Autor Tema: CDI, bombina ili nesto trece?  (Posjeta: 3501 )
Offline Enver Eko Camdzic
  • Postova: 29
  • Moj Skuter: Yamaha Beluga 125 4T
« : 22 Rujan, 2016, 00:22:37 »
Pozdrav,
Mozda sam dosadio sa svojom Yamahaom Belugom ali evo 5 mjeseci ona ne prestaje zezati. Znaci jedno vrijeme pali sve ok, npr mjesec dana pali ok i onda se desi zaverglam nista nece upaliti, i mogu verglati koliko god hocu svjecicu ocistim nista, ubacim svjecicu NGK c7hsa upali odma ali ne radi bas dobro i kada odradi sa njom, ugasim vratim svoju staru NGK c6hsa koja je prije bila skuter odma upali, i onda radi sve ok neko vrijeme pa se ponovo desi to isto,znaci nece upaliti dok ne stavim c7hsa svjecicu sa kojom ne radi dobro dimi i hoce se ugasiti, i kada vratim staru ponovno bude sve ok.
Moze li mi iko pomoci, patim sa tim od kako sam ga kupio, bude ok sve odem negdje desi mi se to moram sve rasklapati prljati se,ili ga gurati nazad kuci.
Da li je do CDI, da li do bombine, da li alnaser, da li nesto jos moze praviti taj problem da rijesim vec jednom. Jer radi sve ok i onda se desi to pri paljenju?
Hvala Vam unaprijed na pomoci.
Pozz
  • Postova: 17252
Odg: CDI, bombina ili nesto trece?
« Odgovori #1 : 22 Rujan, 2016, 11:16:09 »
skini si bobinu  pocisti sve kontakte od oksidacije da dobiva dobar kontakt
kupi kabel i lulicu (kabel je 10kn metar a lulica 15 u kresi)
zna se desavat kod starih jemaha da zeza bobina na taj nacin, pogledaj bobinu da nema tockicu ili rupicu na sebi
ako ima je defektna i pregrijana
  • Postova: 29
« Odgovori #2 : 22 Rujan, 2016, 12:55:23 »
Evo druze slikao sam bombinu sa svake strane : http://prntscr.com/ckzdjz
jedino sa ove strane ima neke linije po sebi sad kolko to smeta : http://prntscr.com/ckzeai
Znaci nebi trebao biti da je otisao CDI?
Kad motor palim hladan moram ga dici na nogare da se okrece zadnja guma,inace odma se ugasi,i kad upalim cekam da se zagrije 2-5min ako pritisnem kocnicu ugasi odma motor, a kad se zagrije bude ok? Sad ako je do bombine da trazim drugu, a kablove i lulicu cu kupiti sutra odma pa probati.
Hvala unaprijed.
  • Postova: 17252
« Odgovori #3 : 22 Rujan, 2016, 22:05:59 »
prvo mjenjaj lulicu i kabel to je jeftino, bobina je zadnja opcija
Ja sam imao na svom starom kinezu poluispravnu bobinu koja bi radila perfektno ali bi ju otpornik u lulici zezao.
Svjecica bi nakon 500km pocela zezat, tesko bi palio i nakon 700km nece ni palit
uglavnom nije davala dovoljnu voltazu za paljenje i ciscenje svjecice i to se i desavalo, zamjenis svjecicu on radi.
pocni od kabla i lulice
  • Postova: 29
« Odgovori #4 : 23 Rujan, 2016, 09:58:39 »
Ok druze,evo vec sam nabavio kabal sa lulicom pa cu isprobati.
A znas li mozda za sta sluzi ovaj reley pod nazivom "25G-01 OMRON", evo kako izgleda: http://prntscr.com/clc29c
Kada motor upalim hladan u njemu se cuje kao da nesto lupeta i pucketa kada ga darnem rukom osjetim da lupeta nesto unutra? Za sta bi mogao sluziti?
Hvala VAM!
  • Postova: 17252
« Odgovori #5 : 23 Rujan, 2016, 10:19:34 »
to je univerzalni relej
ako dok verglas nutra cujes kliktanje onda ima vjerojatno namjenu da bude starter relej
« Odgovori #6 : 23 Rujan, 2016, 10:38:51 »
Ne bi trebao lupkati, relej valjda mora čvrsto držati konstantan kontakt bez lupkanja inače ti unutra iskri i pokvari dodirne ploče pa ne prenosi struju fino.  :icon_scratch:
  • Postova: 29
« Odgovori #7 : 23 Rujan, 2016, 19:55:06 »
Probao sam skinem ga i motor upali i bez njega, sada ne mogu da skontam za sta sluzi, da li ima kakve veze sa paljenjem ne znam ni sam  ???
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #8 : 23 Rujan, 2016, 21:13:10 »
Ako si ga upalio na tipku bez njega onda očito nije relej paljenja.
Ako si upalio skuter na kurblu, onda je vjerovatno relej paljenja.
  • Postova: 29
« Odgovori #9 : 24 Rujan, 2016, 00:37:36 »
na taster ga palim, motor nema kurble nikako  :'( :'( :'(
  • Postova: 29
« Odgovori #10 : 24 Rujan, 2016, 01:47:59 »
e ljudi evo nasao sam neki prirucnik za belugu i evo sta taj reley znaci : http://prntscr.com/clmucn
Sad da li bi to mogao biti problem sto nekada zakaze paljenje?
  • Postova: 17252
« Odgovori #11 : 24 Rujan, 2016, 08:41:53 »
to je relej koji gasi bobinu odnosno ju uzemlji
da on moze gasit masinu kad got mu se svida i ako je defektan ce ti raditi probleme
vjerojatno je defektan pa random gasi masinu a ti mislis da je svjecica pa dok prodrmas sve jer mjenjas svjecicu on opet pali jer je relej odblokiran
po mome  ja bi ga samo zamjenio nisu skupi a znaju radit sranja
  • Postova: 29
« Odgovori #12 : 25 Rujan, 2016, 02:27:24 »
skinem ga i upali bez njega, kada je upaljen takodje probam skinem ga i vratim ponovno ne osjetim promejen neke. Jedino kod ovog motora punjenje akumulatora odnosno regler puni akumulator dok radi na leru cim dodas gas on prestaje puniti akumulator. Eh kad dodam gas ovaj reley 25G-01 OMRON se ne cuje, cim pustim gas skroz on se cuje da pucketa unutra. Sad kakav je princip njegov volio bih saznati, ne mogu kupiti drugi relej ne znam za sta sluzi ovaj, a ovakav identican tesko da mogu naci.  :icon_scratch: :icon_scratch:
  • Postova: 17252
« Odgovori #13 : 25 Rujan, 2016, 09:01:41 »
to je standardni relej svaki auto elektricar ima pune kutije toga
