Autor Tema: Vespa 50 krajnja brzina  (Posjeta: 3412 )
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« : 03 Listopad, 2016, 11:21:25 »
treba bi vaša pomoć nedavno sam zamjenio zubce getribe 13/46  13/48 skuter dođe po satu do 75kmh realno 70 međutim što me najviše čudi što tu istu brzinu zadržava na nizbrdicama dok je bila stara getriba lijepo bio došla do 80
Odg: Vespa 50 krajnja brzina
« Odgovori #1 : 03 Listopad, 2016, 11:41:09 »
cek koju si na kraju stavio nutra? Ak je 13/48 kaj se cudis da nejde jer je kraca od ove prve
  • Postova: 1080
« Odgovori #2 : 03 Listopad, 2016, 11:50:09 »
original getriba je 14/47 primar 14/49 sekundar  sada je 13/46 primar a sekundar 13/48  uz dužno poštovanje kolega zar to nije duža getriba ipak su to mjere od gilera/piaggio nrg mašine za koje se tvrdi da su duže?
« Odgovori #3 : 03 Listopad, 2016, 11:57:54 »
hhh, ne. Meni po brojevima to i dalje izgleda da si stavio kracu a ne duzu
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #4 : 03 Listopad, 2016, 12:26:32 »
nisu duže.. nrg, runner i svi ostali dugi blok piaggio modeli imaju 13,2 omjer getribe.. dok kratki blok zračno hlađenje odnosno tvoja vespa ima 11,7.. u prijevodu skratio si si prijenos skoro za 20%
47/14 =3,35 ,
49/14= 3.5...
3,35x 3,5 = 11,725
ovo je za vespu i odnosi se na okretaje kvačila za 1 okretaj kotača
46/13=3,58
48/13=3,69
3,58x3,69 = 13,218
ovo je za nrg, runner i ostale koji imaju taj prenos i odnosi se također na okretaje kvačila za 1 okretaj kotača
iz ovoga gore navedenoga vidiš da si skratio prenos.
da li si sigurno točno napisao brojeve zubiju svoje orginal getribe...
da ti nije možda primar 14/46 a sekundar 14/48
pitanje nije bitno vezano za odgovor,ali mi je čudno da bi piaggio stavljao toliko različitu getribu u odnosu na recimo piaggio zip 2t ac koji je identičan blok kao na tvojoj vespi,a ima 14/46 i 15/48 getribu.
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2016, 12:40:05 Shokre. »
098-625-570
  • Postova: 1080
« Odgovori #5 : 03 Listopad, 2016, 12:56:16 »
kada sam stavljao usporedio sam dakle original koja dolazi što si ti Shorke napisao kao u zipa je su iste mašine 14/47 ,14/49  tada sam prebrojao i usporedio sa sadašnjom getribom šta sam je stavio 13/46,13/48
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #6 : 03 Listopad, 2016, 12:57:15 »
ok..ali i dalje ti je prekratko to za 10 cola kotač.. ta getriba koju si ti stavio se koristi na 12 i 13" kotačima.
098-625-570
  • Postova: 1080
« Odgovori #7 : 03 Listopad, 2016, 12:59:18 »
Puno hvala dakle staviti staru getribu nazad
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #8 : 03 Listopad, 2016, 13:00:57 »
da, iako je i ona dosta kratka,, neznam što točno pokušavaš postići,odnosno zašto mijenjaš uopće zubčanike?
098-625-570
  • Postova: 1080
« Odgovori #9 : 03 Listopad, 2016, 13:04:56 »
Išao sam eksperimentirati hoću li dobiti što na krajnjoj brzini kakve su razlike
« Odgovori #10 : 03 Listopad, 2016, 13:06:54 »
pa to si mogo vidjet i prije montiranja al dobro ajde malo si se našerafio i sad znaš :P
  • Postova: 1080
« Odgovori #11 : 03 Listopad, 2016, 13:34:55 »
još da pitam što da napravim jer sam pronašao u garaži originalni primar i slomljeni su mu zubci što idu na sekundar novaca za drugi primar nemam
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #12 : 03 Listopad, 2016, 13:40:01 »
kombiniraj...
kako mislis zubi primara sto idu na sekundar.. nejdu zubi primara na sekundar.. primar i primar se dodiruju i sekundar i sekundar, jedino se jedan dio sekundara naprašava na primar,ili ako hoces obrnuto :)
daj stavi sliku toga što ti je potrgano i napiši što sve imaš pa cemo slozit neku kombinaciju :D
098-625-570
  • Postova: 1080
« Odgovori #13 : 03 Listopad, 2016, 13:56:53 »
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #14 : 03 Listopad, 2016, 14:10:56 »
uff tebi se tu nešto fino prošetalo.. :(
na tvom mjestu bi sve rastavio ,dobro oprao i promjenio lezajeve u poklopcu getribe za početak. što se tiče oštećenog zubčanika (ovog maloga)  to ti je zubčanik sekundara na koji se naprešava zubčanik primara (ovaj veliki)
ja bi na tvom mjestu vratio primar od vespe 14/47 i stavio sekundar 13/48 i to ce ti biti onda oko 12.3:1 u odnosu na orginalnih 11.7:1 malo krace ali jos uvjek dosta duze od ovih 13,2:1.. morat ces rasprešati ovaj primar i sekundar i naprešati ovako kako sam ti napisao.. s time da mi još uvijek nije jasna ova "crta po sredini zubiju ovog većeg zubčanika primara" da li su ta udubljenja nastala usred oštećenja ili je to tako na tom zubčaniku?
ILI.. traži negdje na njuškalu getribu od zipa zračnjaka 2t koja ti je 14/46 i 15/48 pa kemijaj s tim...al ona ti je dosta duža od tvoje getribe od vespe koju si imao gore.
098-625-570
« Odgovori #15 : 03 Listopad, 2016, 14:19:00 »
ta crta po sredini velikog je orginal, tj bar bi trebala bit jer istu tu crtu ima i moja getriba na minareliju a i na batini 50, 125 također.
  • Postova: 1080
« Odgovori #16 : 03 Listopad, 2016, 14:24:11 »
Taj mali na slici ima 47 zubaca
