Autor Tema: Reverse i mhr replica 70ccm  (Posjeta: 4081 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
« : 17 Rujan, 2016, 12:38:44 »
Znaci skinuo lv zx i stavio reverse,motor puno tromiji u startu,malo su skocili okretaji na oko 10500 kroz ubrzanje,a na kraju se vrti na 9500,sa zx-om 300 okretaja manje je bilo,ali zasto je motor tromiji u startu i to dosta???
Sa zx-om kretao ko mutav,a sad dosta slabije,jedino se cini da je reverse dosta jaci u sredini i krajnjoj
Sta prvo prestelat?
Mhr replica 70,dell 19,airbox prerađen po malossiu rupa 21,novi remen orginal,rolice 4.8,malossi multi,sve po ps-u
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2016, 12:41:00 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Reverse i mhr replica 70ccm
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2016, 17:50:53 »
Ima neko nekakav prijedlog?
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2016, 19:04:34 »
Stavi tvrdje federe na kumplung
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2016, 20:50:50 »
Gore su malossi bijeli znaci srednji,zaboravio napisat
« Odgovori #4 : 19 Rujan, 2016, 17:17:20 »
žute metni
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #5 : 20 Rujan, 2016, 17:45:04 »
Kupio novi miltivar i sad ide ko lud,ocigledno otisla piksa iznutra,a zx je bio dosta jak u niskim okretajima pa to nije bilo toliko izrazeno
Dali netko zna na koliko je idealno vrtit gianelli reverse sa 70ccm kitom?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #6 : 20 Rujan, 2016, 17:56:44 »
reverse je malo slabiji od yasuni r,nek se vrti oko 10000 meni se tako na dr evo vrtija,radilo je perfektno i setup je isa jako lipo
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #7 : 20 Rujan, 2016, 18:04:55 »
Da sad kad s kupio novi multi skoro i nemam pad okretaja,na mhr replici 70 vrtim reverse na 10000-10400 i bas fino ide sada motor
Dobro znaci gađat 10000
Budem stavio za 0.3 g malo teze role pa cemo vidjet
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #8 : 21 Rujan, 2016, 12:25:11 »
Stavi zute federe na kvacilo,i stavi ljubicasti centralni a mozes stavit i malossi tc,ja sam ima i ljubicasti a i kombinaciju sa tc-om s tc-om mi je bilo bolje a cjena mu oko 30 kn
« Odgovori #9 : 21 Rujan, 2016, 12:59:22 »
On ima original remen i žuti federi su brutalno pretvrdi za base,samo će kurit zvono i proklizavat u prazno,crni su idealni,čak i serijski na tom setupu ispaljuju,replika ima momenta
Preko 10k okretaja nejdi jer je to reversu špica
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #10 : 21 Rujan, 2016, 14:46:55 »
kazem iz svog iskustva,ima san polini zute,a 3alfa3 je reka da su cak za nijansu tvrdji od malossi zutih,ima sam ih na serijskom kvacilu i zvonu i posli na wingbellu,na serijskom kvacilu i zvonu su bili 15000 km i nit je skurilo zvono nit se izdeformiralo jedino malo poplavilo od 3 gume koje su bile spaljene do bola na proslavama,na original remenu sam vozia samo serijalu pa nebi moga rec za to,meni je polini kevlar bia odlican remen,tribalo bi mu da sidne sigurno 300 km i minja bi svako 7000-8000 km..dr evo i reverse mi se vrtia na 10000,dr evo je bija serijala osim poliranog ispuha,glave i cela klipa,kazem kako je meni bilo pa ako ti moze pomoc
« Odgovori #11 : 21 Rujan, 2016, 14:58:44 »
Da ali ti si imao polini kevlar i zato su bili dobri,on ima serijski remen i na njemu ti federi NE valjaju jer vrti u prazno na startu,proklizava i zacukava,uz to start je lošiji
Sta prvo prestelat?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #12 : 21 Rujan, 2016, 15:21:23 »
sad sam se sitia,ima san polini zelene oni su meksi od zutih dok sam ima serijski remen dok san ceka polini kevlar,moja greska :)
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #13 : 21 Rujan, 2016, 21:03:49 »
Imam centralni ljubicasti novi,a zuti su bili gore pa previsoko hvataju,ovi malossi bijeli si taman,kuplung krece taman kad i vario ili malo kasnije tako da ne prevtava
Sada vidim da ima igre i sa bolcnom,podloskama i prestenom iza vodene,sada sam stavio novi multi,prsten seriski i podlosku 0.5mm,fino krece skuter i ne prevrtava,ali opet imam pad okretaja od skoro 800,od ubzanja do krajnje,krajnja 100kmh +
Jucer sam sve isto stavio,samo bolcnu serisku i podlosku 0.5mm,e tad sam imao samo pad od 400 okretaja,ali ne prebacim 95kmh hmmmmm
Dobro i multi je novi,pa nek se sve uhoda,sad su rolice 5.5g i vrti kroz ubrzanje 10600-10800,a pred kraj padne na 10000,mislim da cu na 6.1 role pa cemo vidjet
O kevlaru razmisljam samo neznam sta i koji jer po pricama malossi je sad jos siri i duzi,a o drugima nisam ni rasmisljao!?
Koj je najbolje kevlar uzet?
Uzeo bi malossi kevlar samo dali treba redit preinake sa sajvicama na multicu opet ili je stavi i vozi,dali je netko stavio novi malossi kevlar i kakvi su dojmovi bolje losije?
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2016, 06:15:20 Dax »
