Autor Tema: Luna Speedjet R 50 by Minarelli Beta  (Posjeta: 108088 )
Odg: Luna Speedjet R 50 by Minarelli Beta
« Odgovori #40 : 26 Listopad, 2016, 18:09:52 »
evo, neka bude i tu
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
« Odgovori #41 : 26 Listopad, 2016, 18:48:49 »
U jbt ova je luna na steroidima  :drunken_smilie:
« Odgovori #42 : 26 Listopad, 2016, 18:54:51 »
Hahahah ludilo, sada je jos vise poludila sa 84 diznom.
  • Postova: 7160
« Odgovori #43 : 26 Listopad, 2016, 20:20:39 »
Jos uvijek je crna svjecica,naci cemo se vjerovatno na 80 ili 82 dizni...danas nisam imao vremena pa je ostalo ovako,sutra cemo vidjeti sta se da rijesiti.
Sranje je kaj frga ima atomizer za 4t( 262AN) motore pa malo naljeva do 1/4 gasa i trazi serafic smjese na pola kruga i manje.Ako nece zadovoljit morat cemo kemijat pa zatvarat rupice na atomizeru ali o tome vise kad vidimo sta ce se dat napraviti.
moj NRG ide 105 po satu i 82-3km/h gps-a,luna prolazi uz mene dobrih 10km/h brze bez nekog pretjeranog rastezanja :)
sat joj do 60km/h pokazuje 5 manje od moga a kasnije i 10km/h manje
« Odgovori #44 : 27 Listopad, 2016, 01:21:48 »
Tek sada vidim ovaj video, čovječe ovo je zvijeer  :o bukvalno sam ono otvorio usta i ne vjerujem šta se desilo, koje ubrzanje haha
Svaka čast, i daj malo boljih slika lune, dosta je ovih iz polumraka  ;D
« Odgovori #45 : 27 Listopad, 2016, 05:45:53 »
Mislim da tu dosta igra ulogu prijenos od Bete Ark, citao sam na par mjesta da imaju neku ludu getribu.
Ja oko getribe nista nisam dirao, sve je kako je i doslo u paketu, samo je stavljen novi pollini vario, 5gr role, iza stelajuci kuplung i zvono motoforce racing i tjt.
A zamisli da snimim video di ubrzavam pod brijeg hahah.
Vjerojatno cuka nebi mogla pratit brzinu motora.
Budem i to pa da vidimo to obrzanje  ;D
Sta se tice slika, po motoru se uvijek slaze pred vecer jer sam na poslu.
Vec i zena poludi kad odem sarafat po motoru, a onda kad dode dario007 nema kraja nikad.
Sad kad posarafim plastike i operem je lijepo, nabacit cu par slika.
Al ima tu jos planova, sta se i dizajna tice al to cemo vidjet, najvise bih volio undertail imat da se ne vide ona crijeva od goriva i rezervar.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #46 : 27 Listopad, 2016, 08:23:02 »
Iznenadila me luna ko metak je :) prijatelj je ima betu ark jos davno,stvarno je taj skuter isa ajme ajme,trophy 19 nardo i cak serijala prijenos je bia neko vrime i ubija je,ova luna ce bit pic pic cini mi se ;)
  • Postova: 7160
« Odgovori #47 : 27 Listopad, 2016, 09:40:17 »
Mi smo ono sve nove dijelove prakticki samo nabacili gore,kuplung skroz otpusten,rolice najteze koje smo imali,frgu ubacili 88 diznu,iglu na sredinu i seraf smjese na krug i pol,na kraju je ispalo da je medjuubrzanje i kuplung super pogodeno,to ima jos sitno nijansiranja,probat cemo 0,25 i 0,5 grama lakse rolice i mozda kuplung dotegnut malo iako i ovak nema zamjerke nikakve.Sa frgom cemo se jos malo poigrat i naci se vjerovatno na 82 dizni,po ljeti ce mozda trebat 80dizna.Mozda probamo i vecu lulicu da vidimo odnos potrosnja i performanse...sad smo na lulici 20mm.
Bit ce jos video ubrzanja kad motor dofuramo pod konac i probat cemo da se potrosnja vrti oko 4litre.
Ima tu jos igrarije i probavanja raznih kombinacija cak i sa paljenjem,anker ploca je razbusena i paljenje je trenutno oko 18-19 stupnjeva prije GMT,pa i tu jos ima mjesta za stupanj do dva pomicanja da bi se izvuklo nesto.
« Odgovori #48 : 27 Listopad, 2016, 10:03:55 »
Daj izvagaj lunu.
Getriba moze biti ac ili lc mina standard.oko 85 gpsa daje AC, a oko 92LC betriba na dr evu i tom setupu
« Odgovori #49 : 27 Listopad, 2016, 11:52:40 »
Beta Ark 50 ac i lc imaju 13/42 sekundar dok za primar ne znam.
Luna inace ima 74kg
« Odgovori #50 : 27 Listopad, 2016, 11:54:23 »
Luna inace ima 74kg
Sa mašinom?   :icon_biggrin:
« Odgovori #51 : 27 Listopad, 2016, 12:24:42 »
Da ziiiiher, znam da je lagana jer sam je imao, i vidim da je startna zbog toga. Ajde je nabaci na vagu ako budes u prilici, makar te mogu uputiti na jednu vagu, samo stanes i vidis  :icon_biggrin:
Moj runner ima 120kg  na vagi i to se bas opasno osjeti.
« Odgovori #52 : 27 Listopad, 2016, 12:36:35 »
Luna inace ima 74kg
Krivo sam stisnuo, 84kg sa masinom, masina ima 24kg ravno sa felgom i amortizerom
« Odgovori #53 : 27 Listopad, 2016, 12:45:22 »
A sta se tice getribe, ne mogu znat jel ista prijasnji vlasnik mijenjao u njoj.
Ali od Piaggia koji ide pravih 82-83 dobro odlazim, vidjet cemo.
Ubiti, javit cemo kolko ovo cudo ide po GPS-u.
  • Postova: 7160
« Odgovori #54 : 27 Listopad, 2016, 12:58:34 »
Sinek,sad ja na tog piaggia idem zaljepit malossi naljepnice i napumpat gume na 4 bara pa bus videl de pes pi*du nosi... :D
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #55 : 27 Listopad, 2016, 13:08:36 »
E o tome sam i ja pricao pa su govorili da nema veze!
Imao sam 262an u potpuno novom 19 dell i nikako ustelat i stalno preljevanje,s time da an ima ravnu glavu u felgazeru pa to radi dodatno problem,narucio i stavio 262au s kojim je dosla c glava i bez rupica,preporod odma i dao se fergazer ustelat bez problema!
An je za 4t motore,a au za 2t!
« Zadnja izmjena: 27 Listopad, 2016, 13:11:10 Dax »
« Odgovori #56 : 27 Listopad, 2016, 13:14:25 »
A nista, onda cu narucit 262AU.
Hvala!
« Odgovori #57 : 27 Listopad, 2016, 13:15:43 »
dok ne stavis Drevana, nis od tog :P
« Odgovori #58 : 28 Listopad, 2016, 11:43:24 »
Stavljena dizna 82, motoric je sada ustelan kaj se tog tice.
Jedini problem stvara taj atomizer jer ga na leru zaljeva gorivom, ne jako ali zaljeva.
Tako da kad dode AU atomizer onda bi to trebali bit to.
Motor sada jos bolje ide, mozda danas izmjerim kolko po GPS-u ide.
« Odgovori #59 : 28 Listopad, 2016, 14:25:01 »
Ak si zainteresiran za probu, ustupit cu ti pravi spuh za ovaj setup, proizvodi ga firma podrumoment  :laughing7: Nakon tecnigasa rs70 skuter dr evo je jos vise zivnuo.
