Autor Tema: Runner SP50 problem sa ler gasom  (Posjeta: 3957 )
Offline Lu
  • Postova: 6
« : 06 Kolovoz, 2016, 12:23:53 »
Pozdrav,
Runnner SP50 ( 2006 ) mi se gasi u leru. Dok je hladan ako ga hoću upaliti moram mu dati barem pola gasa. Ako pustim gas odmah se ugasi. Nakon jedno minute turiranja okretaju se nekako ustabile na 1800 i onda radi normalno. Međutim imam problema kad se kuter vozi duže od 10 min. Kada stanem ler gas je oko 1600 okretaja i pocne lagano padati sve dok se  skuter ne ugasi. Ako se ugasi na taj nacin nemogu ga nikako vise upaliti nego ga moram ostaviti jedno 15 min da se ohladi. Cistili smo karburator i opet je ista stvar.
Seraf za ler gas smo štelali cijeli dan, ako ga zategnem onda skuter ostaje na 3000 okretaja dok stojim, ako ga odvrnem onda se dešava ovo gore navedeno. Cak i kad sam ga dobro podesio, nakon par dana zna se da okretaji opet ostaju na 3000 dok stoji, pa opet moram odvrnuti šeraf za ler gas.Jel imao možda netko isti sluča ili savjet. Na skuteru je sve serijski.
Hvala
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
Odg: Runner SP50 problem sa ler gasom
« Odgovori #1 : 06 Kolovoz, 2016, 13:16:15 »
ako imas elektroski čok, provjeri ga. ako ne valja stavi ručni i miran si
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #2 : 06 Kolovoz, 2016, 13:27:06 »
Da, prvo vidi cok i onda postelaj karb kako triba
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline Lu
  • Postova: 6
« Odgovori #3 : 06 Kolovoz, 2016, 15:23:06 »
Novi cok je stavljen prije 2 mjeseca i provjerili ga prije par dana, radi normalno.
Kako jos mogu nastelati karburator?
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #4 : 06 Kolovoz, 2016, 16:15:32 »
Vidi onda jel vuce di ffals zrak
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #5 : 06 Kolovoz, 2016, 18:30:15 »
pregledaj semeringe i prirubnicu  :dontknow:
Offline Lu
  • Postova: 6
« Odgovori #6 : 07 Kolovoz, 2016, 09:48:41 »
Prirubnicu smo promjenili isto. Semering je ok jel skuter ide dobro. Kako mogu provjeriti jel vuce negdje zrak?
« Odgovori #7 : 07 Kolovoz, 2016, 10:21:28 »
prvo ocito treba znati di moze vuc fals zrak..nema jedan semering nego 2,sa svake strane radilice,ispravnost se jedino more utvrdit da se pregledaju dal sline,ova tvoja metoda kojom si ti utvrdil da su semerinzi ok je drek.
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2016, 10:41:48 steeef »
« Odgovori #8 : 07 Kolovoz, 2016, 10:38:22 »
Treba skinut variomat,svuć uljnu,skinut mikroremen i zupčanik na radilici i tek onda vidit jel slini,isto tak na drugoj strani treba skinut magnet,ja se dam kladit da semerinzi puštaju,pogotovo ak su prva ugradnja
I meni je išao dobro,a iz semeringa potok curi
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2016, 10:42:25 Tomi_ZG »
Offline Lu
  • Postova: 6
« Odgovori #9 : 07 Kolovoz, 2016, 11:43:00 »
Znaci nije do karburatora nego treba zamjeniti oba semeringa? Osim semeringa kako jos mogu provjeriti vuce li negdje fals zrak. Hvala
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 515
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #10 : 07 Kolovoz, 2016, 12:23:28 »
Pusti semeringe..da su semerinzi nebi ga ti palio sa gasom.. otvori karb i pogledaj kakvi su iglica plovka i plovak.. identicnih simptoma sam imao priliku sresti puno puta na runneru..
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #11 : 07 Kolovoz, 2016, 13:32:00 »
mozda ona guma koja ide iz karba do filtera zraka
ona zna popucat
Offline karabaja13
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Ma serijalaaa
« Odgovori #12 : 07 Kolovoz, 2016, 13:40:03 »
http://www.tomos-riders.com/savjeti-rijeseni-problemi-'uradi-sam'-i-ostalo/fals-zrak-kako-i-gdje/
Ev kak napravit jednu vrlo dobru stvarcicu men je ustedila mnogo zivaca dok sam popravljo tomose razne skutere motorke trimere
Offline Lu
  • Postova: 6
« Odgovori #13 : 07 Kolovoz, 2016, 20:56:20 »
Hvala na linkovima.
Karb smo ocistili i vratili nazad. Ne znam sto treba gledati kod plovka.Iglica je podesena na sredini.
Skuter bi trebao paliti i bez gasa kad je hladan?
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #14 : 08 Kolovoz, 2016, 01:32:56 »
Skuter bi trebao palit bez gasa da
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 515
« Odgovori #15 : 08 Kolovoz, 2016, 01:33:44 »
Hvala na linkovima.
Plovak skines i bacis samo njega u casu neku s benzinom..mora plutat.. a iglicu pogledas jel gdje ostecena i najbolje ti je nju prekontrolirati jer dobra tako da montiras sve nazad i okrenes karb tako da ovaj dio gdje su dizne i plovak i ostalo gleda prema gore i onda lagano stisces plovak prema dolje i naglo ga pustas mora se vracati i federirati lagano..
Offline Lu
  • Postova: 6
« Odgovori #16 : 10 Kolovoz, 2016, 16:53:47 »
Evo jucer izvadili karb i provjerili plovak, iglu i filter zraka. Sve vratili nazad...opet sve isto kao sto sam napisao u prvom postu. znaci vjerojatno treba promjeniti oba semeringa?
