Autor Tema: Malaguti ciak spajanje goriva  (Posjeta: 1764 )
Offline Matije84z
  • Postova: 233
  • Moj Skuter: Svi u dijelovima...
  • Moja Kaciga: nolan neka
« : 23 Svibanj, 2016, 10:46:05 »
Eto jednog rijetkog skutera, pa ako ga je ko radio koji put da mi samo poobjasnjava spajanje goriva na njemu.  Ima neki cudan spremnik ispod kljuca za paljenje pa cijevi do pumpe neke ispod podnice(crne velike) pa neke druge metalne(manje kockaste), i onda sve to s jednom cijevi do ferge, a drugi izlaz je brikan cijevi sa sarafom (ferga dell 17.5 za minu). Sve skup meni nepoznato za sad, alternativa mi je stavit piaggio spremnik pod sic i klasicni vakuum ventil(jer tako radi) ali bedasto mi bit seljacija doo, ako se vec da spojiti serijski sve.
Broj moba za dijelove-092/2631986.
Dijelovi za sve skutere (aprilia, piaggio, yamaha, peugeot, aprilia, malaguti)
Novi dijelovi (termogruope ac/lc 300kn, prirubnice vakum ventili po 30, fergazeri novi po 300kn, spuhovi novi 300kn itd, itd....)
Offline Denis Mičević
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: Derbi gp1 50 racing
Odg: Malaguti ciak spajanje goriva
« Odgovori #1 : 23 Svibanj, 2016, 18:26:52 »
1.ima dva otvora,a 2.ima tri otvora.1.sa gornjeg otvora ide cijev u 2.sa tri otvora na otvor gdje je strelica za unutra,na toj cijevi treba biti filter goriva.1.sa dva otvora dolnji ide na karburator na granu prema motoru.2.sa tri otvora,otvor koji ima strelicu za van cijev ide na karburator na usisnu granu ili na stranu prema filteru zraka.2.sa tri otvora otvor koji je na sredini cijev ide na blok motora.
Poslano sa mog LG-H955 koristeći Tapatalk
  • Postova: 33
« Odgovori #2 : 23 Svibanj, 2016, 18:30:57 »
Offline Matije84z
  • Postova: 233
« Odgovori #3 : 11 Lipanj, 2016, 00:08:31 »
hvala, to me i hebe jer sam stavio jamahinu masinu a ona naravno nema "pipicu" na bloku.
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2016, 00:11:25 Matije84z »
