Autor Tema: Derbi GP1 Racing se gasi  (Posjeta: 2135 )
Offline Flumen
  • Postova: 4
« : 06 Srpanj, 2016, 18:26:29 »
Pozdrav, imam problem na Derbiju GP1 Racing. Prilikom spuštanja nizbrdo bez dodavanja gasa, skuter mi se počinje gušiti da bi se na kraju i ugasio. Koji put ga uspijem izvući da se ne ugasi tako da mu dodam ful gasa i jedva nekako ponovno krene. Međutim, kada se ugasi, prilikom ponovnom paljenja (ima el. čok) moram mu dati skoro puni gas dok vergla kako bi napokon onda i upalio. Pretpostavljam da je stvar u karburatoru, pa me zanima detaljnije stručno mišljenje u čemu bi mogao točno biti problem!? hvala
Odg: Derbi GP1 Racing se gasi
« Odgovori #1 : 07 Srpanj, 2016, 12:48:40 »
operi fergazer i filter zraka
odma dok si sve rasceprkao (znam da je bas tesko doci do fergazera)
 provjeri sva crijeva dovoda goriva i pumpicu
provjeri i usisnu prirubnicu da nije istrulila
Offline Flumen
  • Postova: 4
« Odgovori #2 : 16 Srpanj, 2016, 15:13:31 »
Očišćen je karburator i filter zraka, promijenjena sviječica i nakon vožnje od cca 20 km opet se događa ista stvar. I primjetio sam da je guma koja ide od filtera zraka u karburator vlažna od benzina?!
« Odgovori #3 : 18 Srpanj, 2016, 07:59:17 »
Odakle je došlo gorivo, iz gume ili?
Offline Flumen
  • Postova: 4
« Odgovori #4 : 18 Srpanj, 2016, 17:13:16 »
A da valjda,  iz karburatora u tu gumu koja spaja karburator i filter zraka, pa ga pretpostavljam onda ima i u filteru zraka. Što bi to moglo biti?
« Odgovori #5 : 19 Srpanj, 2016, 17:25:36 »
Nemoj pretpostavljati već pogledaj. Ako se ne razumiješ prepusti nekom ko zna, uštedi sebi vremena i živaca a nekome plati piće i vozi dalje.
Offline Flumen
  • Postova: 4
« Odgovori #6 : 19 Srpanj, 2016, 19:09:36 »
Da, ima ga i u filteru zraka, uredno je sve očišćeno i nakon 20 km se događa ista stvar...
Offline Vexare94
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 Racing 50
  • MojSetup: Dellorto 17.5,Dizna 60,Malossi multivar,Rolice 5.7g
  • MojSpuh: Leovince Scoot
« Odgovori #7 : 19 Srpanj, 2016, 21:07:23 »
Pozdrav, posto se radi o istom skuteru i slicnom problemu pa da ne otvaram novu temu, na mojem derbiju je otisao senzor brzine i za to vrijeme je stajao 2 tjedna u konobi dok nije stigao zamjenski dio. Kada sam sve smontirao i krenuo đir ponekad mi se znao iz cista mira ugasit dok bi stajao na semaforu i nakon toga bi iskljucio kontakt , dao ga opet i normalno bi upalio i krenuo dalje. Problemi sa gasenjem su nestali , jedino je znao ponekad malo grgljat u niskim okretajima jer je karb ostao na zimskoj steli pa je dobivao malo bogatiju smjesu. Jucer sam otisao sa skuterom na tehnicki, prosao je tehnicki i nakon toga sam se isao provozit đir i kada sam se vracao doma  negdje na pol puta je poceo trokirat i proizvodit zvukove kao da svjecica baci iskru svaki drugi ili treci ciklus , nekako sam se dovukao do doma i oprao  ga, nakon toga sam ga upalio i pustio da radi da se osuse svi dijelovi i nakon cca 5 minuta rada se samo ugasio i od tada ga nikako upalit. Skinuo sam svjecicu i primjetio da je skroz mokra sta znaci da je zalijeva gorivo, probao sam smanjit smjesu na karbu ali i dalje je mokra svjecica , ima normalnu kompresiju, iskru baca na elektrodi ali se cini malo slaba , gorivo dobiva, cini mi se cak i previse. Ima polinijev sport 70 kit, karburator serijski 17.5 sa vecom diznom , rezonantni auspuh od leovince-a , malossijev multivar..., do neki dan je sve savrseno radilo i odjednom je poceo stucat. Ikakve ideje sta bi moglo bit ?
