Autor Tema: Aerox problem hladenja  (Posjeta: 4943 )
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
  • Moj Skuter: AEROX :D
  • Moja Kaciga: Airoh T600
  • MojSetup: Malossi mhr replica,yasuni R,stage 6 pro,dell 19
« : 13 Rujan, 2016, 19:36:39 »
POzzz danas sam isao zamjeniti vodu u sistemu,jer je bila cista voda a htio sam antizriz i dest.vodu,pumpa je nova,necuri nigdje propeler se vrti ali na leru digne temperaturu na 80 cilindar je vruc isto kao i kiler..sta moze bit
  • Postova: 6186
Odg: Aerox problem hladenja
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2016, 19:38:15 »
imas zraka u sistemu
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2016, 19:43:06 »
imas na glavi 2 cijevčice koje su spojene na karburator, natoči u posudu antifriza i dest vode do vrha i onda odpoji jednu cjevčicu sa glave da višak zraka izađe van. dok prestane ići zrak i počne antifriz, vratiš natrag cijevčicu i trebalo bi biti u redu
vidi na slici zaokruženo !
098-625-570
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2016, 19:52:16 »
Hvala dečki,inace sam ja tu spojio jednu cijevcicu jer mi netreba grijač,motor se odzracuje dok je upaljen?ili ako ima nekakav video pošto nemogu ja nać :D
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #4 : 13 Rujan, 2016, 20:00:25 »
ma moze bit prebrikano sa jedne na drugu..ali prilikom odzracivanja treba odpojiti samo jednu stranu... nemoras ga paliti,samo pusti zrak van
098-625-570
Offline memphis
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Nitro mbk
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2016, 20:01:55 »
A da nije termostat
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2016, 20:50:39 »
A da nije termostat
moguce i to..ali malo vjerojatno da bi baš otkazao nakon izmjene rashladne tekucine
098-625-570
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2016, 21:30:12 »
A da nije termostat
[/quote
izvadio ja to davno  :dontknow: :toothy3: :icon_biggrin: :laughing6:
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2016, 21:31:35 »
Ma nevjerujem da je kiler jer je s vodom radio normalno a ovo nisam niti odzracivao,sutra probam pa javim u cemu je problem
« Odgovori #9 : 13 Rujan, 2016, 21:33:48 »
Šalim se  :dontknow:
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2016, 21:43:46 »
Šalim se  :dontknow:
:toothy9:
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #11 : 14 Rujan, 2016, 19:48:27 »
 :icon_scratch:Pozz ekipa danas sam natocio i malo skinuo crijevo na vehu krenuo je antifriz opet sam probao vozit i opet dize jako brzo temp?
« Odgovori #12 : 14 Rujan, 2016, 19:55:00 »
jesi siguran da nisi zamjenio crijeva na vodenoj pumpi pa da ti pumpa tera kontra smjer antifriz?
i dali si ga propisno odzracio?
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #13 : 14 Rujan, 2016, 21:42:53 »
tocno kako je napisano gore
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #14 : 15 Rujan, 2016, 15:47:32 »
Pozz opet isto odzracio sam,provjerio crijeva sve i opet isto
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #15 : 18 Rujan, 2016, 23:27:34 »
kolika je normalna temperatura malossi mhr replice sa serijskim kilerom i pumpom?
  • Postova: 6186
« Odgovori #16 : 19 Rujan, 2016, 07:21:04 »
65-70 stupnjeva
  • Postova: 2981
« Odgovori #17 : 19 Rujan, 2016, 07:58:55 »
i vise, meni je sa malossi sportom znao ici i do 80 kad je vruce, isto bez termostata
« Odgovori #18 : 19 Rujan, 2016, 08:18:16 »
normalna temperatura rada ti je do 90C sve ispod je ok
iako postoji vise razloga ako ti se divlje grije
trebas vidjeti dal si odzracio sustav kako treba, dali kiler nije zastopan, dali ti pumpa radi kako treba
kolki ti je squish, koji ti je kut paljenja, i kakva ti je smjesa i koji fergazer koristis
  • Postova: 2981
« Odgovori #19 : 19 Rujan, 2016, 09:03:10 »
ako nema termostata nema sta odzracivati, nesto drugo je problem
provjeri pumpu da nije provrtila u prazno
