Autor Tema: Boatian loše pali  (Posjeta: 1705 )
Offline Marin003
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Silverstone Sanli
Boatian loše pali
« : 11 Kolovoz, 2016, 21:00:07 »
50ccm, znam da su kinezi bla bla bla. Trazim dobre majstore i voljne ljude da mi pomognu. Imam vise tehnickih pitanja. Naime, skuter tesko pali dok se prvi puta u danu pali, svaki sljedeci put tipa za 1-3h upali od prve. (vozim se svaki dan, al svaki put dok ga prvi puta palim u danu jedva zapali).
Prijatelj također ima isti skuter, no njemu štop svijetlo stalno svijetli, probao je kocnicu otpustiti-stegnuti, provjerio je doticne kablove i sl. ne znam koliko ucinka ima s tom provjerom sajle al uredu. Nadalje, trosi mu ulja puno, jel moguce da je nesto drugo otislo a da nisu karike? Prilikom jedne voznje mu je bacalo kroz auspuh ulje.
Nadalje, opet se vracamo na mene, dakle svakih 1-2 tjedna ode mi kratko svijetlo na zaruljici, zasto? Znaci to je ona zaruljica koja ima kratko i dugo, no samo ona nit za kratko svijetlo ode, sto moze sa strujom biti problem? Sljedeci problem je, promjenio sam klip i karike na svojem, i ponekad ide 50-60km/h, nekad samo 50km/h najvise (o istoj cesti govorim) jel to neki problem il je to normalno?
Evo, ako mi je neko voljan pomoci zamolit cu Vas da mi probate dati najbolji moguci savjet.
Ako i Vi imate pitanje za mene, mogu vam i ja odgovoriti ako cu znati :)
Unaprijed hvala! Lijep pozdrav
Odg: Boatian loše pali
« Odgovori #1 : 12 Kolovoz, 2016, 08:54:36 »
problem s paljenjem ti je klasik problem na kinezu
za pocetak operes filter zraka i  fergazer i provjeris jel radi cok kako treba
onda dok je masina hladna nastelas ventile na 0.05mm usis i ispuh
ako nema dodatnih problema s masinom on mora paliti nakon toga bez problema
ako ti guta ulja i pljuje na auspuh imas dvije opcije, prva je da je uljna karika defektna i treba mjenjat karike
druga opcija je da su ti propisalje brtve ili gumice ventila pa da si vuce ulja
stop svjetlo nema nista sa sajlom kocnice nego s prekidacem stop svjetla koji se nalazi na rucici i koji je zahrdao i zastekao, promjeni prekidac
sto se tice struje i pregaranja zarulje, moze biti da ti u instalaciji defektan otpornik ili da ti je defektan akumulator pa zarulju unistava prevelika voltaza al to su nagadanja, treba pregledati tocno kolka je voltaza u sustavu i di je problem
inace imas kompletne teme pisane za kineze i otklanjanje gresaka na njima
Offline Marin003
  • Postova: 9
« Odgovori #2 : 22 Kolovoz, 2016, 22:36:16 »
Hvala puno. Jos da pitam u vezi s uljem semering jel ima kakve veze? Jedan "majstor" mi je rekao to sto mi trosi ulja moze biti on greska jer skuter jedva ima 4.000km na sebi
« Odgovori #3 : 23 Kolovoz, 2016, 11:03:09 »
motor ako trosi ulje najcesce je do karika ili gumica ventila
samo moras prvo ustanoviti dali trosi ili gubi ulje
gubiti ulje moze na semerinzima cepu kartera na stapicu za doljevanje ulje i jos x lokacija
Offline Marin003
  • Postova: 9
« Odgovori #4 : 23 Kolovoz, 2016, 15:07:24 »
Gubi ulje, prijatelja je po cjelim ledjima dok se vozio nauljilo.
« Odgovori #5 : 23 Kolovoz, 2016, 16:30:13 »
operi masinu i upali ga pa lociraj tocno mjesto di slini
i onda rjesi to
