Autor Tema: Problem skuter Macat MCT 50 QT 5A nema struju nikako!  (Posjeta: 3075 )
Offline Denisns
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Macat MCT QT 5A
« : 05 Listopad, 2016, 20:54:26 »
Naime prvo da se izvinim jer mozda nisam u dobru rubriku pisao za pomoc jer sam nov ovde ali evo problem! Naime radi se o skuteru Macat MCT 50 QT 5A vozen je najnormalnije do pre mesec dana i ugasen kad sam hteo da ga upalim nije davao nikakve znake da ima struju a kamoli da upali posto nece da vergla a i ne baca varnicu, mrtav skroz sto se tice struje nista ne pokazuje a akumulator je ok! Oterao kod majstora gde je prenocio motor da bi mi sutradan javio da tu nista ne valja od elektronike i da nema da se kupe delovi za njega jer je to navodno indijski motor i ima lancanik a ne kais! Da ne bi vise pljuvao po majstoru neznam sta da radim i kako da ustanovim sta valja a sta nevalja jer nema po njemu da se kupe delovi a usput neznam ni od kog kineskog motora bi mu odgovarali delovi pa molim za pomoc ako mozete da mi pomognete sta da radim da li vredi opravljati ili ne! Hvala u napred na pomoci!
Offline KarloDelPontiac
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: X9200 EVO
Odg: Problem skuter Macat MCT 50 QT 5A nema struju nikako!
« Odgovori #1 : 05 Listopad, 2016, 22:25:18 »
Puno pises, a malo kazes... Ajmo redom:
Koliko sam shvatio, tebi motor ne zeli ni zaverglati? Ne radi na anlaser? Potpuno je mrtav sto se tice struje?
kočnice te samo usporavaju....
Offline Denisns
  • Postova: 4
« Odgovori #2 : 05 Listopad, 2016, 22:44:55 »
Bas tako, ne daje nikakve znake zivota kad se da kontakt ni na cageru niti da varnicu a kamoli da se zezne da alnasuje na dugme!
« Odgovori #3 : 06 Listopad, 2016, 00:33:26 »
Ako je akumulator dobar i osigurač ispravan onda moraš dobijati bar struju na satu. Ako ne onda te brava zeza i to je to
Offline Denisns
  • Postova: 4
« Odgovori #4 : 06 Listopad, 2016, 11:22:00 »
Moram prvo videti da kupim osigurac koji ide napred ispod plastike u delu izmedju cagera i tocka taj srednji deo a moram kupiti i jos jedno kuciste za osigurac i osigurac koji idu dole kod akumulatora jer mi je neko pocupao najverovatnije neko od komsija u zgradi! Koji idu tu osiguraci i koje jacine?
  • Postova: 116
« Odgovori #5 : 06 Listopad, 2016, 12:31:40 »
To zvuči kao vrlo mogući razlog tvog problema..  ;D
Offline Denisns
  • Postova: 4
« Odgovori #6 : 06 Listopad, 2016, 12:34:48 »
Pre toga se vozio i kad sam hteo nakon sat vremena da ga upalim nista nije hteo, nije davao nikakve znake zivota a u medjuvremenu je bio moj drug da pogleda osigurac i ispao mu je iz ruke i polomio se a ovaj drugi su mi kanda u biciklani pocupali posto nema zastitne plastike samo gume iznad i lako je doci do akumulatora!
