Autor Tema: Aprilia SR Morini karb. radilica!!!  (Posjeta: 1357 )
Offline Bombilakus
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: Aprilia SR
« : 03 Lipanj, 2016, 14:26:28 »
Pozdrav provrtio mi je navoj na radilici na skuteru Aprilia SR 2001 morini karburator verzija. Zna li netko dali je ista radilica na ditechu ista kao i na karb verziji i dali se može navoj narezati na manji broj za prvu ruku?
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia SR Morini karb. radilica!!!
« Odgovori #1 : 03 Lipanj, 2016, 14:34:31 »
Za radilicu nisam siguran,ali mislim da je ista,neka neko drugi potvrdi ko tocno zna,a za navoj i meni se to isto bilo desilo i narezao sam manji navoj i kod mene je drzalo nekih 4tkm i decko kojem sam prodao jos se vozi.
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #2 : 03 Lipanj, 2016, 16:39:21 »
radilice nistu iste tako da nista od toga
daj popravit navoj i vozi dalje naravno s novim lezajima i semerinzima
Offline Bombilakus
  • Postova: 11
« Odgovori #3 : 03 Lipanj, 2016, 19:25:58 »
Ne uspijem li napraviti navoj prodat cu je komplet u dijelove ispod cijene.
  • Postova: 17240
« Odgovori #4 : 03 Lipanj, 2016, 22:49:41 »
ili mjenjas radilicu
imas ih za 450kn
« Odgovori #5 : 04 Lipanj, 2016, 08:37:53 »
Radilice su fizički iste, samo što ditech radilica nema onaj dio gdje sjeda puž od uljne pumpe, pa bi moral ručno pravit.mješavinu, a to je bezveze. Što se navoja tiče, ako se radi o onom sa strane variomata, a pretpostavljam da da, onda nemaš frke, on je tvornički m12x1,25, možes ga smanjit na m10x1,25 i radilo bu bez problema ako nebudes stezal ko sivonja, a za to ti ni m20 nebi trajal baš. Znači radilicu vadi van i nosi na tokarski skinut navoj.
Offline Bombilakus
  • Postova: 11
« Odgovori #6 : 04 Lipanj, 2016, 13:57:16 »
imas ih za 450kn
Zvao sam dućane svi kažu 700kn. A ići ce na tokarski najvjerovatnije
  • Postova: 17240
« Odgovori #7 : 04 Lipanj, 2016, 18:53:04 »
imas tu preko webshopa jeftinih a dobrih radilica
ali ako imas mogucnost daj strojno narezat navoj i to je ok rjesenje ako se dobro odradi
