Autor Tema: Piaggio Fly 100 problemi sa pljenjem a nez sta jee  (Posjeta: 4348 )
Offline Yamaha neos NOS
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: YAMAHA NEOS
« : 14 Lipanj, 2016, 08:57:48 »
Pozz ljudi nov sam pa vam saljem pozz
Imam problem za navedenim skuterom znaci skuter je 2008 g a ima 3679km i sve je bilo okej i dva dana ga ostavim u garazi i pokusam upalit nece ni na kurblu a anlanser uopce ne vrti samo se cuje a nova je baterija
A kurbulu isto nece kod da kurblam u prazno i kad upaali vozim se i pali na kurblu ko siba i vratim se kuci opet ujutro iste muke
Pa me zanima ststa moze biti znam da je anlanser krepo vjv ali zasto nece na kurblu molim za pomoc
« Zadnja izmjena: 14 Lipanj, 2016, 09:41:39 Yamaha neos NOS »
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Piaggio Fly 100 problemi sa pljenjem a nez sta jee
« Odgovori #1 : 14 Lipanj, 2016, 09:51:49 »
Pogledaj lulu,bobinu,svjecicu
  • Postova: 19
« Odgovori #2 : 14 Lipanj, 2016, 14:42:45 »
Svjecia je okej a i kad dam kontakt ni satovi ne svjetle
Ali kad upali svejtle pa me zanima strucno misljene sta moze biti
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #3 : 14 Lipanj, 2016, 14:48:54 »
Tebe struja zajebava ,pregledaj ti sve od struje,namotaja,pick upa,bobine,lule,itd
  • Postova: 19
« Odgovori #4 : 14 Lipanj, 2016, 15:03:11 »
Da ali na motoru je sve original i ocitim karb i pali na kurbu odma mislim da je pokretac jer je motor radio i iman 3670 km jer ona stek jer nema sta sa strujom biti
  • Postova: 19
« Odgovori #5 : 14 Lipanj, 2016, 15:08:09 »
Gledo sam na yutubu i ni tamo sat ne svjetli
  • Postova: 19
« Odgovori #6 : 14 Lipanj, 2016, 15:17:32 »
I da kad anlanser proradi odma upali
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #7 : 14 Lipanj, 2016, 15:33:07 »
Nema veze sto motor ima malo km ili je nov ,moze bit od previse stajanja,tvornicka greska itd
Mozda ti alnaser nece zbog bendixa,skini deklo i vidi jel bendix na svom mjestu i vidi u kakvom je stanju ako je on ured onda anlaser mjenjaj
  • Postova: 19
« Odgovori #8 : 14 Lipanj, 2016, 16:09:47 »
Reko mi mehanicar da je ostislo nestu u anlamseru ali mene zanima zasto na kurblu nece
  • Postova: 19
« Odgovori #9 : 14 Lipanj, 2016, 16:10:50 »
I kazem na alnanser odma upali
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #10 : 14 Lipanj, 2016, 16:16:36 »
Jel mos zakurblat?
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #11 : 14 Lipanj, 2016, 16:17:17 »
Ako ne mozes zakurblat onda ti je otisao polumjesec od kurble,skini deklo i provjeri zar je to toliko tesko
  • Postova: 19
« Odgovori #12 : 14 Lipanj, 2016, 16:27:33 »
Nekad noga propadne ko nista i odjedno je onako tesko
I propada ko na kurblam u prazno ali vidis moguce
Samo mi nije jasno na anlanser odmah upali a na kurblu onako tesko je to inace tako kod
4 t motora
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #13 : 14 Lipanj, 2016, 16:44:04 »
Pa skini deklo i vidi stanje po koji ti put govorim zar je to neki problem
« Odgovori #14 : 14 Lipanj, 2016, 21:30:56 »
Daj čovječe polako. Koristi malo interpunkcijske znakove kad nam ih je Bog već dao.
Napisao si da alnaser UOPĆE NE VRTI a ČUJE SE što nema smisla. Kako ćeš znati jel alnaser vrti radilicu ili ne ako ne otvoriš deklo i pogledaš?
Isto tako za kurblu kad skineš deklo ćeš znati jel sve na svom mjestu ili ne. Jel ti se mora hiljadu puta ponoviti? Nemaš šta pokvariti, samo odvrni sve šarafe sa dekla i skini ga, ono ide komplet sa kurblom i mehanizmom kurble.
  • Postova: 19
« Odgovori #15 : 15 Lipanj, 2016, 08:24:22 »
Pa ne vrti cuse je ko da je blokiro
Pogledacu hvala vam
« Odgovori #16 : 15 Lipanj, 2016, 08:26:09 »
Citat:
anlaser ti se vrti ali je bendix zacviko pa se zato cuje vrtnja anlasera ali se energija ne prebacuje na masinu i ona se ne okrece
pogledaj bendix
kaj se tice nepaljenje na kurblu i sl.
operi fergazer, zamjeni svjecicu jer ovu si vec sigurno zalijao i vidi da nema rupica po usisnoj prirubnici i sl. djelovima
ako i dalje nece palit vidi dal imas iskre i pregledaj zazore ventila
  • Postova: 19
« Odgovori #17 : 15 Lipanj, 2016, 08:49:42 »
Hvala vam ljudi
Nadma se da nije strasno jer nisam pri parama
« Odgovori #18 : 15 Lipanj, 2016, 10:09:20 »
teraj to kod nekog majstora,jer s ovolkim znanjem s koim raspolazes samo mores jos sjebat nest,bolje neg je sjebano..
neznas ni objasnit kaj se dogadja sa skuterom,a vidovitih milana i babi vangi na forumu nema da bi odgonetnuli i rjesili tvoj problem
