Autor Tema: Iritirajuće škripanje prednje kočnice - CPI  (Posjeta: 4218 )
« : 16 Ožujak, 2016, 00:17:56 »
 :angry9: :angry9: :angry9: :angry9: :angry9: :angry9:
Skinuta čeljust, skinut disk, sve rasklopljeno i počišćeno i vraćeno nazad. Tekućina za kočnice promijenjena (DOT3), odzračena kočnica i grize super i ne čuje se kada kočim ali dok guram motor pored sebe kočnica škripi svakih 20-30cm.
Otkrio sam da zaškripi skoro svaki put kada nazubljeni dio diska naiđe na pločicu. Ali ne razumijem zašto to radi, da li je moguće da je do pločica?  Imaju dosta mesa ali i jednu neobičnu pojavu a to je da se ne troše ravnomjerno. Gornja ivica se troši više od donje i obrnuto na drugoj pločici  :icon_scratch: ajde prosvjetlite me, ja više nemam ideja ali stvarno.
I još jedno zapažanje, pločice su ovako gledajući "na oko" stalno priljubljene uz disk..
Slike budem postavio kasnije.
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
Odg: Iritirajuće škripanje prednje kočnice - CPI
« Odgovori #1 : 16 Ožujak, 2016, 07:37:55 »
mislim da pločice i moraju biti tako "priljubljenje" što ti kažeš... a što se tiče cviljenja, meni je bio malo savijen disk i kad također guram svakih pol kruga kotača čuje se škripanje, riješeno drugim diskom
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #2 : 16 Ožujak, 2016, 09:18:11 »
Isto se i meni desava...skido sam 20 puta i cistio...ne vrijedi...koje pakne imas gore...
Cvajo power..
« Odgovori #3 : 16 Ožujak, 2016, 09:58:57 »
A ne može biti da je kriv disk na svakih 5cm obima. Kada ga skroz sporo guram i gledam u disk vidim da svaki put kada nazubljeni dio ulazi između pločica tada se čuje cviljenje. Ako idem malo brže ništa se ne čuje.
Čak i nakon što se odem provozati uz stalnu upotrebu prednje kočnice(da probam zagrijati disk) opet se isto dešava kad stanem i pomaknem ga koji cm. Slušam to već godinu dana i došlo mi da ga razbijem kada hoću da ga malo pomaknem a ono zaškripi pa se svi okreću i gledaju  :sad3:
Pločice su valjda fabričke, ja ih nisam mijenjao a prije mene ne znam da li su dirane, evo slike za koju minutu..
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #4 : 16 Ožujak, 2016, 10:01:56 »
Ma tvornicke su za krc...100000 km pređes one se ne trose nikak...pretvrde su i zato...
Cvajo power..
Offline Misak
  • Postova: 456
  • Moj Skuter: Zip SP, Runner VXR
  • Moja Kaciga: vemar VXP
« Odgovori #5 : 16 Ožujak, 2016, 10:18:51 »
Ista stvar na CPI Oliver, kupljen novi, cvile od prvog dana, napomenuo sam im to na prvom servisu na 1000km, rekli su da je to normalno dok se malo ne potroše plocice, sad ima 20 000 i jos cvile, a nisu za zamjenu, jedva da su se potrosile, a disk također čitav, nema zuba... Treba probat sa drugim plocicama, nema druge...
« Odgovori #6 : 16 Ožujak, 2016, 10:22:28 »
Neravnomjerno trošenje pločica:
A ovakav je disk:
« Odgovori #7 : 16 Ožujak, 2016, 10:26:14 »
To ti je normalno
« Odgovori #8 : 16 Ožujak, 2016, 10:26:50 »
Izgleda da su ih kinezi toliko dobro napravili da se ništa ne troši haha. Moje imaju tek 3500km ali ovo je stvarno nepodnošljivo.
Koje kupiti onda? RMS da odbacim automatski? Vidim Tomi ih ima od nedavno pa ako može prenijeti prve utiske neka napiše bio bih mu zahvalan  :happy8:
« Odgovori #9 : 16 Ožujak, 2016, 11:03:02 »
Nema još utisaka jer mi je skuter stoji raskopan dok ne uhvatim vremena da odem po neke dijelove,ja sam stavio samo zadnje,čim se složi napišem jel valjaju
I meni se pločice troše malo pod koso,zakaj je to tak stvarno ne znam,malossi crvene pločice su dosta mekane i brže se troše pa ne bi trebale cvilit,kod nas koštaju bagatela pa probaj njih ak su ti dostupne
« Odgovori #10 : 16 Ožujak, 2016, 11:57:50 »
cvile jer su nekompatibini materijali
jos se sjecam dok sam imao 2t kineza u garazi za do grada i tako
zamjeni te plocice s nekim brand plocicama pa vidi ak koci
isto tako i pakne zadnje kocnice koje ne koce nikako, zamjeni ih s braking paknama
vec za 60kn dobijes kocnicu koja i koci, da se dozirat i moze 120 kila covjeka na skuteru zblokirat ako treba
tako da mjenjaj pakne i plocice i podesi kocnice da ti ne poliraju po disku dok ih ne stisces
« Odgovori #11 : 16 Ožujak, 2016, 12:44:21 »
Ok, budem onda probao malossi ili neke druge koje nađem.
Kako misliš naštelati da ne poliraju? Čeljust je plivajuća, klipić se vrati koliko on hoće, kako ću na to uticati ja?
Zadnje pakne sam narezao i osjeti se malo više snage pri kočenju,  vidjeti ćemo koliko će to trajati. To ću drugi put, sada se želim samo ovog cviljenja riješiti.
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moj Skuter: VXR 200, SP 50
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: multivar, serijala
  • MojSpuh: serijala, sc08
« Odgovori #12 : 16 Ožujak, 2016, 17:17:53 »
Imao sam i ja davno prije Cpi aragon-a i sta stvar je bila kupljen novi i disk je skripio svaki krug obicno se to bas culo kad se skuter gurao. Mislim da ce ti jedino pomoc novi disk (Braking imas slicni je ko serijski).
:biker:  :gilera: :skuter:
« Odgovori #13 : 16 Ožujak, 2016, 19:24:19 »
Pokušati ću sa pločicama pa ako ne bude bilo rezultata idem na novi disk definitivno..
