Autor Tema: Gilera Nexus 125 Gubi iskru,pomoc  (Posjeta: 2035 )
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
« : 22 Rujan, 2016, 09:34:47 »
Dakle radi se o nexusu 125 2007g carb 125 ,motor jednostavno nekad ima iskre nekad nema i nemogu na kraj nikako s time. Stavio novu bobinu s kablom i lulicom ,novu svjecicu ngk cr8eb i opet isto, upali na zub odma kad ima iskre,aku je 12v 10A i spraznio se vec par puta od verglanja dok nisam dokucio da nema iskre,nekad ima nekad nema od kuda krenut?? Mozda kontakt brava? Prekidac neki na kocnici? U voznji nikad ne krepa kada uupali, probal micat zice drbat sim tam al nista nekad dobi nekad ne iskre,moze savjeto pomoc od kuda krenut
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
  • Postova: 2082
Odg: Gilera Nexus 125 Gubi iskru,pomoc
« Odgovori #1 : 22 Rujan, 2016, 10:18:51 »
bobina? cdi?
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #2 : 22 Rujan, 2016, 10:53:07 »
Nasao gresku,kod kljuc ,kad mi lampica crvena ostane svjetlit nece upalit ,tj nekad ucita kljuc nekad ne,kako pomoc tu.? Izradit novi kljuc? Imamo samo jedan i to nije onaj master
« Odgovori #3 : 22 Rujan, 2016, 10:59:39 »
antena kod kljuca ti je poludefektna
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #4 : 22 Rujan, 2016, 11:48:29 »
Ahaa,kako se tu da pomoc?? Odspojit je pa opet spojit kontakte pocistit?
« Odgovori #5 : 22 Rujan, 2016, 12:48:14 »
odpajanje i spajanje rjetko pomaze
najbolje je samo zamjenit antenu pa si pri miru
jer je nezgodno dok se vozis i 50km od doma si a on se odjednom ugasi pa ti guraj
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #6 : 22 Rujan, 2016, 17:51:03 »
A jer se moze samo antena promjenit il il treba i cdi itd? Il dat novi kljuc napravit?
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #7 : 22 Rujan, 2016, 18:52:10 »
Pa odgovoreno ti je da se promjeni samo antena.
