Autor Tema: Derbi gp1 racing problem sa brzinomjerom  (Posjeta: 1964 )
Offline Vexare94
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 Racing 50
  • MojSetup: Dellorto 17.5,Dizna 60,Malossi multivar,Rolice 5.7g
  • MojSpuh: Leovince Scoot
« : 24 Veljača, 2016, 13:48:29 »
Nedavno mi je prestala radit urica od brzinomjera, posto nije klasicna na sajlu nego ima onu puznicu koja poslije pretvara signal u digitalni pa ga salje preko snopa kablova na uricu, mislio sam da se zica prekinula negdje ali prije kojI dan se je urica pocela palit i kalibrirat sama od sebe pa se ugasi bez da dam kontakt. Sad mi nije jasno di da trazim kvar , jel urica , sajla(zica) ili oboje ? Ikakve ideje od kud i kako zapocet ?
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moj Skuter: VXR 200, SP 50
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: multivar, serijala
  • MojSpuh: serijala, sc08
Odg: Derbi gp1 racing problem sa brzinomjerom
« Odgovori #1 : 24 Veljača, 2016, 13:54:58 »
Jel imas problema sa drugim funkcijama na satu ili samo km/h ti ne radi ??? Jer ja sam imao problem na runneru kaj mi je gubila zica kontakt pa mi je km/h malo radio malo nije i to sam rjesio promjenom puza i zice (odnosno magneta tog).
:biker:  :gilera: :skuter:
Offline Vexare94
  • Postova: 43
« Odgovori #2 : 24 Veljača, 2016, 14:12:13 »
Samo brzinomjer ne radi(ni analogni ni digitalni) i zbog toga naravno ne biljezi prijeđenw kilometre ali osim toga pokazuje sve normalno.
« Odgovori #3 : 24 Veljača, 2016, 14:20:12 »
Vj. je crko puž i u 99% slučajeva mu nema spasa,meni su već dva,treba drugi,novi su od 400-600kn ovisi di
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #4 : 24 Veljača, 2016, 14:32:12 »
Da puz se obicno neda spasit jedino ak je problem u konektoru ili negdje je zica precvikana pa onda to zalemis, obicno je problem u doljnjem djelu di nema bas mehanickih djelova osim 2 capice koje znaju puknut ili bas unutra u plastici ode nesto kod magneta i to nemozes otvarat bas mora se mjenjat onda. Moze se nac rabljeni puzevi znaju ljudi prodavat za 150-200 kn samo kaj neznas jel su ispravni, predpostavljam jedino da su puzevi isto ko i na gileri.
Offline Vexare94
  • Postova: 43
« Odgovori #5 : 24 Veljača, 2016, 14:33:55 »
Prednji kotac je skoro identican gillerinom tako da je puznica vjerovatno ista
Offline Vexare94
  • Postova: 43
« Odgovori #6 : 24 Veljača, 2016, 14:36:14 »
Jedino nisam siguran sta je sa kontaktom, ponekad se urica upali i kalibrira pa ugasi bez da dam kontakt kljucem , bit ce da su te zice negdje u spoju.
