Autor Tema: Malossi delta i wingbell minarelli - info  (Posjeta: 36926 )
Odg: Malossi delta i wingbell minarelli - info
« Odgovori #100 : 23 Prosinac, 2008, 22:43:56 »
a vidim da ti ni torsion controller ne bi pomogao, preuzak je feder
sretno  :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #101 : 24 Prosinac, 2008, 00:50:47 »
sad sam tek video da sam uz ovo kvačilo upravo dobio taj adapter za uži centralni....Iz prva sam pomislio da moj feder uđe u to pa u sedište ali moj feder je širi od tog adaptera....
sutra poslikam pa stavim da vidite!
Offline vladans
  • Postova: 79
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: Piaggio Free
  • MojSetup: Stage6 sport pro
« Odgovori #102 : 24 Prosinac, 2008, 08:46:34 »
Danas sam kupio Motoforce RACING-PRO kvačilo 107 mm (cena 35eura) ...ovde se spominjalo RMS RACING-PRO...  da li su to ista kvačila pod drugim brendom?
Jel imao neko iskustva sa ovim kvačilom? ? ? evo slika...
Koliko ja vidim sa slike to je MOTOFORCE EVOLUTION CLUTCH a ne Motoforce RACING-PRO.
Ako je tako imam ga ja, zajedno sa motoforce zvonom. Imam zamerku da kad je hladno proklizava dosta, posle otprilike 1km radi super. Plavi federi su ti dosta, dignu obrtaje ekstra, taman kad stavis kit bice super.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #103 : 25 Prosinac, 2008, 10:16:52 »
Piše na etiketi Motoforce Racing Pro... :icon_scratch:  Znači u kombinaciji sa Motoforce zvonom radi super, ok... samo razmišljam se da li da kupim i zvono ili da ostavim serijsko...
hvala vlado na savetima!
Slow: eno ti na mojoj trećoj slici kvačila možeš videti taj adapter u sedištu zvona koje mislim da je namenjeno za uži centralni!
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #104 : 25 Prosinac, 2008, 14:26:46 »
slou imam ti ja dodatan koji ide na polutku mina da ti drzi centralni feder od piaga jel ja na ev2 polutkama mina imam pia centralni
0981674245
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #105 : 04 Siječanj, 2009, 15:20:37 »
Zanimljivo da RMS prodaje isto kvacilo za piaggio i minarelli 107, u to sam se uvjerio. "Problem" se javlja samo kod minarellija jer je centralni feder manjeg promjera pa nije uvijek u centru kao piaggio.
Za minarelli je potrebno nesto ovakvo i centralni feder ce biti u centru iako je piaggio kvacilo gore.
Uskoro dobivam gore navedeno kvacilo i gotovo sam siguran da je to stvar koju sam dugo trazio. :headbang:
« Zadnja izmjena: 04 Siječanj, 2009, 15:27:07 SlowRider »
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #106 : 04 Siječanj, 2009, 15:26:49 »
a da to si trazil a od koga si opet dobil pomoc mh :jerk: :toothy9:
0981674245
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #107 : 04 Siječanj, 2009, 15:31:20 »
Nije ono prava stvar i rijesenje, budem ti vratio  :sad1: Sa ovim nema niti malo lufta, a moze se namontirati i torsion controller. :frajer:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #108 : 07 Siječanj, 2009, 16:30:18 »
Danas sam napokon isao traziti kvacilo i mogu samo reci da izbjegavate RMS kvacila. To je gore nego piaggio serijsko.
Jbg izgleda da nikada necu ni odgonetnuti koje je to kvacilo, sve sam zivo pretrazio i nema nista slicno :sad1:
  • Postova: 15041
« Odgovori #109 : 07 Siječanj, 2009, 16:59:15 »
Piaggio serijsko uopce nije lose za razliku od drugih skutova
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #110 : 07 Siječanj, 2009, 17:20:04 »
Kvacilo je prilicno dobro, bolje od minarelli fly  :frajer: za sada sam zadovoljan iako je ipak losije od onog "smeca" koje imam, a identicno je piaggio serijskom, ali su zato ferode puno bolje na onom starom kvacilu...
Serijsko minarelli sa najmeksim federima tjera u iber u startu i pali ga, rms olaksano takodjer, uhvati na 4200 i odmah zakucava a start slab... ovo piaggio fino prenosi moment...
Napravio sam jedan test sa serijskim piaggio kvacilom i dokazao da je losije kvalitete (ferode) od onog mog starog. Stavio sam serijsko zvono i pocelo je se naglo trositi i kvacilo je smrdilo... dok sa onim starim grize i ne trosi...
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2009, 17:22:29 SlowRider »
  • Postova: 15041
« Odgovori #111 : 07 Siječanj, 2009, 17:33:09 »
Steta sto ti Delta ne odgovara. Da rijese nekako piganje pakni (kod upotrebe plavih i crnih federa - s crvenima je puno manje izrazeno, a s meksima valjda nema problema) to bi bio daleko najbolji kuplung.
Zapravo, i ovako je (meni) najbolji  ;D
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #112 : 07 Siječanj, 2009, 17:36:58 »
Steta sto ti Delta ne odgovara. Da rijese nekako piganje pakni (kod upotrebe plavih i crnih federa - s crveniam je puno manje izrazeno) to bi bio daleko najbolji kuplung.
Neznam, ali za base kit crveni su pretvrdi jer ima snage krenuti sa nizih okretaja. Bijeli se mogu dobro podesiti. Ja se vozim stalno sa bijelima (odnosno nekim mekanim) na skoro svakom kvacilu. Spustam okretaje za start sto nize moze te da nema "rupe" zbog preranog hvatanja, ali da skuter brzo dodje u okretaje gdje pocinje razvijati max. snagu.
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2009, 17:38:50 SlowRider »
  • Postova: 15041
« Odgovori #113 : 07 Siječanj, 2009, 17:51:29 »
Meni su crveni na pola nategnuti (ali imam teze utege u najtezem polozaju kako bi proklizavanje bilo sto krace). Da su meksi nebi bilo dobro. I ovako sam na donjoj granici kaj se toga tice.
Al ja imam kit sa drugacijim karakteristikama, a i 190+kg sa skuterom
na 5500+ okr. osjetim da kuplung pocne dirat zvono.
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2009, 17:54:12 3alfa3 »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #114 : 20 Siječanj, 2009, 20:10:03 »
Samo jedna informacija u vezi problema na 1. stranici ove teme.
Uz malossi wing bell i obicno malossi zvono treba se dobiti podloska 0.5mm debljine. Izgleda da se u HR podloska ne dobije, nego samo papiric u kojemu lijepo pise da je podloska prilozena uz proizvod. Iako postoji mogucnost da se ne dobije iz neke druge drzave.  :dontknow:
Ovo se odnosi za minarelli masine.
Ali ja sam nasao tu podlosku u Sloveniji koja se isporucuje uz malossi zvona za minarelli:
Zanimljivo da sam ja dobio ovaj papiric, a podlosku i ambalazu nisam.
« Zadnja izmjena: 20 Siječanj, 2009, 20:12:11 SlowRider »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #115 : 26 Siječanj, 2009, 21:40:15 »
Da jos jednom ponovim, znaci nije RMS kvacilo bilo u igri nego neko nepoznato koje je gotovo jednako kao i serijsko piaggio kvacilo s tim da su ferode duze za 2mm nego u piaggia i na njega idu svi zivi federi  ;D
Danas sam slozio jednu vrlo jeftinu i na prvi pogled smijesnu kombinaciju te smatram da ovo gazi deltu  :toothy10: samo treba nac dobrovoljaca pa da cujem misljenja, do sada jos nisam vozio base setup koji ima jaci start (bez nekih opasnih i skupih kemija) :laughing7:  O0
jos imam produzenu getribu za 9.9%
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2009, 21:43:15 SlowRider »
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #116 : 26 Siječanj, 2009, 21:41:20 »
a kombinacija je ?? :icon_scratch:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #117 : 26 Siječanj, 2009, 21:44:36 »
Top secret  :toothy9: ako me popljuju oni koji isprobaju necu nikada ni reci...  :toothy11:
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #118 : 26 Siječanj, 2009, 22:08:58 »
mislim da je to piaggio serijsko kvacilo u kombinaciji s nekim zvonom  :icon_scratch:
jesam bar blizu ?? :toothy12:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #119 : 26 Siječanj, 2009, 22:15:03 »
haha lol kuplung 105 zvono 107 skroz tvrdi federi i eto ti 5000-6000+ okr prije neg uhvati lol...
Under construction...
