Autor Tema: Povezivanje el sauga ! Pomoc !  (Posjeta: 2706 )
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moj Skuter: Aprilia sr50ditech
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« : 15 Lipanj, 2016, 20:22:48 »
Pozdrav ljudi ! Imam Apriliu sr50, bila ditech, pa je prepravljena na karburator. Ima dam problem sa hladnim paljenjem i krenuo da ispitam i vidim da mi nije povezana struja od el. sauga. Znaci zvrji u prazno.
Jel zna neko kako da izvucem struju za el saug ?
Sent from my iPhone6 using Tapatalk
  • Postova: 17267
Odg: Povezivanje el sauga ! Pomoc !
« Odgovori #1 : 16 Lipanj, 2016, 08:42:38 »
elektricni cok ti se na njemu moze napajati preko reglera od struje sta napaja svjetla
ili stavis rucni cok
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #2 : 16 Lipanj, 2016, 09:11:25 »
stavis rucni i miran si  :hello:
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #3 : 16 Lipanj, 2016, 14:34:52 »
A ne moze direktno sa alumulatora da izvucem struju i masu bilo gde ? Jel valja to ?
  • Postova: 15041
« Odgovori #4 : 16 Lipanj, 2016, 14:51:41 »
Ne moze bit stalno pod naponom jer ce uvijek onda bit deaktiviran, a i trosit ce struju dok je skuter ugasen.
Stavi manualni chok - sa el. chokom samo problemi
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #5 : 16 Lipanj, 2016, 15:56:39 »
Ja mogu da ga povezem da bude ukljucen dok motor radi, kad se ugasi motor, da se i on ugasi, jel to ok ?
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 16 Lipanj, 2016, 17:36:32 »
Aj ti meni reci sto ti se tako zamjerio manualni chok? :)
Pa ljudi sa el. chokovima prelaze na manualne jer su bolji, a ti bas inzistiras na elektricnom?
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #7 : 16 Lipanj, 2016, 17:38:26 »
Jer nemam vremena da narucujem, prepravljam itd i hocu ovo da povezem i zato pitam da li je to ok.
  • Postova: 15041
« Odgovori #8 : 16 Lipanj, 2016, 18:47:46 »
Ako ga ides spajat direktno na akumulator, stavi izmedju neki prekidac pa njime pali/gasi chok
Inace, el. chok je aktiviran kad nije pod naponom, a deaktiviran kad je pod naponom dovoljno dugo da ga interni grijac zagrije i deaktivira.
To je ujedno i problem kad imas el. chok, dodjes negdje i ugasis skut na par minuta i onda zelis krenut. Chok je hladan, aktiviran, a skuter ne treba chok jer je mashina jos vruca. I onda problemi sa paljenjem, trokiranjem itd. Da ne kazem da zeli bit i poluispravan, neispravan itd.... Nitko se sa el. chokom jos nije usrecio na skuterima :)
Zato fino sklepaj ovo tek toliko, a naruci si manualni chok pa kad dodje ga stavi
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2016, 18:51:40 3alfa3 »
