Autor Tema: Piaggio AC problem sa smjesom i hladjenjem  (Posjeta: 1373 )
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 515
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« : 13 Srpanj, 2016, 04:48:34 »
Bok svima! Imam problema s smjesom na Piaggio Diesisu i pregledao sam doslovno sve al napretka nema! Znaci gore je Dell 17,5, dizna 62 bez limica trenutno, SC 08, ostalo sve serijala! Probao sam i sa limicem i cak limic + 66 dizna i nista bolje... svjecica na ful gasu i opcenito cak i nakon pola gasa je sivkasta do crna na nekim dijelovima bijelkasta mrvu... kipuca je uvijek al malo prejako.. pregledani svi spojevi, sve zadihtano, termogrupa gledana sve ok! Semerinzi ok! Probano sa vise svjecica ispravnih novih i starih ( br9es.).. i dalje sve isto.. igla probana na 1. i 2. zub odozgora takoder... jos sam primijetio da skuter jako malo dimi.. a znam dobro da bi trebao vise.. bar hladan.. on doslovno izdimi na leru i prvih 5 metara i vise nista.. opcenito mi smjesa bas smrdi na visak zraka.. lamelice isto gledane i ok su... molim vas pomoc ak neko zna kaj da jos pogledam.. jer sam lood :angry9:
Odg: Piaggio AC problem sa smjesom i hladjenjem
« Odgovori #1 : 14 Srpanj, 2016, 22:54:48 »
vidi da ti nije pukla ili otkacila se sajla od uljne pumpe
zna se desit da pukne gore kod razdjeljnika i dajes gas a polumjesec od pumpe stoji na mjestu
pogledaj da li je oznaka za nultu poziciju pumpe ulja uredu
ako mislis da pumpa ne radi dobro stavi u tank 2% mjesavine pa vidi dal se i dalje desava problem
zna se desiti da se pumpa ulja zastopa prasinom i da ju treba mjenjati ili prati, isto tako se desava da ti kolabira ili se pocne listati crijevo ulja pa
ti ne tece ulje kak bi trebalo i grije se i cvikat ce
pregledaj semeringe da nisu defektni i zategnutost samog cilindra i auspuha
  • Postova: 515
« Odgovori #2 : 15 Srpanj, 2016, 02:37:57 »
Evo svjecice na ful gasu..
Sajla ok, oznaka se podudara s oznakom na bloku cak je mm naspanana, auspuh zategnut.. semerinzi dobri.. jel moze vakum ventil radit takva sr#nja?? Da nije protok dovoljan na ful gasu? Stavio sam elektricni cok i sad je malo bolje.. dosad je gore bio rucni flip up bgm..
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2016, 02:40:59 Scooterist_#1 »
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2016, 11:20:03 »
kaj taj vozi na drva i ugljen?
pa je svjecica krustava da je to divota kak to uopce radi
da, moze zezati vakum ventil i odzracnik tanka ako ne radi ti nejde dovoljno benzina i isto ce se dogadat
provjeri vakum crijeva do ventila da ne pusta pa da ne vuce fels
