Autor Tema: Aprilia sportcizy 250 ie izgorijela bobina  (Posjeta: 1778 )
Offline memphis
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Nitro mbk
  • MojSpuh: Dreci
« : 10 Veljača, 2016, 17:44:48 »
Ovako imam problem sa apriliom sportcity 250 ie prije 2 tijedna mi se izgasila u voznji i nece verglati. Dodem kuci napunim bateriju i ona upali reko da vidim zasto mi je spraznila bateriju provijerim koliku puni kad napon skace 6, 10, 14 volti, i osjetim dim odmah sam izvadio bateriju i raskopam kad vidim rastopio se dek izmedu namotaja i reglera necu se zajbavat narucim nove namotaje i regler montiram gore i motor radi nekih 15 min i iskljucim ga vise ne pali. Svjecica ne baca iskru. Izmjerim napon u zicama na namotajima u sve tri oko 5.5 volti. Pogledam dali dolazi struja do bobine dolazi ali ne baca iskru. Promijenim bobinu motor upali jedno 3 puta po 5-6 sekundi i izgasim. Montiram sve plastike gore ne pali vise tj opet ne baca bobina iskru. Ako ko zna sta bi moglo biti :notworthy:
Offline karlo-01
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: runner 125 2t
Odg: Aprilia sportcizy 250 ie izgorijela bobina
« Odgovori #1 : 10 Veljača, 2016, 17:53:04 »
ja bi prvo provjerio instalaciju,da nije zica negdje poglodana pa se dira u masu!
Poslano sa mog SM-G355HN koristeći Tapatalk
Offline memphis
  • Postova: 124
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #2 : 10 Veljača, 2016, 18:08:39 »
Mislis zicu od bobine? Samo su dvije tanke jedna je masa a druga je bijelo crvena ako se ne varam. Ali da se one diraju negdje i rade kratki spoj bi izgorijelo prije njih cdi? da napomenem napon baterije je 12.56 kad je izgasen, 14.20 kada radi na minimumu i 14.60 na 3000 rpm
« Zadnja izmjena: 10 Veljača, 2016, 18:45:12 memphis »
Offline karlo-01
  • Postova: 54
« Odgovori #3 : 10 Veljača, 2016, 20:24:05 »
da vjerojatno bi cdi prije izgorio.malo cudno napon je pre visok na leru!
« Odgovori #4 : 10 Veljača, 2016, 21:40:57 »
dal pumpa odradi kad se da kontakt?
i dal nakon verglanja kad neće upalit svjetli kod lampica ili možda ona EFI lamica
(check engine)?
Offline memphis
  • Postova: 124
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #5 : 11 Veljača, 2016, 07:30:28 »
Pumpa odradi svoje motor zavergla i nista ne svijetli
