Autor Tema: skuter trosi mnogo gorivo  (Posjeta: 4205 )
Offline zarkomihajlovic96
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: baotian bt49qt-18
« : 26 Srpanj, 2016, 14:18:05 »
Cao momci, primetio sam da je skuter u poslednje vreme krenuo da trosi bas dosta goriva, ali ide kao lud, skuter je baotian bt49qt-12, znaci na ravnom putu ide od 80 pa se skala spusti do kraja i udari dole. E sad, skuter mi je radio mnogo jako kad ga upalim pa hoce da krene, na dve nogare se vrti tocak kao na pola gas, vratio sam ono za stelovanje gasa na karburatoru do kraja i opet isto, pa sam na karburatoru, jednu diznu ili kako se vec zove, stavicu sliku, odvrnuo, i sad skuter se ne cuje kako radi, problem resen, ali mislim da sad skuter trosi duplo vise goriva, pa ako je to, da vratim.  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13820466_1138328562880664_1518636411_n.jpg?oh=3383aa911424238b1a85898a0bb221cd&oe=5799BE4D
Odg: skuter trosi mnogo gorivo
« Odgovori #1 : 26 Srpanj, 2016, 14:45:01 »
Dizne moraju biti zategnute do kraja. Vuče ti falš zrak negdje, pregledaj filter zraka, prirubnicu, semeringe..
Nemoj voziti tako prouzrokovati ćeš veću štetu.
  • Postova: 40
« Odgovori #2 : 26 Srpanj, 2016, 22:10:17 »
zategnucu diznu do kraja, ali skuter ce raditi kao na pola gasa, pregledacu karburator sve sutra i pogledati da li je sve prestegnuto, sto se tice prirubnice ona je malo ispucala sa spoljasnje strane, unutra je dobra, na koje semenike mislis, pre nedelju dana sam stavio novu radilicu(kolenasto vratilo), lagere na njoj, klip, karike, cilindar, nove ventile i gumice na ventile, nov lanac bregaste i novo ulje, tu su stavljeni svi novi semenici, i kod radilice isto, jer sam ga otvarao na pola. Jedini problem moze biti karburator, imam neki stari pa cu da probam njega sutra.
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #3 : 26 Srpanj, 2016, 22:48:19 »
Prirubnica nesmije biti ispucana niti izvana
  • Postova: 40
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2016, 16:08:00 »
stavio od druga prirubnicu, navio do kraja diznu, opet jak gas, nisam proverio kakva je svecica ali u toku dana cu i to, da vidim kakva je smesa, jel moze biti da je otisao karburator?
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2016, 19:32:34 »
Pregledaj membranu
  • Postova: 40
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2016, 21:23:50 »
Svecica je crna, cadjava, stavio drugu i skinuo je posle par minuta rada bila je sva mokra, znaci previse goriva ide u njega, los karburator. Stavio sam drugi karburator, neki stari, upali ali nece gas da primi. Vratio sam stari karburator i nece uopste da upali.....
