Autor Tema: Aprilia SR50 vodena pumpa curi  (Posjeta: 2257 )
Offline laci2607
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: Yamaha XMAX 300
  • Moja Kaciga: HJC RPHA 70
« : 30 Srpanj, 2016, 14:16:56 »
Znači Aprilia SR50, 2010, piaggio mašina, kapa mi lagano antifriz pa izgleda da je vodena pumpa lagano propišala.
Zvao sam par ljudi koji se bave time i došao do raznih cijena popravka tako da sada više nisam pametan kaj napraviti.
Majstor prvi traži za ruke 600 kn, što mi se čini puno puno previše.
Majstor broj 2 traži 400 kn s pumpom.
AMI TRADE traži 300 kn za pumpu plus rad 450-500 kn.
Svi kažu mašina dole, blokovi van, pumpa je unutra.
Ima li ovdje netko ko bi to mogao riješiti a da ne traje 2 dana i ne košta 800 kn? :)
Ja mogu nabaviti pumpu ili kaj god mi se savjetuje da treba.
Znaći tražim majstora za popravak vodene pumpe
unaprijed hvala
Odg: Aprilia SR50 vodena pumpa curi
« Odgovori #1 : 30 Srpanj, 2016, 14:35:00 »
da se rjesit i bez rasklapanja blokova,al je jebada i da bude neko to slagal za 100kn cisto sumnjam.
Offline laci2607
  • Postova: 103
« Odgovori #2 : 30 Srpanj, 2016, 14:52:31 »
Nisam tražio da bude 100 kn, bitnije mi je da onaj ko radi zna kaj radi i da bez raskapanja bude složeno.
Cijenu tak i tak postavlja majstor, samo hoću da napravi kak spada.
« Odgovori #3 : 30 Srpanj, 2016, 15:16:50 »
Iskreno ne bi ti bio u koži,jer sva tri "majstora" nemaju pojma pošto hoće raskapat blokove,a cijena pumpe u ami tradeu je teška ciganija,to je obična kineska pumpa,ista takva rms košta 100kn,s rabatom i manje
Bez home made alata je zajebano za slozit i vrlo brzo opet procuri,znam iz iskustva,meni osobno je dječja igra za složit jer sam si napravio izvlakač za staru pumpu i alat za uprešavanje semeringa,al ne slažem tuđe skutere za nikakve novce jbg
Offline laci2607
  • Postova: 103
« Odgovori #4 : 30 Srpanj, 2016, 15:20:08 »
Tomi reci cijenu, jer tražim baš nekog ko je to radio i kome je to kako kažeš dječja igra, tj. poznato?
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #5 : 30 Srpanj, 2016, 16:07:42 »
Nije dječja igra ako je u sistemu bila dugo voda i ako je to dugo curilo, i pogotovo ako je netko se već išao igrati majstora pa oštetio plastični propeler u bloku, onda se mašina mora rastavljati.
Ja za taj posao naplaćujem od 350 do 400 kn (uključujući vodenu pumpu i novi antifriz)
www.sco.hr
Offline laci2607
  • Postova: 103
« Odgovori #6 : 30 Srpanj, 2016, 16:19:34 »
Nije bila dugo voda, jučer je počelo kapati iz nje. kad radi kapa i još 10 minuta nakon toga. od kad sam vidio da kapa nisam ga vozio.
« Odgovori #7 : 31 Srpanj, 2016, 00:41:48 »
Ma i ak je hrđava ja je izvučem ko putar jer sam si složio specijalan alat s kojim izvlačim osovinu vodene mm po mm,bez ikakvih oštećenja,od kad sam si to napravio zamjena pumpe je pjesma,doslovno,bez toga sam se patio satima,sad je gotovo za par minuta,izvlačenje stare pumpe i semeringa i ubacivanje nove,više vremena izgubim skidajući variomat i ostalo da dođem do nje
Offline laci2607
  • Postova: 103
« Odgovori #8 : 03 Kolovoz, 2016, 14:54:46 »
Vodena riješena. Stavljena nova bez vađenja mašine.
Hvala svima na savjetima
