Autor Tema: baotian 50 - problem paljenje  (Posjeta: 2062 )
Offline mačor5
  • Postova: 6
« : 17 Rujan, 2016, 07:10:54 »
pozdrav dragi forumaši imam kineza italskutera vozamo ga več neko vrjeme sve odlično bilo ali jučer neče više upaliti
raskopo sam ga očistio karburator i nazad složio sada upali ali neče gasa primit
molim za pomoč radi se o boatianu 50
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2016, 08:49:19 steeef »
  • Postova: 17273
Odg: baotian 50 - problem paljenje
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2016, 09:11:08 »
postelaj mu ventile na 0.05 usis i ispuh pa ga onda probaj voziti
i prekontorliraj si u fergazeru membrane, ler diznu i cok
Offline mačor5
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2016, 09:23:24 »
Kako da proverim čok jel radi
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2016, 09:25:04 »
skines ga van izmjeris ga na hladno
od postolja do vrha klipica ti je 17-19mm i dok ga spojis na akumulator nakon 3 minute mora biti 26-29mm vani
Offline mačor5
  • Postova: 6
« Odgovori #4 : 17 Rujan, 2016, 09:32:35 »
Kako da znam da mi je dobra membrana moja mi izgleda jako  razvučena
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 17 Rujan, 2016, 11:41:35 »
dobra membrana nema rupica i nema crtica ni riseva
i nigdje nije npr pritinuta ili ucvikana bila
Offline mačor5
  • Postova: 6
« Odgovori #6 : 17 Rujan, 2016, 12:58:34 »
Ništa ne pomaže i dalje neče primiti gas
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 17 Rujan, 2016, 14:40:34 »
mjeri kompresiju ako je dobra gledaj dalje prirubnicu i dihtung prirubnice sve do fergazera
Offline mačor5
  • Postova: 6
« Odgovori #8 : 17 Rujan, 2016, 20:21:26 »
sada upali ali ne prima gasa malo prime eli ko da se guti  molim za pomoč  :BangHead:
  • Postova: 6807
« Odgovori #9 : 18 Rujan, 2016, 06:36:20 »
Nevalja ti frgazer. Nije to delorto il neki jednostavniji koji se samo ispuse i radi opet savrseno. Ti CVK karbovi kad pocnu srat mozes ga samo bacit..
Offline mačor5
  • Postova: 6
« Odgovori #10 : 18 Rujan, 2016, 09:10:19 »
sada idem da skinem sa susedovog forgazer i da probam
  • Postova: 6807
« Odgovori #11 : 18 Rujan, 2016, 09:14:05 »
javi ima li kakve razlike..
