Autor Tema: Vivacity se grije!  (Posjeta: 4402 )
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
Vivacity se grije!
« : 26 Svibanj, 2016, 20:51:50 »
Primjetio sam da mi se skuter jako grije, pogotovo auspuh i to nakon kratke vožnje, toliko se zagrije da osjetim toplinu ispod sica nakon 5-10 km! Nedavno sam promjenio remen i rolice (bando 755-18 i 8 g rolice), nova svjećica i ofarbao sam auspuh!
Čuje mi se nekakvo zveckanje kod ventilatora?
kako vam se čini boja svjećice?
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2016, 08:28:10 skky »
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Vivacity se grije!
« Odgovori #1 : 28 Svibanj, 2016, 10:17:12 »
Danas se vozim i kad sam stao iz auspuha se dimilo još pola minute, jel moguće da je auspuh začepljen pa se zato grije?
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #2 : 28 Svibanj, 2016, 10:35:14 »
Moguce je
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #3 : 28 Svibanj, 2016, 12:38:44 »
imao sam takav slucaj na ICEu i problem je bio u zacepljenom auspuhu
 :jerk:
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #4 : 28 Svibanj, 2016, 12:48:02 »
Auspuh je bio šupalj, mala rupica na početku lonca, zavario sam i prefarbao sa bojom za auspuhe, skuter ide dobro, 80 kn/h po satu, znaci negdje 75!
Cuje mi se neko zujanje kod ventilatora i na određenim obrtajima dolazi do cvilenja u tom području, ali samo na jednim obratajima, poslije se to smiri!
Na ventilatoru su mi pukla dva rebra i komad zaštitne plastike oko ventilatora?
« Odgovori #5 : 28 Svibanj, 2016, 14:25:56 »
mjenjaj ventilator dok ti ne sjebe radilicu
a smjesa ti je pre siromasna
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #6 : 28 Svibanj, 2016, 15:31:05 »
Ok, probat cu nabaviti ventilator! A kako srediti smjesu, tj čega fali, goriva ili zraka?
« Odgovori #7 : 28 Svibanj, 2016, 16:10:26 »
Mozda imas starih maramica na resetki ispred ventilatora, tako su meni frendovi stavili i pregrijao mi se zauvijek
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #8 : 29 Svibanj, 2016, 12:26:38 »
Problem je bio u auspuhu, otvorili smo ga i maknuli katalizator i sad je sve u redu, čak i bolje ide! ;D
« Odgovori #9 : 29 Svibanj, 2016, 12:49:35 »
Stavi 5br vecu diznu , smjesa ti siromasna !
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #10 : 29 Svibanj, 2016, 23:11:25 »
a neznam, koja bi to dizna bila, koliku bi mi se potrošnja dignula i kakav bi utjecaj  na rad skutera bi bilo?
« Odgovori #11 : 29 Svibanj, 2016, 23:20:27 »
O tome ima milion tema cemu dizne služe... Potrošnja bi porasla za negdje 3-4L ...  :binkybaby:
Aj sam stavi 5br vecu diznu ili ako nezz bas u masine daj nekome tko zna.
  • Postova: 2981
« Odgovori #12 : 30 Svibanj, 2016, 08:14:51 »
a kako mu se dizna smanjila?
normalno ako nije cackano po karburatoru?
« Odgovori #13 : 30 Svibanj, 2016, 08:33:12 »
Oduvjek mu je takva smjesa ;) jer dizna je 50 unutra.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #14 : 13 Rujan, 2016, 22:15:34 »
sorry na dizanju teme ponovno, ali mi se ponovno vratio problem, pretjerano grijanje auspuha, nakon vožnje od 3 kn je vruć da ne možeš stajati blizo njega, katalizator je uklonjen,poslije toga se nije grijao! Jel moguće da uljana pumpa daje malo ulja pa se zato grije?
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2016, 22:24:06 »
Jesi li stavio vecu diznu?
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2016, 22:43:06 »
Nisam,  nije se poslije grijao pa nisam ništa drugo dirao osim katalizator iz auspuha
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #17 : 18 Rujan, 2016, 14:24:48 »
Koju bi diznu prema vama trebao staviti, nisam nikad bio u doticaju sa istom pa me zanima dali ima određeni broj za svaki model skutera, kolega je rekao da stavim 5 brojeva veću, a ja neznam kolika je seriska dizna?
Skuter se još uvijek grije, normalno troši ulje, ne čujem nikakvo zveckanje u motoru pa mi nije jesno od čega se tako grije?
« Odgovori #18 : 18 Rujan, 2016, 14:43:41 »
serijska dizna na tom skuteru je 50 i 53
po mome je 53 najbolja i radi najbolje u svim uvjetima na serijskoj masini pa tako i na nekim rezonantnim auspusima
daj skini ler diznu glavnu diznu i atomizator i baci ih u ocat i ostavi par sati da pojede sve s njih
nakon toga se danas na vecer provozaj 10-15km full gas i u mraku gledaj dal ti ne svjetli auspuh
ako svjetli je defektan (zna se desavat da se katalizator zastopa i onda nema auspuh dovoljan protok plinova, rezultat je akumulacija temperature kaj prouzroci svjetljenje i usijavanje djelova auspuha koje se vidi po mraku)
a i motor s takvim polupostopanim auspuhom nejde nikako i treba ga se ocistiti ili zamjeniti drugim
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #19 : 18 Rujan, 2016, 19:04:33 »
Skinut je katalizator sa auspuha, dizne su očišćene, više ne znam što mu je, probat cu se provozati navečer pa cu vidjeti dali svijetli!
