Autor Tema: Luna - LED na obrucu felge  (Posjeta: 12552 )
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« : 04 Listopad, 2008, 00:39:36 »
Nesto mi sinulo jucer pa danas sproveo u djelo.. sjetio sam se frendovih svjetlecih kapica ventila, koji nazalost su brzo krepali...
Materijal:
- Drzac baterija za mignonke 2 kom 7.80kn
- LED 2.5mm crvene prozirne 4 kom 10kn
- Kabel flat 10 pinski 0.5m 2.45kn
- Prekidac najjeftiniji 2kom 8kn
ukupno oko 30kn materijala
Posto kinezi imaju felge takve kakve jesu, na jednoj strani je rupa u krakovima u koju na knap stane drzac baterija sa baterijama i prekidacem, sto je jako dobro jer je moguce sklop zastititi od kise.
Prvo sam zalemio ledice na kabel koje sam paralelno spojio. onda sam na taj kabel nalemio jos jedan dvozilni koji ce ici na bateriju tj jedan kraj na prekidac pa na bateriju (+) i drugi direktno.. sve sam to strpao u krak felge i ledice zaljepio na rub felge.. cilj mi je nabaviti kakve ljepljice trakice crne boje kojima cu zalijepiti te zice da se ne vide, nesto kao izolirka ali da bude jace ljepilo... za zastitu baterija razmisljam naci negdje komad gumirane kakve kanalice ili neceg, sto ce se natakniti preko kraka felge i tako je zatvoriti. kad sastavim i za zadnju felgu sklop, nabavit cu si jos 4 ledice tako da ce na svakom kotacu biti po 4 komada.. da bolje sljastri.. je da se cini kao kirbaj al mi to nekako jebeno izgleda... odlucite sami:D napravio sam nekako iz glave spoj kako bi trebao izgledati... kad napravim sve kako sam zamislio, kupit cu si crvene trakice za obruc i ostaviti taman rupice za ledice
Materijal
Testno paljenje
Probna montaza
Pogled iz daljeg
I za kraj, clip... malo losiji al jbg  :toothy12:
I za kraj 2: Blig Bling efekt je neizostavan, ljudi vas u prolazu gledaju bijelo i ne kuze sta se to vrti na kotacu... preko dana izgleda kao krvavi komarac  :toothy12:
EDIT: vidim da sam valjd obrnio u prvoj slici izvore napajanja, + ide preko prekidaca na ledice da se zna
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2008, 00:47:22 animatrix »
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
Odg: Luna - LED na obrucu felge
« Odgovori #1 : 04 Listopad, 2008, 00:42:49 »
lol
Offline dbara
  • Postova: 458
  • Do ruba pa nazad...
    • - Dino Bara Photography -
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Scarabeo 250 i.e.
« Odgovori #2 : 04 Listopad, 2008, 00:51:49 »
svashta malo je dvi stavi koju vishe pa che bolje izgledat...
samo gas...
Offline bur3k
  • Postova: 4
  • MojSpuh: Homemade za 4t
« Odgovori #3 : 04 Listopad, 2008, 00:55:05 »
nije lose napravljeno.. jedino mi se nesvidja obicni selotejp.. naleti do mene sutra kada budem auspuh montirao pa ti dadnem izolira crnog
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: Yamaha Spy
  • MojSetup: Top Performance
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #4 : 04 Listopad, 2008, 02:26:09 »
Lol, vis ideje hehehe, samo sto mi se isto ne svida selotep.
Offline chipani
  • Postova: 68
    • KLIMA ZIRDUM
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 250 ie
« Odgovori #5 : 04 Listopad, 2008, 04:11:22 »
sve je to super samo što je sad balans felge otišao u k***c
i na netu sam vidio tih gotovih stvari u običnoj kapici za ventil
dok stoji ne svijetli i čim kreneš počne svijetliti
malo treba potražiti na netu
Sportcity 250 ie
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moja Kaciga: SMK Gullwing
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 04 Listopad, 2008, 08:58:09 »
OMFG
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #7 : 04 Listopad, 2008, 10:46:12 »
ja sam to vidio da ima kupit u brodomerkuru.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #8 : 04 Listopad, 2008, 10:48:51 »
ovako .to trebaš staviti unutar felge da ti ne dođe do trganja selotejpa pa bu više štete nego koristi.
drugo zalijepi diodu na unutarnji dio felge te na tom mjestu zalijepi dvije jedna okrenuta desno druga lijevo.
treče ne lijepi sa selotejpom jer bu se od vlage odlijepilo več očisti felgu od sranja(smeča) te zalijepi sa tekučom plastikom koja če ti odmah i služiti kao izolator na spojevima žice i diode od vlage.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #9 : 04 Listopad, 2008, 11:23:57 »
lako za balans, stavit cu protuuteg na suprotni krak. pa, u pocetku posta sam spomenio ledicu na kapici ventila, i kao sto kazem, kratko traju baterije jer su one male kao za laser.. i vidi se samo s jedne strane, a ovo s obje..
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #10 : 04 Listopad, 2008, 11:26:07 »
u sredini felge gdje se disk drzi, ima mjesta da se stavi nosac baterija al neznam kako ga fiksirati.. sto se tice selotejpa, znam i sam.. krepao mi je pistolj na plastiku tako da za sada nemogu napraviti kako treba...
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #11 : 04 Listopad, 2008, 11:29:34 »
pa barem on ne košta puno
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #12 : 04 Listopad, 2008, 11:49:09 »
jel to zakonski legalno??
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #13 : 04 Listopad, 2008, 11:52:51 »
jeblo! to sam se i ja pitao... ako je to kao i neonke, onda valjd nije legalno..
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #14 : 04 Listopad, 2008, 11:53:21 »
Naravno da nije.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #15 : 04 Listopad, 2008, 11:59:36 »
Pazi da ti sad netko ne mazne cijelu felgu, jer inace svijetlece kapice ne budu dugo na ventilima...
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #16 : 04 Listopad, 2008, 12:03:28 »
 :toothy12: :toothy12:
na ovom forumu se sam radi ono sto nije zakonski legalno ,os od neonki ,ledica,auspuha,kiteva  :happy3: :frajer:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #17 : 04 Listopad, 2008, 12:35:11 »
Prije ces platiti kaznu zbog svijetlecih objekata.... i slozi kit i auspuh neka idu do 55 i onda je to legalno.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #18 : 04 Listopad, 2008, 12:38:34 »
bočna svijetla nisu nezakonita čak su i poželjna tako da te vozilo vidi izdaleka.
onda bi volvo i ostala vozila kao i kamioni imali nezakonito postavljene bočne lampe.
bočni dio vozila nije definiran zakonom več samo prednji i zadnji dio vozila.
napred bijela boja osim žmigavca ili tvornički ugrađenog žutog svjetla.
odozada crveno osim žmigavca žuto i lampe za rikverc bijelo.
bočno 0%
ispod vozila bočno 0%
ispod vozila napred i nazad kako policmen tumači zakon.
svjetlo u kabini kako policajac tumači zakon.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #19 : 04 Listopad, 2008, 12:41:13 »
