Autor Tema: Runner ispitivanje čoka  (Posjeta: 3594 )
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: gilera Runner 50
« : 02 Ožujak, 2016, 17:36:41 »
Zanima me kako tocno mogu ispitat el.  Cok na runneru 50ccm 2007g. Dellorto 17.5.
Koliko su mjere kad se izvuce do kraja i kad se uvice iglica. Znam da ima negdi na forumu ali ne mogu nikako nac. Hvala
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Runner ispitivanje čoka
« Odgovori #1 : 02 Ožujak, 2016, 19:56:07 »
neznam mm napamet
znaci skuter je hladan, skinic chok izmjeri duzinu igle to sve vrati upali i vozi se 5 min da se ugrije masine, ugasi stroj skini chok i opet izmjeri iglu jel se spustila minimalno 3mm do 5mm mora izaci
ako se nije pomakla znaci riknuo
*Fuckas krizu kad imas zizu
« Odgovori #2 : 02 Ožujak, 2016, 20:07:47 »
Zašto bi palio motor i vozao se kad ga može spojiti direktno na akumulator i sačekati da vidi hoće li se igla pomjeriti..   :sad1:
« Odgovori #3 : 04 Ožujak, 2016, 17:17:12 »
mjerenje otpora na coku je glupost jer je to  cesto lazna informacija
cak kad probije  kontakt u grijacu ocitava da ima strujni krug jer se prebrikava preko kucista grijaca
najjednostavnije i tocnije je izmjerit iglicu od dosjeda do klipica dok je hladan
hladan ti mora biti 17-19mm (od dosjeda do vrha klipica) nakon 3 minute spojen na akumulator mora biti na 27-29mm udaljenosti
i nakon 10 minuta hladenja ti se mora vratiti ponovno u startnu poziciju
ako je tako valja, ako nije nevalja
desava se cesto da cok steka jer je dosjed u fergazeru i u mesing piksni (u koju ulazi igla) zmazan natalozen kamencem i smecem pa cok ucvika poluotvoren ili zatvoren
to isto treba provjeriti i pocistiti
i ne zaboravi da lom kabla isto moze biti slucaj ili los kontakt u konektoru i lom zice koja napaja cok strujom iz namotaja
« Odgovori #4 : 05 Ožujak, 2016, 02:20:39 »
Jel te mjere vrijede za svaki čok?
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #5 : 05 Ožujak, 2016, 20:55:10 »
Ja sam miria od vrha kucista ne do dosjeda unutar njega hladan je 20-21mm a kad se zagrije dode do 25 mm i to je to.  Inace skut mi tesko pali jedino kad zacepim airbox a performanse su normalne.  Nekako mi se cinilo koda je cok zablokira dok je bia razvucen. Sad ne znam sta je sa mojim cokom.  Hvala svima na odgovoru
« Odgovori #6 : 05 Ožujak, 2016, 23:31:22 »
kad je cok hladan mora bit 19-20mm razlike od krajnjeg ruba kucista plasticnog do vrha iglice..kad se zagrije nakon cca 5 min mora bit 25mm..
ako pali sa zatvaranjem rezervara,znaci da ne vuce gorivo kak treba..
provjeri si lamelice,semeringe i izmjeri kompresiju.
« Zadnja izmjena: 06 Ožujak, 2016, 09:23:23 steeef »
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #7 : 06 Ožujak, 2016, 09:19:54 »
Ok znqci da je u mene ipak uspravan cok. Te mi dimenzije daje na hladno i na toplo
