Autor Tema: Sasch speedforce 50 Pitanja  (Posjeta: 3946 )
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« : 03 Srpanj, 2016, 11:25:52 »
Pozz zanima me kako izvuci maximum iz ove masine, sve je serijski gore, imao sam problema sa njim da ne pali nakon sto odstoji, ali to je sad popravljeno, imam i nekih pitanja:
1. Kada dosegne nekih 50kmh cuje se neki cudan zvuk u deklu, i tako sve dok ne postigne max 55kmh
2. Koliki utjecaj na performanse ima filter zraka, ako ne vuce fals zrak.
3. Koliko postotnu mjesavinu bi trebao praviti, bez straha da zariba (trenutno 3% ali cini se puno)
Oprostite na nestrucnim pitanjima ovo ipak nije moje podrucje, hvala na odgovorima i LP
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Sasch speedforce 50 Pitanja
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2016, 11:39:18 »
Moze koja slika od skutera
Poslano sa mog SM-G903F koristeći Tapatalk
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2016, 11:46:28 »
Valjda sam dobro stavio :P
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2016, 11:51:09 Mihaljevich »
Offline ante046
  • Postova: 132
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2016, 11:53:17 »
Dali si skidao uljnu pumpu kad pitas koliku ces mjesavinu pravit i dali ima blokadu?
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« Odgovori #4 : 03 Srpanj, 2016, 11:55:24 »
tako je uljna pumpa je skinuta, na variomatu nema prstena, auspuh nije zastopan na karburatoru nema onog sto ne da da ide do kraja, ne znam di da trazim dalje :S
« Odgovori #5 : 03 Srpanj, 2016, 11:59:11 »
mjesavina ti se radi 2-2.5% i onda nemas problema
to kaj cujes s 50 na 55 ti je vjerojatno blokada variomata ili zlizani klizaci, treba otvoriti i pregledati  kaj ruzi
filter zraka ako je raskoljen ili ti vuce fels ti drasticno smanjuje performanse a i masina ce cvikat ubrzo
Offline ante046
  • Postova: 132
« Odgovori #6 : 03 Srpanj, 2016, 12:02:45 »
Ako ti neide vise od 50 znaci da ima zablokiran cdi i moras kupit odblokiran cdi ja sam svog platio  100kn prije par godina a moze se nac i jeftinije
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« Odgovori #7 : 03 Srpanj, 2016, 12:04:32 »
 a kako izgledaju ti klizaci, i gdje da potrazim tu blokadu, ne mislim da vuce fals zrak, nego je to kuciste filtera nego prepravio, i nikako mi se ne svida, imam jos jedno kuciste od aeroxa, ali je bas filter unutra poderan, gdje da potrazim to novo kuciste i kako da trazim ?  :icon_scratch: :icon_scratch:
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« Odgovori #8 : 03 Srpanj, 2016, 12:05:57 »
A CDI je ? znam da je glupo pitanje ali eto, nije to moje podrucje rada da su kompovi ili sl. lako bi se to rjesilo
« Odgovori #9 : 03 Srpanj, 2016, 12:08:12 »
cdi odblokirani mozes kupiti tu na forumu ili u ducanu s kineskim skuterima
kaj se tice filtera zraka
ako je serijska masina mora biti i kutija i filter
tako da uzmi airbox od roxa i stavi u njega novu filter spuzvu i tek onda mozes ocekivati da ide
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« Odgovori #10 : 03 Srpanj, 2016, 12:11:52 »
Problem je sto to kuciste od roxa, je izguljeno kao od pada i otknuto je ono jedno malo g**no za saraf sto dode,
Dali je svejedno koji CDI kupim da se ne zeznem ?
Offline ante046
  • Postova: 132
« Odgovori #11 : 03 Srpanj, 2016, 12:12:18 »
To ti je zablokiran cdi i nalazi se ispod desne bocne plastike najednostavije ti je da skines sic i vidit ces
Offline ante046
  • Postova: 132
« Odgovori #12 : 03 Srpanj, 2016, 12:13:49 »
A moras kupit brzi cdi koji je manji od ovog imas ga na ms trgovini ako se nevaram al prvo rijesi airbox i pocisti karburator malo i nastelaj
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« Odgovori #13 : 03 Srpanj, 2016, 12:15:10 »
Dali bi pasalo od aeroxa ili malagutija ? jel imaju 2 raskopana u blizini ?
 Karburator je ociscen, postelovano je, sto se tice ler gasa i toga, neki dan sam to radio :P e sad prvo moram naci airbox da je prihvatljive cijene
Offline ante046
  • Postova: 132
« Odgovori #14 : 03 Srpanj, 2016, 12:17:00 »
Nadi orginal sa spizvom i to je to mozda bi ti cak pasalo i sa aeroxa al nisam siguran nego na kojem ti je zubu igla i na koliko si smjesu postelao
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« Odgovori #15 : 03 Srpanj, 2016, 12:18:03 »
pa to i trazim, original sa aeroxa pase imam jedna, ali me zanima taj CDI
Offline ante046
  • Postova: 132
« Odgovori #16 : 03 Srpanj, 2016, 12:18:42 »
Kako si karb postelao
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« Odgovori #17 : 03 Srpanj, 2016, 12:21:46 »
Ne kuzim se u to,ali rekao bi dobro, jer lijepo radi u leru a i u voznji je ok, samo mi je velika potrosnja pa nezz jel do toga :S
Offline ante046
  • Postova: 132
« Odgovori #18 : 03 Srpanj, 2016, 12:23:58 »
Smjesa ti teba bit na krug i po igla na drugom zubu odozgo i dizna 64 i usput pogledaj boju svjecice i koja je svjecica na njemu
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« Odgovori #19 : 03 Srpanj, 2016, 12:24:45 »
Bosch svjecica na njemu, a kako mislis boju ? xD Boju iskre ili ?
