Autor Tema: Aprilia SR50 R velika potrošnja  (Posjeta: 7462 )
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« : 04 Rujan, 2016, 21:22:56 »
Pozdrav radi se o Aprilia SR 50 R 2008 god karburator verzija, na njemu se nalazi auspuh Yasuni R, rolice od 5,3 grama, dizna 64, te žute opruge na kvačilu te mi troši oko 4 litre na 65 km, to je ipak previše, smjesa je dobra (boja kave), pa me zanima zasto toliko puno trosi? U cemu bi mogao biti problem, ako ne uspijem popraviti tu potrosnju, vratio bi sve na orignal, imam original njegov ispuh, pa me zanima koje tvorničke rolice idu, koja dizna, te koje opruge na kvacilu (koje boje te koliko mm)?
« Zadnja izmjena: 04 Rujan, 2016, 21:38:37 RSfreak »
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
Odg: Aprilia SR50 R velika potrošnja
« Odgovori #1 : 04 Rujan, 2016, 21:53:34 »
Pogledaj da ti cok nije zaglavio
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #2 : 04 Rujan, 2016, 22:06:07 »
na koji to nacin mogu provjeriti?
« Odgovori #3 : 04 Rujan, 2016, 22:13:55 »
Spojis ga na akumulator direktno.
I daj stavi crne frdere, zuti federi ce ti samo spalit kvacilo
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #4 : 04 Rujan, 2016, 22:24:26 »
jel moze malo opsirnije kako to napraviti pošto nisam bas neki mehanicar, jos bolje ako ima kakav video
a crni federi su originalni ili? Jer sad na žutim mi treba veći gas da bi krenuo, te kad se vozim moram dodati do kraja gas da mi skuter pocne ubrzavati (pretpostavljam zbog federa kvacila)
EDIT: samo da napomenem da mi je akomulator neispravan, jel ima mozda on kakve veze sa ćokom ili necim drugim?
« Zadnja izmjena: 04 Rujan, 2016, 22:29:40 RSfreak »
« Odgovori #5 : 04 Rujan, 2016, 22:29:24 »
Da i to je najvece sr*nje sto mos na serijalu stavit. Crne iz malossi pakiranja stavis i onda imas pravu stvar.
Cok kad ga spojis na akumulator bi trebao izac 4-5mm ako se ne varam. Znaci imas dvije zice i direktno se na akumulator spoji.
Offline RS90
  • Postova: 67
  • Moj Skuter: Gilera runner 50 SP
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSpuh: Leovince ZX
« Odgovori #6 : 05 Rujan, 2016, 19:40:05 »
Spojis direktno.. Imas dvije zice jedna crna (minus na akumulatoru) i jedna zelena bar kod mene na runneru (plus na akumulatoru) i tako vidis dal ti cok radi
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #7 : 05 Rujan, 2016, 20:15:28 »
Da da skuzio sam, al ne mogu ga oserafit sa karburatora, nezgodno je
Offline RS90
  • Postova: 67
« Odgovori #8 : 05 Rujan, 2016, 23:05:58 »
Ee tu ces si morat sam pomoc.. Samo polako :toothy10: :toothy10:
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2016, 21:07:28 »
jel zna onda netko najbolji omjer (brzina-snaga) tezine rolica za serijski auspuh, te dali moze ostati na 64 dizni ili mora ici serijska (koja je serijska) i planiram staviti crne federe iz malossi paketa?
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2016, 21:27:10 »
Serijala bi trebale bit 6.4 pa mos stavit oko 6.1gr.
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #11 : 10 Rujan, 2016, 14:33:26 »
Uspio staviti polini crne opruge i skuter se bolje ponasa, ali sad sam izgubio na krajnoj brzini, start je dobar i do nekih 70kmh (na satu) kao da izgubi smagu i ne prima gas, jeli do rolica ili neceg drugog?
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #12 : 24 Rujan, 2016, 14:06:57 »
opet ja imam problema sa apriliom, naime sad je ne mogu upaliti, 5 dana je nisam palio,i danas upali iz prve i lagano se guši i ja dodajem gas lagano, i nakon 10 sec se ugasi i nemoguce ju je upaliti... To isto mi se je i prije desavalo recimo nakon sto je vruc pa ugasim i hocu upaliti onda nece.. Skidao svjećicu, probao i baca iskru, u cemu je problem?
  • Postova: 17035
« Odgovori #13 : 25 Rujan, 2016, 10:10:44 »
problem je u neispravnom zmazanom ili rastelanom fergazeru
napis od kuda si pa da te se uputi nekom pouzdanom mehanicaru koji ce ti to rjesiti
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #14 : 25 Rujan, 2016, 17:19:11 »
okolica Karlovca
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #15 : 21 Listopad, 2016, 18:52:45 »
Saga se nastavlja, stavio rucni cok, odvrnio zrak na krug i pol, i kada se vozim, pustim gas i crkne, ukljucim cok i onda normalno radi, znaci pod cokom normalno ide i radi, u cemu je problem? Radi se o dellorto 17.5 dizna 64, promijenjeno gumeno crijevo od airboxa do karburatora, novi filter zraka, i nova svjecica..
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #16 : 22 Listopad, 2016, 12:52:13 »
Ja sam.na reversu serijali ima 17.5 karb,el.cok,dizna 64,igla drugi zub,serijala airbox,nije trosija priko 4.5 litre isto aprilia sr r,base kompletan mi je trosia 5.5 gazenja non stop
« Odgovori #17 : 22 Listopad, 2016, 13:03:32 »
Semerinzi na radilici vuku falš,znači skinut variomat,mikroremen i njegov zupčanik,s druge strane magnet dolje i to zamijenit
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #18 : 22 Listopad, 2016, 13:13:35 »
toga sam se i bojao.. kolika bi cijena otprilike dosla za semering i izmjenu?
« Odgovori #19 : 22 Listopad, 2016, 15:29:12 »
Semerinzi su oko 70kn smedji viton. Onaj kod variomata cesce proslini a pogotovo ispod tako da je sve mokro. A kakva je prirubnica?
