Autor Tema: Gilera Runner Purejet  (Posjeta: 4469 )
Offline Supercar
  • Postova: 5
  • Moja Kaciga: Nolan N91 Evo
« : 16 Travanj, 2016, 17:29:54 »
E ovako vožem ja i stanem na pumpu da natočim goriva i ugasim ga, kad ono nece upalit i tako je skuter stajao u garaži jedno pola godine do nekidan kad sam uzeo da ga popravim. Prvo sam ispustio staro gorivo i nasuo novi. Skinem ja dizne sa glavom, i dovedem 12V na svaku diznu i pritisak i baca ko magla, isto tako sam probavao i zelenu i plavu pojedinačno, radi sve. Spojim ja to na motor ali da je glava odvojena od cilindra tako da vidim kako baca, i dok sam verglao dok kompresor nabije pritisak baca zelena, ali već nakon 5 sekundi verglanja nece da baca vise. I kad vratim i dam kontakt isto 5 sekundi vergla i baca i stane. Tako je i sa svecicom, verglam 5-10 sekundi i baca iskru, poslije nece. Izmjerio sam napon u dzeku koji se spaja na zelenu diznu, oko 3 volta pokazuje. Takodje sam i obrisao greške i resetovao tps ali opet sve isto. E sad kako da provjerim da li mi je ispravan kompjuter, i sta vi jos mislite da bi moglo biti?
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2016, 17:31:29 Supercar »
Odg: Gilera Runner Purejet
« Odgovori #1 : 18 Travanj, 2016, 07:32:41 »
Napon u dzeku zelene dizne mora biti 12V (na plavoj zici je uvijek prisutan),  ali postoji mogucnost da ti mjerni instrument ne stigne ocitati pravu vrijednost jer je impuls veoma kratak. Bijela zica je masa i preko nje se okida dizna (spajas se na stalni +12V i mjeris jel okida dok anlasujes).
Ako baca "iglu" goriva onda je dobro.
Ako pumpa jednoliko i glasno zvuci onda je dobra.
Napravi kalibraciju TPS-a, inace se moze desiti da skuter zbog toga ne pali. Ili ovo podrazumjevas pod reset tpsa?
- Ukljuci kontakt
- Istekaj uticnicu s tpsa i pricekaj 10-ak sec
- Iskljuci kontakt
- Ustekaj uticnicu u tps
- Ukljuci kontakt i pricekaj da pumpa odradi
- Polako i linearno dodavaj gas do kraja, i odmah na isti nacin vrati gas u neutralni polozaj.
-  Iskljuci kontakt
Prilikom sljedeceg ukljucivanja kontakta tps ce biti kalibriran.
Tesko da ecu crkne sam od sebe, prije ce zbog loseg akumulatora, a do sada sam se susreo samo s crknutim izlazom zelene dizne, crko mosfet.
« Zadnja izmjena: 18 Travanj, 2016, 07:42:19 Corector »
Offline darko.supercar
  • Postova: 20
  • MojSetup: Multivar
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #2 : 18 Travanj, 2016, 21:22:53 »
To cu sutra probat izmjerit, a da mislim pod to reset tps. I posudio sam ja od prijatelja jednog jedan kompjuter pa cu probat. A on je vec mijenjan jer je rodjak zamjenio + i - pa izgorio kompjuter. Ali kakve to veze ima sa iskrom, zato mi je  to cudno. Jos sam zaboravio napisat da prikazuje gresku 9.
« Odgovori #3 : 19 Travanj, 2016, 09:55:39 »
Provjeri strujnu uticnicu kod magneta, da nema slucajno vlage i tragova oksidacije. Inace ima ugradjena zastita od obrnutog polariteta, medjutim rodjak je ocito bio uporan.
Offline Supercar
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 20 Travanj, 2016, 08:38:44 »
Juce sam mjerio napon, ako sam te dobro razumio kako da izmjerim onda nema napona. Ubo sam minus na bijelu žicu u dzeku i plus sam stavio na plus na akumulatoru, i nema 12V. Takodje sam
probao i drugi kompjuter ali opet isto. Nema ni vlage ni oksidacije. A nece da obrise tu grešku 9
« Odgovori #5 : 20 Travanj, 2016, 23:22:21 »
Ubodi ispitivac napona za 12V izmedji plusa i bijele pa anlasuj, mora blicati ko u disku kad svira zek zek dadumle
  • Postova: 20
« Odgovori #6 : 26 Travanj, 2016, 22:16:12 »
Juce tako stoji motor i ja da one osigurace malo prodrmam i upali ko mina. E sad, on i dok je radio prije je kao trokirao, das gas a on primi pa izgubi gas ono ko da se hoce ugasit i tako trza, a dok se ugrije ide. Mislio sam stavit novu svjecicu, na njemu je sad Denso iridium IU22, a ja bi stavio isto iridiumsku ali NGK, koja ide na njega?
« Odgovori #7 : 26 Travanj, 2016, 22:48:33 »
Nemoj stavljati iridiumsku, stavi NGK CPR8E.
Iridiumska je potrebna jednom na 1000 skuterasa.
« Odgovori #8 : 27 Travanj, 2016, 09:38:46 »
cpr8e je losa svjecica za taj skuter jer se pre lako zalije i ne postize temperaturu na kojoj bi se pravilno cistila pa cijelo vrijeme krepava
jedina tri svjecice koje u njemu rade vise manje neproblematicno je
cpr7e-a9 al je potrebno staviti bobicu na svjecicu i radi fenomenalno
zmr7ap koja je skupa al ne krepava
i šampinjon rg6yc koja je ok nije nes posebno al ok
« Odgovori #9 : 27 Travanj, 2016, 10:32:16 »
Koliko kilometara voze te svijecice?
« Odgovori #10 : 27 Travanj, 2016, 11:44:08 »
cpr7e-a9 je drzala skoro 9000 i onda sam ju mjenjao zbog potrosenosti elektrode
al nista nije troksalo ni nista
zmr7ap isto tak
championka max 2500 izdrzi
« Odgovori #11 : 27 Travanj, 2016, 13:25:29 »
Ja imam problem da se potrosi ground elektroda na nekih 3000km inace rade ok. Ali 3000km je sasvim orihvatljivo. Na karbovima se na nekih 5000km vec otopi ground.
Offline Supercar
  • Postova: 5
« Odgovori #12 : 27 Travanj, 2016, 16:26:08 »
Naručio sam Denso iridium IU22, to je zmr7ap. A sta vi mislite do cega je to sto trza i ne vuče?
« Odgovori #13 : 27 Travanj, 2016, 17:49:37 »
Do puno toga, javi kad ti rikne iridiumka.
Offline Supercar
  • Postova: 5
« Odgovori #14 : 28 Travanj, 2016, 15:11:38 »
Stigla mi svjećica, i stavio ja nju ali opet ko da trokira
