Autor Tema: Huatian Spider 2  (Posjeta: 1504 )
Offline Nedim
  • Postova: 24
  • Mjesto: Sarajevo
Huatian Spider 2
« : 27 Srpanj, 2016, 22:42:42 »
Pozdrav drugari,imam jedno pitanje.Imam Huatian Spider 2 4t mašina gy6.Sređivao sam malo ventile,uzubio motor ali se dešava problem.Ima kompresiju i gorivo ali i sa novom svjećicom kad gledam varnicu,isto kao da nije redovna kao da 10 puta se javi pa onda je jednom nema i izgleda mi kao da nije Bog zna šta varnica.Pa da li može biti do bobine?Da naglasim bobina je sa rama skinuta pa da li to pravi problem da nije preko šarafa gdje se na ram kači joj masa pa zeza ili da je naručujem?
  • Postova: 2970
Odg: Huatian Spider 2
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2016, 22:55:03 »
pa ako nema mase ne moze raditi
Offline Nedim
  • Postova: 24
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2016, 22:56:54 »
Motor ima masu na ramu pa čak i sam motor sam na masu povezao e sad da li je problem u bobini ili samo da je za ram zašarafim pa vidim?
EDIT:na bobinu dolaze 2 žice znači trebalo bi da već ima masu
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2016, 22:59:06 Nedim »
Offline Nedim
  • Postova: 24
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #3 : 05 Kolovoz, 2016, 00:54:39 »
Nabavio bobinu i CDI.Nova bobina sa starim CDI buba ali nije "redovna " varnica čas je baci čas ne baci.Novi CDI nakačim ništa.Poigrao se oko kontakta i bacio 6-7 puta iskru ali je sad nema.Uzmem večeras nastavim ali ništa nisam dobio.Šta je u pitanje gdje da gledam šta da tražim?Svaki savjet je dobrodošao jer izludih od njega više.
