Autor Tema: Da li je do bobine? Piaggio NRG Power dd  (Posjeta: 7895 )
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« : 14 Lipanj, 2016, 21:59:24 »
Nezz gdje da pisem,,pa cu napisati ovdje,,,,problem sa skuterom je taj da upali bez gasa u leru radi bez problema cim dadnem gas nista se ne mjenja,,, samo trokira,,,nece da predje 2k obrtaja uopce a ako upalim svjetla odma se ugasi,,,il ak su svjetla upaljena ne mogu ga ni upaliti,,,,
Pa da li netko zna je to moze biti do bobine ili sta vec,,,??
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Da li je do bobine? Piaggio NRG Power dd
« Odgovori #1 : 14 Lipanj, 2016, 22:02:06 »
Tek je stavljen malossi kit 70ccm i nece da digne iznad 2k obrtaja,na svjecicu baca iskru ali nije plave boje nego zuckaste,svjecica je ngk br5fs,ja mu govorim da je  svjecica preslaba,probali sa mog runnera br9es i opet isto,ako moze pomoc sto prije
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #2 : 14 Lipanj, 2016, 22:52:12 »
jel radio skuter prije ugradnje kita ili je slagan ispocetka
obavezno na 9 svjecicu
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #3 : 14 Lipanj, 2016, 23:05:08 »
 Normalno je vozat skuter,,i to se samo odjednom pocelo desavat i nakon par dana ne prima gas uopce,,,,msm ono na pocetku cekas minut i on ufati sad vise nikako,,,a kit je dosao sad prije koji dan znaci nema nikakve veze s tim
« Odgovori #4 : 15 Lipanj, 2016, 10:26:16 »
neznam samo di nalazite takve svjecice.
br9es,samo i jedino to ide gore.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #5 : 15 Lipanj, 2016, 10:31:13 »
U BiH ima svega hahahah
Stavljali smo jucer i tu svjecicu i nistan
Jel mozes dat neki prijedlog sta da pogledamo jos ??
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #6 : 15 Lipanj, 2016, 21:55:54 »
kad je na srednjim nogarama,,, i cima ga na desnu stranu i svaki put kad se odigne na nogaru tako cimajuci,,on ufati gas skoci kazaljka odma, vrati se na sredinu opet nista nece,tako je bilo neki dan,a sad ni tako nece,neznamo vise sta je,danas smo stavili moju bobinu pokvarenu da vidimo oce li se isto ponasat,kad isto sve ,izgleda i moja pokvarena bobina proradila,bacalo je iskru al slabiju,i na kraju smo skinuli rezervoar i oprali ga citavog jer je bio mnogo prljav pa cemo vidjet kad se rezervoar osusi vratit i vidjet jel do njega,stvarno neznamo sta da gledamo,stavio je malossi 70ccm kit,novu usisnu lamelici,prirubnicu.
Moze li biti do kuta paljenja da to nastimamo? Dajte ljudi prijedloge da ga napravimo do motorijade(petak).....
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 16 Lipanj, 2016, 20:30:44 »
sumnjiva mi ta vasa montaza kita, vjv ste nabrzinu nabacali za motorijadu hhh
ide redom, sad cdi probaj drugi roknit
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #8 : 16 Lipanj, 2016, 21:08:08 »
Probali smo i drugi i nista opet,jedino to jos da probamo ali nevjerujem tako je montirao i prijasnji i sve ured je bilo
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #9 : 16 Lipanj, 2016, 22:03:49 »
de ti to snimi kako ide, ili vozi majstoru  ::)
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #10 : 16 Lipanj, 2016, 22:39:50 »
Problem je taj sto ne ide ,zvali smo majstora i kaze nema vremena
Offline R@d0
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 457
  • Moj Skuter: sp50 ; sp180
  • Moja Kaciga: nitro
  • MojSetup: malossi
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #11 : 17 Lipanj, 2016, 00:10:27 »
provjeri masu (uzemljenje)
skuter dijelovi Zagreb 092-3185-156
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #12 : 26 Rujan, 2016, 22:51:05 »
Sta niko nezna do cega bi moglo biti? Sta da gledamo?
Probali smo i bobinu ispravnu i opet isto sve
« Odgovori #13 : 27 Rujan, 2016, 00:01:38 »
Ajd još jednom fino objasni kako i kada se to počelo dešavati i napiši setup motora..
Da li se počelo dešavati odmah nakon ugradnje kita ili? Meni ovdje ima dosta nepovezanih stvari i nedovoljno je objašnjeno. Vidim samo da se spominje neko trokiranje i da vam je nešto uspijevalo kada nagnete motor ili šta već...
  • Postova: 2981
« Odgovori #14 : 27 Rujan, 2016, 07:32:39 »
instalaciju provjeri da koja zica ne dira negdje masu
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #15 : 27 Rujan, 2016, 13:14:51 »
Skuter je normalno vozat do prije 2mjeseca kad se to desilo,prvo nije htio dizati obrtaje pa kad je na nogarama i cimnes ga na stranu on primi gas i digne obrtaje,a sad nece nikako da digne obrtaje tj preko 2k obrtaja,dodas gas do kraja samo cujes booo i nista se ne mijenja,zatim je stavljen polovan malossi sport 70ccm kit i ni tad nece da dize obrtaje znaci sve isto,karburator ociscen,usisne lamelice nove stavljene,znaci sve je na svom mjestu,bobinu isprobavali sa moga i opet sve isto znaci nije do bobine,namotaje skidali i mjerili otpor na njima i pokazuje 917 oma a trebalo bi oko 960 oma,da li su defektni ili ispravni,pickup treba da pokaziva oko 130 ima a nama pokaziva 17 oma,i kad upalis motor i ako upalis duga skuter se odmah ugasi i nema Boga da ga upalis vise sve dok prekidac ne vratis na kratka svjetla,kompresiju na kurbli ima,masa je uredno spojena na ramu,osiguraci svi na mjestu nisu izgorili,ne znamo sta da gledamo isprobavamo, pa ako netko zna nek kaze bilo sta,mozda je neka glupost  u pitanju al nez.Moze li biti do svjecice i lule npr ako oboje imaju otpornik u sebi,da stavim svjecicu bez otpora moze li biti do toga ? ??? ???
setup motora:
Malossi sport 70ccm
Dell 17.5
Centralni ljubicasti
rolice 4.3 gr
malossi remen
dizna 88 ili 78 nezz tocno
« Odgovori #16 : 27 Rujan, 2016, 13:29:07 »
Ne znam jel do toga,al ovo ne valja,kod mene ispravan pokazuje 150-160
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #17 : 27 Rujan, 2016, 13:36:44 »
A namotaji? Pokazuje 917 a treba 960
« Odgovori #18 : 27 Rujan, 2016, 13:43:04 »
Probaj sa pickupom, to odstupanje od 40-ak oma nije nešto drastično..
« Odgovori #19 : 27 Rujan, 2016, 13:57:24 »
Namotaji si ti dobri, ali pićkup nije
