Autor Tema: Malossi kevlar piaggio 50  (Posjeta: 3097 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
« : 03 Listopad, 2016, 13:46:16 »
Dali je netko imao iskustva sa tim remenom u zadnje vrijeme?
Znaci ima za narucit pod brojem 6114118......ali.....negdje pise da je 820x19.9,a negdje 820x19
Sta je istina?
Ili da uzmem remen za overange koj je 815x19 posto je naslicniji orginalu?
Imam 70cc kit,mutivar i seriske zadnje polutke,dali ce biti problema sa overrange remenom?
Ili polini,sta preporucate i kakva su iskustva?
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Malossi kevlar piaggio 50
« Odgovori #1 : 03 Listopad, 2016, 13:58:12 »
Serijski stavi i bez brige si.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #2 : 03 Listopad, 2016, 14:02:58 »
piše ovako na malossi stranici:
6115668
X K BELT MHR (19 X 10,2 X 815 MM 28°) FOR OVER RANGE MHR ALUMINUM
6114118
X K belt for SCOOTER (19 x 9,8 x 820 mm 30°) ALSO for OVER RANGE
6116889
X SPECIAL belt (18,7 x 8 x 810 mm 30°)
ja bi ti preporučio da ideš na xbelt 6116889 on je 18,7 jer ces sa 6114118 koji je 19 mm širok, a samo 1 cm duži možda trebati više podlagati napred na variomatu
ovaj treći ti je samo za overrange i njega nemoj ni gledati
098-625-570
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #3 : 03 Listopad, 2016, 15:00:02 »
Imam seriski i to taman razraden nekih 1000km,ali bes me ne zadovoljava!
Ipak treba kevlar
Eto sad trece opcije,za popizdit!!!!!
Neznam koj je racku sa tim siframa i novim duzinama!!!!
Mani pise ovako
Malossi kevlar za overrange
6115718
815x19,h10,28°
Malossi kevlar
6114118
820x19.9,h9.8,30°
Kao da su negdje jos upisane stare duzine,a novi kodovi!
Ne razumijem!!
Nije mi jasna za sirina 19 i 19.9,a pod istim kodom
Jer 820x19 bi bilo savrseno,ali ovaj 19.9 mislim malo presirok
Narucio bi ja 6114118 samo me frka ako dođe 19.9 sirok,a ne 19
Samo hocu malossi kevlar koj zamjenjuje standardni i bok!
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2016, 15:13:26 Dax »
« Odgovori #4 : 03 Listopad, 2016, 15:06:04 »
Ne postoji kevlar ko zamjena za serijski,barem ne na piaggiu,sa svakim ćeš morat preštelavat prijenos
Uz to svaki je po 250-300kn i nakon 5000km je za zamjenu
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #5 : 03 Listopad, 2016, 15:15:42 »
Ma znam Tomi,ali imam neka sitna provtavanja i rupe sa obicnim remenom,kad sam toliko ulozio u slaganje neka jos i remen kako treba i to je to!
A preseltelat cu ga nije mi problem kad sam vec 100x skidao deklo zbog manji stvari!
Sada je skut dobro slozen pa neka ima i kevlar jer ce on sigurno bolje prenjet snagu na cestu!
Samo me buni ta sirina!?
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2016, 15:19:21 Dax »
« Odgovori #6 : 03 Listopad, 2016, 15:21:43 »
Čudi me da imaš rupe na runnerovim polutkama i multivaru,to nemam ni ja na serijali,a u startu mora prevrtit to je normalno,nećeš to kevlarom popravit
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #7 : 03 Listopad, 2016, 15:26:09 »
Imao sam malossi x special na runneru s malo jacim setupom i nisam bio zadovoljan, bolji je original bio.. za kevlar neznam nisam probao..
S cim tocno nisi zadovoljan kod serijskog remena?
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #8 : 03 Listopad, 2016, 16:07:13 »
6114118
dok je buraz imal slozenog runnera on je uzimal taj remen
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #9 : 03 Listopad, 2016, 16:38:13 »
Nisam zadovoljan sa startom i okretjima,nekad zna otic cak do 10500 i malko vise zavisi od temperature,a inace ide max do 10200 i dodavanjem gasa u voznji,nekad se popne na 10000,a nekad samo dode do 9000-9500 opet zavisno!
Kao da plese kako njemu pase!
I sad po svemu sudec kako sam kupio novi multi trebao bi stavit zute federe kuplunga jer se zna zavrtit kuplung prije multi,ali vrlo malo!
Uglavnom sitnice ali koje smetaju kad je sve novo i ide fino
Neki dan neznam kojim cudom vozim se 95 na 9500,a kad sam dosao do 99 i dalje ko da je poludio i krajnja 108 na 10200,prvi put mi se to desilo
Inace uvijek ima taj mali zastoj od 93-4-5-,ali kad prode 99 okretaji ponovo skacu i ide ko lud!  ;D
Smeta me taj zastoj  izmedu 93-100!
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2016, 16:43:42 Dax »
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #10 : 03 Listopad, 2016, 18:15:53 »
To je normalno za multivar, zato kaj pri tih 94-5 po vuri (bar na mom runneru) prijenos odradi do kraja, tj. rolice dolaze u kranji polozaj na variomatu, i lagano spusti okretaje jer mu je "najteže" izgurat rolice u kranji polozaj i sve iznad toga se vozis s fiksnim prijenosnim omjerom, tj skuter krene skupljat brzinu s okretajima...
:skuter:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #11 : 04 Listopad, 2016, 06:53:29 »
Znaci to je ok?
Vidis nisam znao,dobro imam 95-100kg znaci to je onda jos ok,inace kako kad,nekad ga lakse potera od 95,a nekad se moram malo pognut da bi poceo dizat okretaje ponovo,ali onda imam 105 bez problema,onih 108 mi nije bilo jasno,ostao sam iznenađen!
Znaci nije do remena!?
Ljetos u 8mj su se osjetile velike razlike,eto samo zbog toga kevlar,ne kazem da je orginal los
