Autor Tema: Slabo paljenje svijetala na SR 50 R  (Posjeta: 1124 )
Offline feketin86
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
« : 25 Lipanj, 2016, 18:36:53 »
Pozdrav. Imam problem s svijetlima na sr 50r 2008. Prvo sam imao problem kad upalim motor da mi svijetla svijetle kao pozicije, znaci po noci nisam nista vidio. i onda sam slučajno iskopćao čok i svijetla su ajmo rec počela svijetlit normalno. Ali jos uvijek mislim da su pre slaba. A drugi problem je to što se sporo pale, kao da xenone imam gore, pogotovo kod prebacivanja s kratkog na dugo... Neki su mi rekli da mi masa negdje probija, prosao sam kroz cijelu instalaciju i sve je ok spojeno po shemi... regler sam dao kod majstora provjerit, imam pad napona mozda 0.2 volta znaci nista strašno. Ako ima netko kakvu ideju neka slobodno kaze  :)
  • Postova: 17228
Odg: Slabo paljenje svijetala na SR 50 R
« Odgovori #1 : 25 Lipanj, 2016, 19:47:14 »
dok si tocio ulje ti je ulje iskapalo po konektoru reglera voltaze koji se nalazi ispod i nemas struje jer ulje i smece ne vodi bas dobro struju
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #2 : 26 Lipanj, 2016, 17:29:51 »
to se meni desilo,prolia sam ulje i svjetla totalno mrtva,opra sve i sve 5,u 6 godina nikad zarulju prominia a svitla su inace odlicna
  • Postova: 17228
« Odgovori #3 : 27 Lipanj, 2016, 08:35:19 »
zna se desavat da pukne predtank za ulje i da slini polako pa zalije regler
