Autor Tema: Pukao saraf  (Posjeta: 1842 )
Offline DR.aErOx
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: AeRoX :D
  • Moja Kaciga: koludnosikacigu
  • MojSetup: Nemam sto je to? :D
  • MojSpuh: SPUH????kaj je to?
Pukao saraf
« : 25 Ožujak, 2016, 15:17:17 »
 :icon_scratch: pozz imam problem a nemam ideju kako rijesit :toothy9:,naime pukla mi je glava sarafa od ispustanja ulja iz getrobe unutra je ostao dobar dio sarafa,problem je taj sto je saraf pukao ukoso ima ko kakvu ideju kako izvuci bez skidanja getribe i masine  :toothy9:
USLUGE POLIRANJ I FARBANJA
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
Odg: Pukao saraf
« Odgovori #1 : 25 Ožujak, 2016, 16:15:29 »
borer i razbuši ga, ureznica i stavi drugi šaraf manji. ili ako si vičan u šarafanju razbuši ga tako da ne oštetiš navoj i uvrni drugi
Offline Alfa166DA
  • Postova: 70
  • Mjesto: Daruvar
Odg: Pukao saraf
« Odgovori #2 : 25 Ožujak, 2016, 16:41:15 »
baš tako
ili
imaš one sa kontra navojem za vaditi van konusne kao borer
ili ako barem malo viri van navari nešto na taj dio i odšarafi
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=26437&page=29 evp imaš ovdje ono u plavoj kutijici
... ne dozvolja mi stavljanje slika uz napomenu "Nemoguće pristupiti upload putanji za privitke!"
Offline DR.aErOx
  • Postova: 118
Odg: Pukao saraf
« Odgovori #3 : 25 Ožujak, 2016, 17:27:56 »
Imam to kao borer s kontra navojem ali neznam ako ubusim i uvrnem to hoce li saraf ici prema van ili unutra?mislim unutar kucista getribe?
Offline Alfa166DA
  • Postova: 70
  • Mjesto: Daruvar
Odg: Pukao saraf
« Odgovori #4 : 25 Ožujak, 2016, 19:37:46 »
van ide jer je lijevi, t.j. na suprotnu stranu u biti on se zašarafljuje u strgani vijak a sam vijak se odšarafljuje
Offline DR.aErOx
  • Postova: 118
Odg: Pukao saraf
« Odgovori #5 : 25 Ožujak, 2016, 20:09:18 »
Hvala!!! Budem probao iako je pukao ukoso :sad1:
Offline Alfa166DA
  • Postova: 70
  • Mjesto: Daruvar
Odg: Pukao saraf
« Odgovori #6 : 25 Ožujak, 2016, 20:18:35 »
kreni bušit sa tanjim borerom ravno koliko god uspiješ a onda možeš sa jačim proširiti rupicu
Offline mauricio
  • Postova: 187
  • Mjesto: bergaZ
  • Moj Skuter: je u divnom sjećanju
  • Moja Kaciga: je nova
  • MojSetup: je mrtva serijala
  • MojSpuh: je kromiran
Odg: Pukao saraf
« Odgovori #7 : 26 Ožujak, 2016, 13:38:41 »
to sam jednom radio, probao sam ga pobrusiti ravno jer je bilo navoja unutri, nasao plasticni seraf, stavio gumicu da dihta dan danas drzi veoma dobro  :happy8:
===> Its Not What You Ride, But How You Ride <===
Offline DR.aErOx
  • Postova: 118
Odg: Pukao saraf
« Odgovori #8 : 27 Ožujak, 2016, 20:10:58 »
Malo opasno  :toothy3:,posto se blok zagrije i naravno vibracije da se nebi to sletilo do susjede getribe pa izgines:D
