Autor Tema: struja na skuteru  (Posjeta: 19041 )
Offline zarkomihajlovic96
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: baotian bt49qt-18
struja na skuteru
« : 11 Veljača, 2016, 13:23:30 »
Pozz momci pre otrpilike godinu dana sam imao problem sa strujom na skuteru, problem je bio u nogari i sve je bilo super do skoro. Danas da ga upalim nema struje na skuteru. Do nogare nije jer sam iskljucio kabl sto ide do njega. CDI nije jer probao od drugi isti skuter, takodje nije ni bobina. Menjao sam svecicu nije ni do toga. Kabl od bobine do svecice menjao, nece isto. Stavio jaci akumulator jer mozda je ovaj prazan, nece isto. Imate li vi kakvo resenje?  :dontknow:
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
  • Moj Skuter: Yamaha rex 50ccm
  • Moja Kaciga: Shoei
Odg: struja na skuteru
« Odgovori #1 : 11 Veljača, 2016, 20:26:58 »
osiguraci? regler? :icon_scratch:
Čini mi se da sam našao G tačku kod žena.Na kraju je reči – šoping.
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: rekord
« Odgovori #2 : 11 Veljača, 2016, 21:53:43 »
Nisi napisao koji skuter. Pogledaj namotaje
  • Postova: 40
« Odgovori #3 : 11 Veljača, 2016, 23:21:17 »
Eto vidis na to se nisam setio, sutra cu da proverim regler, a koje osigurace mislis, one li sto su napred ispod volana kod regler?
Kako da proverim namotaje, ne razumem se da ocenim da li su dobri da li losi, moze malo uputstvo?
Skuter je baotian tanco 49 cc
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #4 : 12 Veljača, 2016, 10:03:02 »
Kako si riješio ovaj problem sa nogarom prije godinu dana? Jesi je tad ištekao ili...? Jer na nekim Baotianima  se ona samo išteka, a na nekim se mora kratko spojit nakon šta se išteka.
Moguće da je brava otišla. Imaš crno-bijelu žicu šta ide iz brave u CDI, probaj nju nekako iščupat ili iz brave ili iz CDI-a pa vidi jel ima iskre.
Mislim da regler nema nikakve veze s paljenjem, a osigurač služi jedino ako ćeš ga na tipku paliti. Tako da bi na kurblu tribalo bit iskre. Ako nije ništa od navedenog, onda su ti još samo namotaji ostali.
  • Postova: 40
« Odgovori #5 : 12 Veljača, 2016, 15:40:43 »
Samo sam izvadio, tj istekao, nisam sekao zice jer ima da se iskljuci. Imalo struju do skoro, mislis da je sad tu ponovo nastao neki problem?Sutra cu to proveriti, da iscupam pa da vidim :D Sumnjam i ja na braavu isto, sutra cu da pogledam.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #6 : 13 Veljača, 2016, 12:34:32 »
Pa ako je palio nakon što si ištekao nogaru, onda tu nije problem. Pogledaj bravu.
  • Postova: 40
« Odgovori #7 : 13 Veljača, 2016, 13:45:13 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #8 : 14 Veljača, 2016, 09:23:09 »
A teško je vidit od nogare šta si s čim spojia, al ako ti se to dogodilo prije pola godine i ako si je ištekao tada i ako je palia nakon toga, onda sve u redu.
Jesi ovo crno ili crno-bijelu žicu išteka? :drunken_smilie: Tribalo bi crno-bijelu ištekat, a meni se čini da si ti crnu. Ištekaj cilu bravu da se ne mučiš pa probaj, ako budeš ovako odspaja žicu samo ćeš jackove zeznit. Ako nije ni do toga, onda namotaje.
Offline kosta
  • Postova: 107
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: HJC symax III
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #9 : 14 Veljača, 2016, 14:36:37 »
Nema struje kaj to znači, da nema iskre bez obzira pališ li ga na anlaser ili na kurblu ili znači da ne okreče anlaser?
Za anlaser imaš onaj osigurač kod akumulatora u bijeloj duguljastoj plastici.
Ako nema iskre , akumulator, cdi, kabel, lulica, svjećica, namotaji.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #10 : 14 Veljača, 2016, 15:15:09 »
Ja bi ubacia bravu umjesto akumulatora. Skuter će upaliti i bez akumulatora.
  • Postova: 40
« Odgovori #11 : 15 Veljača, 2016, 02:09:37 »
brt nije do nogare radio je i tako sto sam slikao :D
istekacu sutra celu bravu pa probacu, daa crnu sam, a ima i crno bela zapazio sam i dvoumio se koju, ipak sam pogresnu hah -_- sutra cu ovu drugu pa celu bravo.
Palim ga na kurblu nema iskre, ako nije ni do ovoga probacu nove namotaje. Sutra obavestava
Istekao celu bravu i nece ponovoo, sad cu da probam da vidim namotaje
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t34.0-12/12714181_1033004090079779_1723000634_n.jpg?oh=2701d368901ad3fdc630c82bd2c69f60&oe=56C50666 skinuo sam sraf i sad nmg da izvucem ovooo, krene malo i nece vise, sta da radim?
« Zadnja izmjena: 15 Veljača, 2016, 13:58:16 zarkomihajlovic96 »
  • Postova: 40
« Odgovori #12 : 15 Veljača, 2016, 17:32:35 »
Zamenio danas namotaje i nije do toga. Problem je bio u crno beloj zici kod CDi, istekao to, motor radi, vratim on se ugasi. Motor sve lepo radi problem je ta zica. Za sta sluzi i kako da to resim. Promenio bravu nece ponovo?
  • Postova: 2967
« Odgovori #13 : 15 Veljača, 2016, 18:13:09 »
to je vjerovatno zica od gasenja, ce biti da negdje dira masu
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #14 : 15 Veljača, 2016, 18:13:20 »
Nabavi alat za izvlačenje magneta (radapciger ili izvlakač) ili ga skemijaj sam nekako.
Hhahahahahahh sve si živo izmijenjao, mogao si tako cili skuter prominit :laughing7:
Problem je u CDI-u, bar ja mislim. Ta crno-bila žica ima ulogu kada okreneš ključom, da unutar CDI-a iskru spoji na uzemljenje, znači ne propušta je dalje na bobinu i svićicu nego je uzemlji i skuter se ugasi. Kad tu žicu iščupaš (iz brave ili iz CDI-a, nebitno) onda će skuter stalno davat iskru i nećeš ga moć izgasit, a ti čim je spojiš u CDI kažeš da nema iskre?
Znači il je brava defektna pa je kratko spojeno unutar nje ili je CDI defektan pa je crno-bijelo žica stalno na uzemljenju. Jedno od tog dvoje. Kažeš da brava nije, znači jedino je moguće da je nastao kratki spoj unutar CDI-a i da je iskra stalno uzemljena, uopće ne reagira na okretanje ključa i ne prosljeđuje iskru dalje na bobinu pa svićicu pa ovo pa ono
  • Postova: 40
« Odgovori #15 : 15 Veljača, 2016, 18:22:09 »
uradio sam to pomocu radapcigerom, otac me rasvestio hahah :D
Ali moguce da je bio problem u namotaje i plus CDI jer ja sam stavio prvo CDI i nista, sad zamenio namotaje a cdi nisam. Pa cu sutra da promenim CDI valjda je do togaa :D
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #16 : 15 Veljača, 2016, 18:29:48 »
Ako kažeš da je problem u crno-biloj žici, onda može biti ili brava ili CDI. Ništa drugo. Ne znam više šta nadodat, sve sam ti reka, sam kemijaj :icon_thumright:
  • Postova: 40
« Odgovori #17 : 16 Veljača, 2016, 14:08:40 »
Zamenio CDI i nije ni do toga, motor i dalje nece dok ne izvadim crno belu zicu, imam onaj taster za gasenje, iskidam zicu tamo jer ta zica ide tamo i dalje nece. Sad kad upalim skuter on trokira ko da ne baca varnicu uvek na svecicu? Mozda ta zica ide negde na masu pa prekida dovod struje do svecice? sta mislite?
Nije ni karburator stavio od drugi trokira isto.
Offline Ares2009DM
  • Postova: 330
  • I'm back.
  • Moj Skuter: BB u ditech kozi
  • Moja Kaciga: Ixs
  • MojSetup: Tuning in progress
  • MojSpuh: Crni
« Odgovori #18 : 16 Veljača, 2016, 14:12:55 »
Kao što je rečeno,dira masu možda. Možda se pokidala žica malo i naslonila se na ramu,pregledaj žicu tu od početka do kraja. I pogledaj žicu koja ide na ramu,da se nije otpustila pa da se mrda.
"It's more than just a hobby."
Cvajtakt <3
  • Postova: 40
« Odgovori #19 : 16 Veljača, 2016, 14:33:24 »
problem je bio jer sam spojio kod nogare 2 zelene i jednu crno belu zicu zajedno i motor nece da radi dok je ne izvucem iz CDI. Sad sam spojio 2 zelene i posebno crno belu, skuter pali na kljuc, tj radi i gasi se na kljuc. Ali trokira cim mu dam malo gas krene da trokira, i na pun gas takodje.
