Autor Tema: Piaggio Fly100 hladan teško pali  (Posjeta: 2039 )
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« : 23 Rujan, 2016, 12:55:26 »
Bok  ekipa,
Evo molio bi za pomoć ako netko ima ideju ili je imao slični problem. To mi se sad dešava unazad nekoliko dana inače cijelo ljeto je skuter išao u redu. Sad kad je hladan ujutro znači kod prvog paljenja na alnaser potrebno je verglati i do 10puta dok ne primi gas i upali. znači verglam pa upali i ugasi se pa opet i opet i..... nakon par minuta verglanja upali i radi na minimumu bez problema ne skaču okretaji i ne gasi se više. Nakon toga ga se može voziti opet cijeli dan i pali na prvi zub kad je topal. Ako se ohladi opet isto dok ne upali. Stavio sam novu svjećicu NGK R  CR9E koja je i bila originalna prije.
Hvala na savjetu.
Odg: Piaggio Fly100 hladan teško pali
« Odgovori #1 : 23 Rujan, 2016, 13:20:17 »
defektan cok
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #2 : 30 Rujan, 2016, 15:26:02 »
Kupio novi čok i opet isto. Sad mi se desi nekad i u vožnji da ponekad se ugasi kao da ostane bez struje i onda se opet još tokom vožnje zatrokira i upali se i nastavim sa vožnjom ali mi se čini kao da pucketa povremeno na auspuh. Ne stalno.
« Odgovori #3 : 30 Rujan, 2016, 15:59:49 »
jesi li provjerio novi cok i dali si oprao detaljno cijeli fergazer
tebe davi vise od jedne stvari na tom motoru
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #4 : 30 Rujan, 2016, 16:50:48 »
Čok novi provjeren i ispravan( nisam ni tražio polovan.)Karburator opran ispuhan. Stavljena i nova originalna gumena prirubnica(stara je bila ispucala, ali kad sam ju skinuo i pregledao nije još bila probijena, ali bez obzira stavio sam novu. Stavio sam sada i novu bobinu, ali mi je ovaj iz Skuter trgovine poslao bobinu za Zip 50 tako da mi sada motor više ne prekida i ne puca i radi na minimumu i pali na prvu, ali sad imam dr.problem da mi ne ide brže od 60km/h. Izgleda da je do Bobine koja je zatvorena(blokirani CDI).
uf :sad1:
