni jesu li ventilk cisceni.ali skuter lipo radi,ne klapa nista,i pna zuta lampica mi cas gori cas ne gori
« Odgovori #4 : 23 Listopad, 2016, 15:29:58 »
znaci check engine pali,treba na diagnostiku ocitat greske prvo,ocito ima neki problem na elektronici..pa onda dalje vidit kaj treba radit po skuteru..
ventile stelat,stelaju se na 24000 km,a servis radis kad kupis skiter radi sebe,ulje,filter ulja zraka i svjecicu
Offline franek21
  • Postova: 63
« Odgovori #5 : 23 Listopad, 2016, 19:33:07 »
A jel moguce da mu pali taj check engine zato sta mu nije doli spojen katalizator na grani,jer nije tvornicka grana nego je od tog sportskog auspuha
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #6 : 23 Listopad, 2016, 20:57:02 »
jel to vozis sa skinutom lambda sondom ? , ajde slikaj sta ti nije spojeno
No compression no fun!
Offline franek21
  • Postova: 63
« Odgovori #7 : 23 Listopad, 2016, 21:01:17 »
Daa,nema lambde sonde
« Odgovori #8 : 23 Listopad, 2016, 22:04:03 »
 :icon_thumright: jebeno
takve stvari se odma napišu..
kaj sve specialcima ne padne napamet,a onda kad se raspadne mašina kriv je skuter i mašina je smeće,ahahaha
baci taj auspuh u k**ra* prije nego si spalil ventile i uništil mašinu do te mjere da popravak nebude isplativ i vrati gore serijski auspuh
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #9 : 23 Listopad, 2016, 22:23:55 »
hahahahaha strasno , seriski spuh gore kako ti je receno , lambdu vrati i mora bit uredu  :)
Offline franek21
  • Postova: 63
« Odgovori #10 : 23 Listopad, 2016, 23:11:45 »
A sta da vam kazem,takvog sam ga uzea.hvala na pomoci.vec sam gleda polovni auspuh i granu sa sondom za kupit.zanima me pase li sa madisona 250ie grana na ovog mog beverlya
  • Postova: 1621
« Odgovori #11 : 24 Listopad, 2016, 07:12:15 »
Imam ti ja kompletan auspuh grana lonac zastitni ukrasni poklopac i sonda. Cca 1000kn pa javi ako te zanima;-)
Offline franek21
  • Postova: 63
« Odgovori #12 : 24 Listopad, 2016, 18:36:58 »
Na sta je spojena ta lambda sonda??
« Odgovori #13 : 24 Listopad, 2016, 18:43:06 »
na ecu (kompjuter motora)
