Autor Tema: nepoznate vibracije  (Posjeta: 10642 )
Offline petarpan
  • Postova: 539
nepoznate vibracije
« : 11 Rujan, 2016, 21:37:16 »
Unazad kratko javilo mi se cudno vibriranje na skuteru.
radi se o NRG mc3. Normalno ga parkirao u gradu i kad sam krenuo dalje cijela podnica mi vibrira kad dajem gas i to tako da osjecam trnce u stopalima koliko radi.
ima li itko kakvo iskustvo ili savjet?
palo mi je na pamet da se nije stogod odsarafilo il mozda napuklo...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: nepoznate vibracije
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2016, 22:04:07 »
I meni isto na runneru kad sa dvojicom krecem citav skut vibrira,retrovizor se trese,a nekad i sam dok sam na njemu po ravnici,isto i podnica vibrira i noga mi pocne isto,buraz mi kaze da je do kvacila al mi se neda skidat sve to.. I mene zanima do cega je
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #2 : 11 Rujan, 2016, 22:19:57 »
Decki moji nije vam to kvacilo ni nista neg zadnja osovina odnosno najcesce bude nekvalitetan lezaj u deklu pa na kraju unisti osovinu.. To je bio slucaj na 2 gilere nove iz ducana ukljucujuci moju.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2016, 13:07:21 »
Slike,linkovi lezaje gdje kako se skida,daj objasni ako si mjenjao ? Posljedice koje mogu nastati ? Jel se smije vozati tako
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2016, 13:53:59 »
Imas u mojoj temi kako se mijenja lezaj na deklu, i pazi na servisu ti daju nekvalitetne korejske lezaje koji odma prosuskaju!
Posalji sliku osovine jer moguće da ju je pojelo.. Posljedice su uništenje kompletne osovine pa se moras malo vise izut..
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2016, 15:05:59 »
Zar je moguce da vibrira zbog tog lezaja na deklu skuter ? Malo mi je to cudno,koliko dode lezaj drugi,kakav ide,tj dimenzije??
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2016, 15:09:21 »
Znaci skidam lezaj tvojom metodom sapunom sipkicom i cekicom i kad izvadim lezaj ocistim to i odmastim fino i lezaj sto trebam promijeniti novi stavim u led da se stisne i onda on sjedne bez problema i rasiri se tj 100postotno sjedne i namontiram deklo nazad i vozi misko?
  • Postova: 2981
« Odgovori #7 : 12 Rujan, 2016, 15:27:04 »
Ako vibrira ne mjestu onda nije lezaj
Si gledao nosače motora
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #8 : 12 Rujan, 2016, 15:42:36 »
Nije do nosaca motora ako mu u voznji skuter vibrira.. Znam o cemu govorim jer se to desilo na dvije nove gilere iz ducana..
A ovo dok krece jedino moze bit kvacilo jer ima lv crvene oprugice pa vibrira dok ne uhvati kvacilo jer su te oprugice drek, a vibracije tokom voznje je lezaj!
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2016, 16:01:47 RunnerSukosan »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #9 : 12 Rujan, 2016, 16:43:42 »
Ma nije do oprugica jer on vibrira i vec kad sam krenuo znaci ja idem nekad sam po ravnici brzina 50kmh on vibrira ,blaga uzbrdica pun gas on vibrira sav,podnica vibrira
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #10 : 12 Rujan, 2016, 16:48:35 »
Hoce li valjati ovaj lezaj,ili da trazim ntn ili koje vec treba
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #11 : 12 Rujan, 2016, 16:54:53 »
Lezaj dekla.je.onda!
To.ti.je lezaj za beverly nexus itd citaj malo :laughing7:
Lezaj ide dimenzija 638z 8x28x9
U servisu nude samo.korejske ko.sto sam rekao..
Mozes mi se javit na pm.
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2016, 16:57:05 RunnerSukosan »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #12 : 12 Rujan, 2016, 17:14:17 »
Jel moze bit do kvacila da je poplavilo i da je postalo jajasto i kad krecem i u voznji da vibrira
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #13 : 12 Rujan, 2016, 17:16:42 »
Kvacilo ti je poplavilo jer je spaljeno zbog crvenih oprugica na kvacilu..
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #14 : 12 Rujan, 2016, 18:41:58 »
Kad rastavim javim nez jel poplavilo al vidit cu
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #15 : 14 Rujan, 2016, 13:44:53 »
Lezaj u deklu je u redu,osovina je u redu ali je zvono poplavilo cak sa vanjske strane
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #16 : 14 Rujan, 2016, 14:15:53 »
Znaci zvono ti je oslo u k
Rekao sam ti vec prije da ce ti se to dogoditi..
Kad zvono poplavi u vecini slucajeva se i deformira..
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #17 : 14 Rujan, 2016, 15:44:20 »
Eh sad kad vec moram mjenjat zvono,stavit cu i multivar,ljubicastu centralnu,rolnice 5.8gr, a nez koji set oprugica da uzmem,posto su ove pretvrde,dal da uzmem set sa malossi crnim,zutim i bijelim oprugicama ili crne,crvene i plave ? Jel potrebno da uzmem malossi mhr mast za variomat ili ne treba to ? Hitno mi treba odgovor da mogu narucit
Mislio sam crne stavit oprugice tj najmekse a nez oce li bit premekane,pa ako nekom nije mrsko da poreda te oprugice po tvrdoci da znam,i da li ce crne biti uredu?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #18 : 14 Rujan, 2016, 16:36:57 »
Multivar,5.5gr rolice,crne malossi opruge na kvacilo,ljubicasta centralna i to je too
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #19 : 14 Rujan, 2016, 16:48:30 »
5.5 grama rolnice ? Oce to bit prelagano
