Autor Tema: vespa gts 250 - problemcici  (Posjeta: 4301 )
  • Postova: 2082
« : 20 Srpanj, 2016, 08:11:43 »
vespa gts 250
dok je bila cista serijala isla je cisto uredno, sa dvoje do 140 na sat...
izmjenom zvona i kvacila, te stavljanjem akrapovica, nakon skoro 3 miseca (jako rijetko ide izvan grada) smo primjetili da nece preko 120km/h i dosta puca iz auspuha kad se pusti gas...
trenutno na njoj je akrapovic, polini kvacilo i zvono, i sad zadnje polini variomat i plava opruga
opruga je 243.077 i variomat 241.645 koji dolazi sa 11.8g valjcicima
fora je u tome sto se sad prevrtava, doslovno identicno kao nexus od nikole
znaci imam dva pitanja:
prvo pitanje - po ovome gore, trebamo staviti teze valjcice, ali ne znam na koliko bi trebao ici?   13, 14, 15 grama?
drugo pitanje - zasto je usporila? zasto puca iz auspuha?
  • Postova: 1621
Odg: vespa gts 250 - problemcici
« Odgovori #1 : 20 Srpanj, 2016, 08:41:57 »
Izmjeri kompresiju i provjeri ventile ak kompresija ne stima.
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
  • Moja Kaciga: Lonac
« Odgovori #2 : 20 Srpanj, 2016, 09:26:15 »
Sta ti to znaci prevrtava, opisi malo, kolko kilometara ima. Kod stavljanja auspuha dali ste dobro montirali lambdu sondu? Jako pucanje se javi kad zrak dolazi u ispusni sistem(ako nije sve dobro zabrtvljeno ili montirano)
  • Postova: 2082
« Odgovori #3 : 20 Srpanj, 2016, 10:09:50 »
pa prevrtava - ide do 9000 okretaja a ne ide nikako, moj sportcity je drzi u ubrzanju
znaci ide isto kao na ovom videu gori...
ima 25.000km
auspuh je slip on, grana je original tako da sonda nije dirana...
« Odgovori #4 : 20 Srpanj, 2016, 10:17:17 »
puca jer mu je siromasna smjesa,fali mu goriva..treba stavit malossi lambda emulator..
rolice oko 13 grama
  • Postova: 2082
« Odgovori #5 : 20 Srpanj, 2016, 10:36:11 »
sad sam zvao frenda, vec je narucio 13,nesto grama, ne znam tocno... brz je  :icon_biggrin:
a taj emulator... prvi put cujem za to..
moze biti stete na makini ako ostane ovako?
« Odgovori #6 : 20 Srpanj, 2016, 10:43:53 »
more otopit ventile usljed siromasne smjese i prevelike temperature u kompresionom prostoru.
« Odgovori #7 : 20 Srpanj, 2016, 10:48:41 »
Koliko km se tak vozi?
Ja bi rekao da je nekaj već dobilo po pički čim odjednom ide slabije,a nikaj nije dirano od tada
Jednom članu foruma se otopio ventil jer isto nije imao emulator sa spuhom,bio je pisao tu o tome
  • Postova: 2082
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2016, 11:12:33 »
malo... manje od 1000... ne virujem ni da je 500km napravio...
edit:
minjao je injektor, sad ne znam kad tocno...
problem je sto se stalno vozi po gradu, i tu se ne kuzi toliko manjak snage, ali kad ides izvan grada osjeti se posteno...
a to izvan grada je jednom u dva miseca...
« Zadnja izmjena: 20 Srpanj, 2016, 11:17:02 stipe »
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2016, 11:45:36 »
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #10 : 20 Srpanj, 2016, 12:13:01 »
Lambda emulator je nesto sto je po meni "must have" za piaggio ie masine. Al to nije problem kod tebe.
Odi u ovlasteni servis na dijagnostiku i nek mu updejtaju ecu i usput resetiraju TPS odnosno throtle position sensor. 200kn ce te to kostat. Rolicama necete nista rijesit nije to karburator i mrtva pedesetka. Usput postelajte ventile
« Odgovori #11 : 20 Srpanj, 2016, 12:20:43 »
sa poliniem dolaze 11.8 gr rolice,znaci iste za 200,250 i 300 i to nikak nemre radit dobro na sva 3 agregata..i za 200 su malo lagane,a kamoli za 250 i 300.
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #12 : 20 Srpanj, 2016, 12:28:48 »
Rijesit ce da ce ic brze u krajnjoj, al pucanje nece. Ionako prije nego je stavio vario mu je iso tih 120kmh. I bolje bacit tih 200kn u nes konkretno pa se igrat s rolicama nego kupovat setove i setove i nakraju nis ne napravit
  • Postova: 2082
« Odgovori #13 : 06 Rujan, 2016, 10:53:07 »
Stavljeni su 13.2g valjcici, vespa sad puno bolje ide, i sto je najbolje odaziv na gas je trenutacan
Frend kaze da bi mozda jos malo teze valjcice, ali za sad je sve super! Prije smo isto isli a sad mi debelo bizi...
Pitanje - triba minjati remen
Kad je vec sve cijeli prijenos polini, da li je bolje uzeti polini kkevlar ili standard remen?
« Odgovori #14 : 06 Rujan, 2016, 14:09:18 »
serijski remen
« Odgovori #15 : 06 Rujan, 2016, 14:46:20 »
Kak ste riješili pucanje?
  • Postova: 2082
« Odgovori #16 : 06 Rujan, 2016, 14:51:41 »
Nismo  :icon_biggrin:
Ceka se lova pa ce uzeti tu varalicu
Znaci serijski remen... ok, hvala
« Odgovori #17 : 06 Rujan, 2016, 14:55:26 »
Vidiš neki na forumu su otvarali teme da pitaju kak da naprave da puca iz auspuha jer im je to fora,za njih je tvoj frend sretan čovjek  ;D
Offline Kresida
  • Postova: 2
« Odgovori #18 : 11 Travanj, 2017, 22:31:39 »
Mene zanima dali ta Malossi lambda sonda moze pregoriti?
Ja sam je stavio i nakon 20 dana mi je ponovno pocelo pucati iz auspuha i pala joj je krajnja brzina?
