Autor Tema: Sportcity 200 vakum problem? ili nesto drugo?  (Posjeta: 1513 )
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« : 15 Travanj, 2016, 23:03:54 »
Znaci radi se o tome da  motor nece preko 110kmh. Motor do 90 ide bez zastajkivanja ali preko 90 jedva.Ovisi o terenu. Sada mene zanima s obzirom da je sve promjenjeno.Novi variomat(roline su original) novo kvacilo,remen, novi karbuator,promjenjen je fazni lanac,postelani ventili, zamjenjeno je ulje itd. Znaci komplet prijenos je nov(razradjen je prosao sam vec cca 600-800km). Karburator smjesa je na 2,5okretaja odvrnuta i membrana je skidana i provjerena bar 3 putta da budem 100%siguran. Sta bi jos mogao bit problem mozda neka prirubnica ,vakum pumpa ili pak nesto trece. Motor  pukne iz auspuha kada se zaustavi. samo napravi pufff.Karburator je mjenjan jer sam mislio da cu rijesit problem na taj nacin,prije je bio keihin a sada je walbro i jedina je promjena sta je motor sada zivlji.
Offline poretti1989
  • Postova: 79
Odg: Sportcity 200 vakum problem? ili nesto drugo?
« Odgovori #1 : 15 Travanj, 2016, 23:04:21 »
Ako nesto znaci gore ima  polini maxi hi speed sa 9 rolica i za njega iman 3 seta rolica. Jedne od 9,2g- jedne od 8,5g i jedne od 7,5g(ove su gore) motor ima brutalan start. A sa ovima drugima tezima ko da starta iz druge brzine. A sa svim trima motor ima jednaku krajnju. Tako da nije do njih cini mi se. Plava najtvrdja polini centralna je gore isto.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #2 : 15 Travanj, 2016, 23:14:06 »
Nabrojia si sve osim svjećice? :icon_biggrin:
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #3 : 15 Travanj, 2016, 23:20:19 »
Iman hi tri.Sve nove jedna original ngk,druga champion i zadnja ngk iridium.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #4 : 15 Travanj, 2016, 23:32:44 »
Čisto sumnjam da je vakum pumpa, ako je njegova originalna onda bi tribala bit okey. Nisam još ima slučaj da skuter nije tia postić određenu brzinu zbog nje, ona il radi il ne radi. To šta pukne iz auspuha može bit do svjećke il do nepoštelanih ventila... S obzirom da si dosta toga prominia, očito je nešto nekompatibilno, e sad šta, nemam pojma
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #5 : 15 Travanj, 2016, 23:49:07 »
Ventili su stelani prije stotinjak km.
