Autor Tema: SAS ventil kod leader makina  (Posjeta: 2899 )
Offline mifta
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: malaguti f15
« : 28 Lipanj, 2016, 11:35:07 »
Lijepi pozdrav svima..
Malo sam cito po forumu o piaggio leader makinama i naletio na taj cuveni SAS ventil ali nisam naletio na objasnjenje njega samoga niti zasto ga ljudi skidaju..neki govore da je nepotrebno a neki kazu da nije lose to skinut..
Znaci ja imam Gileru Runner 200 ST i ako vam nije problem da mi malo pojasnite o cemu se tocno radi i cemu on sluzi..
Ako postoji negdje vec tema o tome molim vas link..
Hvala lijepa
  • Postova: 17273
Odg: SAS ventil kod leader makina
« Odgovori #1 : 28 Lipanj, 2016, 12:28:31 »
sas ili seccondary air system ventil ti je eko norma
u prevodu
to je ventil koji recirkulira otpadne plinove iz pcv sustava (dekompresija glave) i ostalih dekompresija ( na autu zna biti i dekompresija getribe)
ti plinovi i pare se vode iz masine u filter zraka ili ponekad u auspuh pred katalizator kako bi ih masina odnosno kat sagorjeli
to se radi da bi mašina smanjila štetne emisije sekundarnih plinova
Offline mifta
  • Postova: 17
« Odgovori #2 : 19 Srpanj, 2016, 09:47:38 »
u prevodu
hvala na temeljitom odgovoru :D
znaci te pare i plinovi bi se trebali sakupljati u filteru i nebi trebalo ic dalje u karb i cilindar??
koji je razlog uklanjanja ventila i dali je to problem za tehnicki pregled??
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 19 Srpanj, 2016, 14:45:48 »
pare i plinovi prolaze kroz filter zraka i sagorijevaju u masini ponovno
tako se postize veča iskoristivost plinova a i masina se da voziti na manjoj dizni bez
da smjesa bude siromasnija i da masina bude slabija
neki sas sustavi ubacuju na izgaranje direkt u masinu neki preko katalizatora u auspuhu ubiti nebitno
glavno da ne smrdi i da ide dobro
ako sustav nije defektan ostavi ga kako je i ne diraj
« Odgovori #4 : 19 Srpanj, 2016, 15:11:21 »
jog,mislim da si pobrkal neke stvari..
na leaderina na filter zraka spojen je odusak sa glave,sas ventil vuce zrak ispod dekla vodene pumpe i tera u granu auspuha..to je samo zbog euro normi,s njim i bez njega isti k. kaj se masine tice.
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 19 Srpanj, 2016, 17:40:31 »
jup pobrko
al ako skine sas ventil ce lupat iz auspuha ko lud
« Odgovori #6 : 19 Srpanj, 2016, 18:50:23 »
na leaderu ko i karb quasarima sas je spojen na glavu di se sarafi i grana auspuha,ako mices sas samo treba zasarafit plocicu sa dihtungom na mjesto di se sarafi metalna cijevcica od sas ventila.
