Autor Tema: Hydraulic Tilting System ( HTS ) Punjenje  (Posjeta: 3212 )
Offline RimSo
  • Postova: 1017
  • ako me trazis onda me trazi na cesti
    • THEBOXHOSTING
  • Mjesto: Doha - Qatar
  • Moj Skuter: Quadro 350D
« : 02 Travanj, 2016, 11:42:53 »
Dakle,
Ovo je video šta je tačno imam :
Sljedeća situacija je da je kod mene skuter skroz dole tj. mislim da su ovi amortizeri ili ti ga HTS prazni. Pošto je to neki Made in Taiwan skuter nisam baš mogao mnogo informacija da nađem na netu kako i sa čim da ja to napunim i podignem. Jedino je taj video iznad ali nažalost ne znam italijanski jezik pa tako da nemogu da skontam s čime taj lik pumpa i šta uopšte pumpa.
Ako ima neko neku ideju ili pomoć bilo bi mi veoma korisno jer ovde gdje sam trenutno je to teško napraviti bez da tačno znam šta trebam.
Hvala.
PS.
Ovo je skuter : http://www.ibike.com.hk/01_bike_report/14/aeon/elite400/e.htm
Odg: Hydraulic Tilting System ( HTS ) Punjenje
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2016, 12:14:47 »
to je primitivna verzija podvozja koje koristi mp3
ubiti fali 70% podvozja koje ima mp3 al nebitno
imas 2 stabilizator amortizera koji su spojeni na centralni pneumatski tank (zamisli si to ko pneumatske podizace koji otvaraju haubu i drze ju otvorenom)
pumpanjem centralnog tanka reguliras predotpor kipanja i vracanja samog motora odnosno koliko ce energije biti na raspolaganju
da se motor uspravi pomocu samog sustava podvozja
pumpanje ti se izvrsuje s posebnom visokotlacnom pumpom koja je identicna za amortizere na biciklima (svaki ozbiljni bajk shop ima tu pumpu jer se s njom pumpaju mtb amortizeri)
vrijednosti pumpanja ti pisu na amortizerima na naljepnici ili ustancano, a centralnu komoru pumpas po svojoj individualnij potrebi ako nije drugacije oznaceno na spremniku
ako su ti tank i amortizeri masni znaci da treba izvrsiti reparaturu i nalijati nutra posebno ulje za pneumatske amortizere i po potrebi zamjeniti silikonske gumice
Offline RimSo
  • Postova: 1017
    • THEBOXHOSTING
« Odgovori #2 : 02 Travanj, 2016, 14:51:39 »
Dobro to sam skuzio za srednji tank ali mi oba amortizera imaju sa strana takodje ventile iste kao za pumpe. Da li bi smio i njih da pumpam. Oni su mi skroz low Tako da je skuter dole zbog toga.  Za sada spustanje i dizanje skutera sa strana je okay
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Offline RimSo
  • Postova: 1017
    • THEBOXHOSTING
« Odgovori #3 : 02 Travanj, 2016, 14:53:43 »
To je ventil na jednom od amortizera sa strane.
Tako izgleda ispred.
« Odgovori #4 : 02 Travanj, 2016, 23:43:02 »
imaju oni pipce za pumpanje ne za gledanje
nego da i njih napumpas
Offline RimSo
  • Postova: 1017
    • THEBOXHOSTING
« Odgovori #5 : 02 Travanj, 2016, 23:56:35 »
Znaci mora biti ta pumpa il moze kompresor ?
« Odgovori #6 : 03 Travanj, 2016, 22:11:13 »
mora biti pumpa jer je to pritisak koji kompresor nemoze nabiti
Offline RimSo
  • Postova: 1017
    • THEBOXHOSTING
« Odgovori #7 : 03 Travanj, 2016, 22:36:28 »
Ok! Hvala idem u lov na pumpu!
Offline RimSo
  • Postova: 1017
    • THEBOXHOSTING
« Odgovori #8 : 05 Travanj, 2016, 15:33:05 »
Znači uspio sam pronaći pumpu za amortizere definitivno.
To bi trebalo da bude to ali nakon sto sam priključio pumpu sve je na 0 bars. Probao malo da pumpam i taman dođem do 5 bars čuje se zvuk ispuštanja.
Ulje mi nigdje ne curi ali zrak izgleda da tako da sad moram da gledam dalje šta je. Da li je to pametno ili da probam da nađem nekog ko se razumije u to.
Hvala.
Offline vladoe46
  • Postova: 100
  • Moj Skuter: Sym jet sport x 50
« Odgovori #9 : 05 Travanj, 2016, 22:35:07 »
Da ne otvaram novu temu kakvi su ovi no name amortizeri sa e beya jel ima tko kakva iskustva s tim isto su neki sa bocicom za punjenje sa strane?
« Odgovori #10 : 06 Travanj, 2016, 08:51:19 »
ako ti izbacuje pritisak onda treba rastepsti plinske amortizere i reparirati ih
vjerojatno je izbacioulje van ili ga nije ni bilo u dovoljnim kolicinama i pohabale su se gumice
te gumice se mjenjaju dotoci se ulje i iz nova se napumpaju amortizeri
gumice nabavi orginalne ili odnesi na hidraulicki servis koji slaze kamjone i sl pa ce ti tamo po mjeri pronaci gumice
