Autor Tema: Malossi delta i wingbell minarelli - info  (Posjeta: 37579 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« : 04 Listopad, 2008, 21:35:20 »
Ima li netko deltu i wingbell, a da nema problema sa struganjem zvona od kvacilo? Konkretno je rijec o minarelliju.
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2009, 17:35:55 SlowRider »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: Malossi delta i wingbell minarelli - info
« Odgovori #1 : 04 Listopad, 2008, 22:03:42 »
to bi i mene zanimalo!
« Odgovori #2 : 04 Listopad, 2008, 22:10:53 »
Da li je to problem svima ili samo nesretni primjerak?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #3 : 04 Listopad, 2008, 22:10:55 »
Znaci da je plug&play za minarelli.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #4 : 04 Listopad, 2008, 23:58:59 »
a jel ima ko deltu i ono polini evo2 zvono,dal je ono bolje od wingbella,osima sta je po cijeni...
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #5 : 05 Listopad, 2008, 03:27:46 »
imam deltu i prvo imao malossi zvono ono obično, nakon par tkm odjebalo, sad imam stage6 i nema nikakvih problema.
www.sco.hr
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 05 Listopad, 2008, 04:31:37 »
Nemam iskustva sa minarelli setupima, ali kod piaggia niti jedna kombinacija kuplunga i zvona ne dovodi do tih problema.
A imao sam i wingbel, i originalno, i obicno malossi.
Trenutno vozim originalno, a imam novo (obicno) malossi u rezervi kad cu mijenjati pakne kuplunga jer to uvijek mijenjam u paru.
I nikad nisam zaplavio niti jedno zvono niti osjetio razliku u performansama bilo kojeg od tih zvona.
Mozda zato jer nikad ne palim gumu, jer nemam tvrdo postelan kuplung i zato jer mi je kuplung (delta) postelan tako da je period proklizavanja kratak - utezi na kuplungu su u najtezem polozaju pa je trenje kuplunga i zvona veliko i ne traje dugo.
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #7 : 05 Listopad, 2008, 19:02:17 »
imam ja deltu i wing bell i nis ne struze a imam i ewo2 i g2 i nikad nis nije strugalo minarelli
0981674245
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 06 Listopad, 2008, 16:54:13 »
 :confused5:
Kupio sam fly i obicno malossi zvono. Uz zvono sam dobio papiric na kojem pise sljedece:
I ako ne stavim podlosku od 0.5mm kvacilo je stalno spojeno sa zvonom... ali ja nisam nasao tu podlosku sa zvonom. Trenutno imam isti problem kao i Robert, stalno se vrti kotac i kvacilo nema funkciju. Ali to se da lako rijesiti, samo dok nabavim tu podlosku...
nabavio sam podlosku od variomata, debljina je 0.45mm i sve je OK osim jednog problema. Sa podloskom mi felsa zvono.
J*bo malossi, znam kako je bilo kod Roberta, isti ..... je i kod mene, samo u mozda malo blazem obliku.
Imam jos par rjesenja u planu pa cu vidjeti hoce li to uspijeti.
Problem su malossijeva zvona, serijsko i rms savrseno stoje bez ikakvih podloski...
Problem je ovaj dosjed:
Malossi zvono:
Serijsko:
EDIT: zvono je zamjenjeno novim i ispravnim.
« Zadnja izmjena: 22 Siječanj, 2009, 19:40:59 SlowRider »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #9 : 06 Listopad, 2008, 17:25:18 »
Evo problem je rijesen.
Potrebna mi je podloska sa tocnim mjerama, nema tolerancije.
Unutarnji promjer je 11.9mm, vanjski 15.7mm, debljina je 0.5mm.
 :violent5:
Ima li netko savjet gdje da nabavim (izradim) takvu sajbicu?
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2008, 18:53:38 SlowRider »
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #10 : 06 Listopad, 2008, 22:30:06 »
lol, pa to je bar lako... robi se udebljao a ti omrsavio  :icon_thumright:
ako nemaš pametnijeg posla idi spavati! nije normalno da je svaka tema zasrana komentarima kao što je tvoj!
@horvat: tokom cjele vožnje sam samo jednom dao pun gas! strah me bilo kad sam skužio da imam previše ulja u rezervaru a i filter zraka bi trebao pod hitno očistiti!
sry  :(
on:
moj frend je uzeo ovo malossi obicno zvono za minarelli i na serijskom kvacilu nista ne zapinje... a nema nikakve podloske i sl.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #11 : 06 Listopad, 2008, 22:32:11 »
ma problem je u malossi zvonu u kombinaciji sa deltom ili fly! meni delta sa serijskim kvačilom radi ok
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #12 : 06 Listopad, 2008, 22:33:41 »
mislis delta sa serijskim zvonom
znaci na serijskom kvacilu netreba nikakav distancer na malossi zamjenskom zvonu dok sa fly-em i deltom treba...  :icon_thumright:
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #13 : 06 Listopad, 2008, 22:34:33 »
nemojte se smijat podloske pasu od bmw-a linije e 30 karter sarafa ima METALNU SAJBICU TAKVOG promjera ne bakrena nego metalna
0981674245
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #14 : 06 Listopad, 2008, 22:36:36 »
care, daj nabavi par komada
da mislio sam delta kvačilo radi sa serijskim zvonom ali ne serijsko kvačilo sa malossi zvonom
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #15 : 06 Listopad, 2008, 22:38:48 »
care imam ih jos 4kom dodi si po nju ili ce ti slo rider donjet ako je voljan ic kod mene jel ga trebam radi nekih stvari
0981674245
  • Postova: 15041
« Odgovori #16 : 07 Listopad, 2008, 00:29:02 »
Robert, nista ne treba skidati i cistiti (osim svjecice), samo full gas jer to ce najkvalitetnije ocistiti mashinu. Naravno, ako je smjesa OK na full gasu.
Sto ga dulje i zesce vozis, to ce vise taloga nestati.
Cvaju treba gazit.
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
« Odgovori #17 : 07 Listopad, 2008, 06:59:22 »
da citiram kolegu....cvaju treba gazit.......od maženja po gasu ništa dobro,nit ima podmazivanje kako treba,ni zagorjevanje..........robi očisti filter i po gasu izgorit če to sve u spuhu bez problema
« Odgovori #18 : 07 Listopad, 2008, 08:46:33 »
tak je i moj gus bio kad sam ga poslao hacu sav zaštopan..
zbog prejake mješavine, malo prevelke dizne i vožnje na pola gasa..
a kaj kad ja nevolim divljat.. :toothy12:
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #19 : 07 Listopad, 2008, 10:01:25 »
nebi se ja bas u potpunosti slozio sa vama. i ja sam za to da se cvajo tako vozi jer inace nejde i sve se zastopa ali ipak ne stalno jer najmanje pati masina.Sve drugo ti puno prije odlazi ak ga stalno drzis na full gasu.Sve ovisi kolko si novaca voljan uloziti u svog ljubimca i kolko cesto.A i benzin bas i nije vise 5 kuna ko nekad da se stalno vozimo na full gasu. :icon_tongue:
