Autor Tema: Peugeot Kisbee 50  (Posjeta: 20308 )
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Peugeot Kisbee 50
« Odgovori #20 : 16 Kolovoz, 2016, 15:21:47 »
Mislim da ces bacit pare kroz prozor ako kupis taj kisbee pogotovo za te pare,rade gledaj nes 2t od 50 jer 4t nije neka sreca kad se radi o 50 (vozio sam pa znam sto pricam) ako oces 4t rade gledaj 125+ jer ces bacit pare bez veze.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Loading
  • Postova: 20
« Odgovori #21 : 16 Kolovoz, 2016, 15:27:43 »
hvala prijatelju, svakako cijenim tvoje misljenje.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #22 : 16 Kolovoz, 2016, 15:34:58 »
Nema problema tu smo da pomognemo :icon_thumright:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Loading
  • Postova: 20
« Odgovori #23 : 23 Kolovoz, 2016, 22:35:57 »
Ponovo bi pozdravio sve dobre ljude, korisnike ovog foruma i ljubitelje mopeda, motocikala...
naime ipak sam kupio Kisbee RS 49ccm 4t, prvi utisci super, medjutim interesuje me po cemu je zaista razlika izmedju ovog RS i obicnog, zasto je 100 eura skuplji :D
kupio sam kisbi sa 5000km na satu, 750eura, nema ogrebotine, registrovan trajno i zaista je bio kod velike picajzle.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #24 : 24 Kolovoz, 2016, 00:25:15 »
U "sportskom" izgledu i prednjem disku.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Loading
  • Postova: 20
« Odgovori #25 : 24 Kolovoz, 2016, 10:28:02 »
sjajno  :toothy12:
primjetio sam da je disk drugaciji, sad jedno pitanje, sto teze pali ujutro, svjecica?
  • Postova: 2082
« Odgovori #26 : 24 Kolovoz, 2016, 11:35:07 »
Ma osjeti se malo nije to nis strasno. U biti samo kad stanem kraj njega pa te zadimi al kad se vozis logicno da nece, mislim i meni su to gluposti al nekom smeta.
osjeti se i to dosta...
npr ja ne osjetim, pretpostavljam da sam se navikao, ali kad dodjem doma, zena odmah primjeti...
i radim u uredu, ruzno je kad sjedim i dodje kolegica i kaze mi da smrdim na skuter... (ne ovaj, prijasnji)
« Odgovori #27 : 24 Kolovoz, 2016, 14:28:47 »
Reci ti kolegici da joj pi*da smrdi na ribu pa vidi kaj će reć  :icon_biggrin:
Miris cvaje je pravi muški miris :skuteras2:
Offline Loading
  • Postova: 20
« Odgovori #28 : 24 Kolovoz, 2016, 19:09:59 »
danas neki diplomata prodje na primaveri novoj ganc, 3000eura, a iza njega smrdi ko da pomfri prži x3
Offline Loading
  • Postova: 20
« Odgovori #29 : 28 Kolovoz, 2016, 21:00:00 »
ima bih nekih tehnickih pitanja, da li da postavim par komada ovde ili otvaram novu temu na podforum tehnicka pitanja?
  • Postova: 2082
« Odgovori #30 : 28 Kolovoz, 2016, 21:41:41 »
Pitaj tu slobodno
Offline Loading
  • Postova: 20
« Odgovori #31 : 29 Kolovoz, 2016, 16:47:06 »
ovako, pokusat cu objasniti. nakon nekog vremena voznje, tj kad motor postigne radnu temperaturu, kad stanem na semafor i skroz oduzmem gas, radi dosta tiho, nakon sto se pali zeleno, dodajem gas ali prije nego motor krene, prvo se ugusi kao da hoce da se ugasi, jucer mi se cak ugasi, to je u slucaju da polako dodajem gas, ako odma odvrnem pola ili 2/3 gasa, to se ne desava, tj ne ugasi se nikad.
e sad, jos nesto, kad krecem, tj kad dodam gas pri samom kretanju, prije nego skuter krene, treba mu sekunda ili 1.5sec da remen uhvati i da motor krene.
na motoru je napravljeno 5400km, po user i workshop manualu za kisbee servis zamjene remena i svjecice je predvidjen na 5000km, ne vjerujem da je zamjenjeno jer ja sam ga kupio par kilometara preko 5000...
imat cu jos koje pitanje xD
« Odgovori #32 : 29 Kolovoz, 2016, 19:29:42 »
Kupio si tromu 4t 50ccm mašinu, ne možeš očekivati da potegne odmah jer on nema snage za to.
Što se remena tiče, otvoriš deklo i izmjeriš širinu i napišeš oznaku remena ovdje paeće ti se reći jel istrošen ili ne.. a svjećicu ne znam, možeš preventivno zamijeniti jer ne znaš historiju servisa na motoru.
Offline Loading
  • Postova: 20
« Odgovori #33 : 29 Kolovoz, 2016, 19:47:05 »
da, ali na stranu sto motor nema neko ubrzanje, mislio sam da sam dobro objasnio, ali opet mozda nisam. Kad odrežem gas da bi krenuo, motor je pod turom ali ne ide ni makac dok "nesto ne uklopi" onda poteze koliko moze to nije sporno da je ubrzanje minimalno...
na semaforu mogu drzati "naspanovan" prenos tj drzat ga na jednoj trecini gasa, i tada kad dodam gas, krene instant, to sam rjesio ali mislio sam da je to do prijenosa...
e sad ovaj drugi dio, juce sam isao na vikendicu i sad pola sata pod turom motor je izdrzao u jednom smjeru bez greske, u biti ja okrenem gas do kraja, onda za osminu ili šestinu gasa popustim da ne bude full. kada sam se vraćao, to je već malo hladnije bilo, nista strasno tek malo svjezije, i 2 puta mi je motor "potukao" na takvoj turi 5/6 ili 7/8 gasa, isto kao da sam skroz oduzeo gas, ali kad sam vratio gas i ponovo dodao, motor je nastavio istim tempom, dakle bez gušenja isl...
da li je mozda moguce da je bilo loše gorivo pa da je zbog toga "potukao".
  • Postova: 17273
« Odgovori #34 : 30 Kolovoz, 2016, 10:57:33 »
ako nisi siguran da je raden servis vrijeme je za servis
provjeri dali imas dovoljno ulja ako nemas pregrijavat ce se jer se masina hladi uljem
skini poklopac prenosa vidi dali je remen nov ili nije
ako nije nutra ti ide 723x17,5 bando
pogle rolice i stavi 4.8 grama 16x13 rolice
provjeri svjecicu ako je stara mjenjaj ngk cr7hsa
pogledaj filter zraka ako nije papir zuti mjenjaj jer je zmazani i smanjuje ti zrak
isto tako operi fergazer i dizne
nemoj jaukati kupio si rabljeni motor ne nov motor iz ducana
treba mu napraviti servis pa onda mozes tek vidjeti kako on ide i koliko ubrzava i dali je pouzdan
Offline Loading
  • Postova: 20
« Odgovori #35 : 30 Kolovoz, 2016, 16:57:12 »
jasno i koncizno, svaka cast, javim se kad to sve napravim, tj kad mi stignu dijelovi.
a nije jauk, nego mi je trebao neko reci šta prvo napraviti, da ne dajem novac na nešto što mi neće biti od koristi.
danas sam napravio 30-40km sa njim, sve je radilo ok, ali definitivno ide na kanal, ujutro ću poručiti dijelove (remen, svjecu, role i filter zraka), jer sam se prije par minuta cuo sa prethodnim vlasnikom i rekao je da je samo ulje zamijenio.
imao bi jos jedno pitanje, gdje je u hr najpovoljnije kupovati ove potrosne dijelove i maziva..
  • Postova: 17273
« Odgovori #36 : 30 Kolovoz, 2016, 17:14:25 »
Najjeftinije lokalno ti ima auto kreso
Ili mozes naruciti preko forum webshopa ovdje
