Autor Tema: TGB R50X ne vuče uz brdo,a na ravnom super  (Posjeta: 2779 )
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« : 30 Svibanj, 2016, 17:37:37 »
Bok ekipa,
imam situaciju da po ravnom ili po uzbrdicama sa zaletom tgb sa dvojicom ide 74-64km/h, ali ako moram krenuti na uzbrdici neće se pokrenuti odnosno veoma sporo možda 3-5km/h i onda polako ali veoma polako krene.Okretaji su oko 8000 o/min znači okretaji ne padaju nego ne može ih prebaciti u ubrzanje i kao da se čuje nekakvo krckanje ali ne glasno i ne iz motora nego iza.Motor sam kupio rabljen i ne znam što je sa njim bilo ranije.
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moj Skuter: VXR 200, SP 50
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: multivar, serijala
  • MojSpuh: serijala, sc08
Odg: TGB R50X ne vuče uz brdo,a na ravnom super
« Odgovori #1 : 30 Svibanj, 2016, 18:47:57 »
Trebao bi otvorit prijenos mozda i pocistit kvacilo mozda je zmazano ili se zamastilo malo. I mozes malo brusnim papirom prec tek tolko da skines onaj prvi sloj.
« Zadnja izmjena: 30 Svibanj, 2016, 18:49:52 onil94 »
:biker:  :gilera: :skuter:
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #2 : 30 Svibanj, 2016, 19:18:04 »
Samo bi molio za jedno pojašnjenje obzirom da projenos još nisam nikada otvarao, nego samo generalku na motoru; za skidanje zvona od kvačila obzirom da nemam udarnu pištolu kako zablokirati zvono? Imam onaj blokator za radilicu, ako njega stavim i blokiram radilicu da li će remen moći držati blokirano i zvono da se ne zavrti ili ima negdje za blokirati i zvono? Da li se može zvono stisnuti bez kilo ključa ili ne? Treba li obratiti pažnju na neki detalj kad se skine zvono neka posebna pozicija ili sl?. Hvala :)
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #3 : 30 Svibanj, 2016, 19:50:55 »
Zablokiraj zadnji kotac, neka neko sjedne na skuter, drzi kocnicu i uza zid ga zabis. Mozda uspijes ako nije jako zategnuto. Zvono ima ureze isto kao i na radilici, samo ga ubacis unutra.
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #4 : 30 Svibanj, 2016, 20:35:19 »
Hvala
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #5 : 01 Lipanj, 2016, 09:50:25 »
Evo nekoliko slika od kvačila tgb-a koji mi ne vuče na uzbrdici.Centralnu maticu zvona nisam ipak mogao odvidat sa kočnicom nego je bila potrebna rezalica.Zvono sam malo pobrusio sa brusnim papirom,ali kad sam ga pogledao izgledalo je po rubovima plavkasto kao da se je pregrijavalo.Da li ga bez obzira mogu vratiti natrag. U dugi post ću staviti slike kvačila pa molim samo za savjet da li je ispravno ili je za promjeniti?
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #6 : 01 Lipanj, 2016, 09:57:41 »
Prodji malo sa smirglom po plocicama na kvacilu po zvonu netrebas. Ako ti je malo ljubicasto ili plavkasto nema veze ide to jos samo je bitno da nije izvan balas bas. Pocisti sve od prasine i masti ako ima stavi ga nazad na osovino i probaj zavrtit kotac pa ces vidjet dali ti je deformiran ili nije kad se zavrti.
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #7 : 01 Lipanj, 2016, 10:00:28 »
Evo i nekoliko slika od kvačila. Kad sam ga skinuo na pojedinim mjestima su pakne bile kao zagorene.To sam sad pobrusio i izgledaju ovako ali da li su ovako po slikama ako se može zaključiti potrošene ili još može ići? Znači problem mi je samo uzbrdica kod kretanja kad se zaletim ide.
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #8 : 01 Lipanj, 2016, 10:05:42 »
Evo i slike zvona. Nije nigdje oštećeno,sad skuter ima oko 16400km.Da li trebam promjeniti neki feder ili one male federe da ne pali kuplung :dontknow: neznam :dontknow:
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #9 : 01 Lipanj, 2016, 10:08:52 »
Trebalo bi to jos vozit kvacilo se ne trosi uopce puno inace, jedino ak se nes dogodi pa proklizava puno. Ako ti se to opet bude dogadjalo probaj skinut federe sa kvacili i pogledat dali se kvacilo normalno otvara i to. E sad neznam jesi ti to kupio polovno ili ne mozda neko prije go ga je imao nije stavi original zvono ili kvacilo neznam.
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #10 : 01 Lipanj, 2016, 10:13:25 »
Sad kad sastaviv moguce da ti nece hvata super odmah kvacilo dok se ono malo ne legne i pocne hvatat opet sa cijelom povrsinom
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #11 : 01 Lipanj, 2016, 22:04:11 »
Za stezanje matice od zvona da li je dovoljno dotegnuti na snagu ruke? Ta matica se sama doteže?
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #12 : 01 Lipanj, 2016, 23:02:10 »
Stavi mekse federe na kvacilo, nece da ti krece jer su prejaki federi,a pakne malom povrsinom deru od zvono pa prokliziva. Zato su one izgorene i zato je zvono plavo...
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #13 : 02 Lipanj, 2016, 08:47:43 »
Mozete li mi reći koje federe da kupim. Kako da to objasnim u trgovini, ima li neki mekši set ili neka boja federa?
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #14 : 02 Lipanj, 2016, 13:45:17 »
Rastavi kvacilo i vidi koje su boje federi, na slikama se vidi crveni centralni pa je vjerovatno i federe mjenjao taj prijasnji vlasnik... Uzmi si pak malossi federa reces za taj motor,oko sto i nesto kuna su pa stavi srednje tvrde, imas jacinu svake vrste napisano na papiru u kutiji sta dobijes...
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2016, 13:53:18 Jelly312 »
