Autor Tema: piaggio radilica navoj  (Posjeta: 5110 )
Offline Tomislav_32
  • Postova: 212
  • Moja Kaciga: premier
  • MojSetup: alle Standard
  • MojSpuh: yasuni r
« : 25 Ožujak, 2016, 20:35:43 »
los mi je navoj na radilici. dao sam ga popravit ali mi se cini slab. pa se bojim da mi ne okrene dok stavljam variomat. sada je 10x1,25.
Odg: piaggio radilica navoj
« Odgovori #1 : 25 Ožujak, 2016, 22:59:15 »
loctite tuning
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #2 : 26 Ožujak, 2016, 01:31:49 »
Ja se sa tim nebi zajebavao vec bi odma neka jaca radilica isla pa mos i ti uzet ako si mislio dalje sta tunirat. Ako ne, imas to loctite ljepilo neko sto Jog kaze cime namazes navoj i unutra maticu kad budes zavidavao da zapece dobro pa netrebas zatezat ko konj da opet pukne.
Offline Tomislav_32
  • Postova: 212
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #3 : 26 Ožujak, 2016, 09:20:57 »
nisam ju ja niti zatezao jako. pistolj i kompresor. mislio sam da narezem neki 8x1,25 ili 8x1. posto se bojim da ce se ovo okrenut.
Offline renato99
  • Postova: 92
« Odgovori #4 : 26 Ožujak, 2016, 10:41:24 »
Čekajte malo..ako je navoj nikakav(videl sam, di sjeda matica početak je nikakav, a ostatak navoja slab) ako ne primi matica loctite bude?  :D  :D
Poslano sa mog E2303 koristeći Tapatalk
99
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #5 : 26 Ožujak, 2016, 10:43:00 »
Www.seljotuning.com
Nemoj se zajebavat s loctiteom ti moze durat i 10hiljada a moze i 200m..
Druga radilica majka i nemas brige...vjeruj to ti je relativno jeftina solucija...
Ako imas srece ko ja npr nece ti ispast vario i remen vec puknut radilica i ko zna kakva jos havarija moze bit posljedica kemijanja ...a polovnu radilicu nađes za par sto kuna...
Cvajo power..
« Odgovori #6 : 26 Ožujak, 2016, 10:48:45 »
Mene zanima jedno,kak sjebete navoj?
Pošto u 80kkm jahanja 50ki i skidanja variomata pa brat bratu jedno 500 puta,zračnim pištoljem također,pa to nisam uspio  :dontknow:
Offline renato99
  • Postova: 92
« Odgovori #7 : 26 Ožujak, 2016, 10:53:46 »
 matica na pištolj ne sjedne kak treba zavrtis par puta i sjebes početak bez problema
99
Offline Tomislav_32
  • Postova: 212
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #8 : 26 Ožujak, 2016, 10:55:28 »
bas tak. i onda das majstoru da ti to slozi nekak. da ne skidas dolje radilicu. i onda ju on jos bolje sjebe. i mores se plakat.
  • Postova: 1627
« Odgovori #9 : 26 Ožujak, 2016, 10:57:16 »
Tima koji to zaebu fal pedantnosti i "filinga za osjecaj" :icon_biggrin:
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 26 Ožujak, 2016, 11:03:37 »
To vam je tak kad ne citate manuale. Nigdje ne pise da se matica skida i stavlja pistoljem.
« Odgovori #11 : 26 Ožujak, 2016, 11:04:17 »
Bez uvrede ikome al onaj ko zakucava maticu s vrha navoja na pištolj je panj
Matica se prvo skroz stegne rukom do kraja i onda kvrcneš pištoljem,o jbt nije alat za svakoga
Offline renato99
  • Postova: 92
« Odgovori #12 : 26 Ožujak, 2016, 11:05:43 »
Samo velim kak se može sjebat navoj  :D a tomi za ovo bus dns dobil s kitom s vanjske strane ako Bogek da sunca  ;D  ;D  ;D
99
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 26 Ožujak, 2016, 11:09:48 »
Nis od sunca danas. Kod mene od jutra pada kisa.
Offline renato99
  • Postova: 92
« Odgovori #14 : 26 Ožujak, 2016, 11:21:36 »
U kžu se lagano sunce kaže bude i do vas došlo  :P  :P
99
Offline Tomislav_32
  • Postova: 212
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #15 : 26 Ožujak, 2016, 11:55:14 »
je bas je doslo sunce :D kisa pada  :icon_thumright:
Offline renato99
  • Postova: 92
« Odgovori #16 : 26 Ožujak, 2016, 11:58:56 »
U prolazu samo  :D
99
« Odgovori #17 : 26 Ožujak, 2016, 12:02:24 »
Renzo uz to kaj ne znaš alat koristit si i cijeli spameraj pokrenuo  ;D
« Odgovori #18 : 26 Ožujak, 2016, 12:39:40 »
Točno to, niko ne stavi prstom maticu na navoj, isto ko i vulanizeri dok stavljaju kotače, šaraf stavi u gedoru i odma pun šus u navoj na glavčini.
Koda je problem prvo rukom proterat par puta.
Što se tiče m8 navoja, ne znam baš, na jednoj radilici smo stavili mislim m8x1, al je to bil neki sepet.
Uostalom, moraš radilicu vadit van da napraviš navoj kak se spada, a onda ti se ne isplati narezavat navoj, jer m8 nije dosta jak. Računaj da stežeš na cca 40 Nm, m8 to ne bi baš podnosil.
Offline Tomislav_32
  • Postova: 212
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #19 : 26 Ožujak, 2016, 13:27:06 »
radilica je dolje. i proteran je par puta 10x1,25 al je u losem stanju.
