Autor Tema: Problem novi Runner 200  (Posjeta: 5329 )
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
  • Moj Skuter: Aprilia SR150
  • Moja Kaciga: AGV K3 Donkey
  • MojSetup: bit će aBd
  • MojSpuh: Giannelli Freeway
« : 10 Veljača, 2016, 15:07:58 »
Imam problem sa runnerom 200 novi model 2010. g.
Radi se o tome da svakih dvadesetak dana motor neće upaliti po nekoliko dana.
Prvo sam mislio da se to događa kad se motor opere u praoni i kad pada kiša ali nije do toga,to se dešava i po suhom vremenu.
Kada se motor proba upaliti vergla u prazno i kad mu se pocne praznit baterija kresne kao da će upalit jer svjećica baci iskru,a kad je puna baterija nece.Nakon par dana stajanja motor upali isprve.
Pomozite ljudi,recite što da probam provjeriti
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline karlo-01
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: runner 125 2t
Odg: Problem novi Runner 200
« Odgovori #1 : 10 Veljača, 2016, 15:48:01 »
provjeri dali baca iskru kad nece da pali,i dali se lampica od koda ugasi!
Poslano sa mog SM-G355HN koristeći Tapatalk
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
« Odgovori #2 : 10 Veljača, 2016, 16:00:58 »
iskru baci samo kad je baterija pri kraju,lampica od koda svijetli uvijek i isto se ponaša sa oba ključa
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
« Odgovori #3 : 10 Veljača, 2016, 17:09:55 »
kod lampica mora blicat kad je motor bez kontaka,kad daš kontak sa master ključem,lampica mora blicnut 2x i ugasit se a kad daš kontakt sa slave ključem onda se odma gasi lampica..
ako svjetli lampica i kad daš kontakt onda znači da cdi nije pročital kod sa ključa.
Offline karlo-01
  • Postova: 54
« Odgovori #4 : 10 Veljača, 2016, 17:47:53 »
moze bit antena ili cdi
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
« Odgovori #5 : 10 Veljača, 2016, 20:30:35 »
evo ljudi frend snimio video da vidite o čemu se radi
https://sendvid.com/kbgqndrm
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
« Odgovori #6 : 10 Veljača, 2016, 20:50:19 »
pa kak bi upalil kad je akumulator prazan?
prvi ključ sa gilera znakom na sebi je slave key a ovaj trokutasti plastični je master key tj glavni ključ..
po ovome kolko vidim,kod čita..
baterija je prazna,jebiga ahahahahahaha
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
« Odgovori #7 : 10 Veljača, 2016, 20:54:03 »
da,to znam koji je koji ključ.
kad je baterija puna isto ovako vrti u prazno.samo kad je baterija pred da će se isprazniti on kao uhvati ali ne upali.
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #8 : 10 Veljača, 2016, 21:03:08 »
a onda ti je baterija za zamjenu...
No compression no fun!
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
« Odgovori #9 : 10 Veljača, 2016, 21:11:44 »
bateriju sam eliminirao jer smo probali sa 5 baterija od kojih su 2 bile sa auta i jedna novo kupljena.
uvijek je radio istu stvar
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #10 : 10 Veljača, 2016, 21:15:02 »
a onda alanser rastavit i pregledat cetkice , ocitisti ga fino
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
« Odgovori #11 : 10 Veljača, 2016, 21:18:47 »
razmišljao sam o tome da ga nije voda oštetila ili nešto,budem ga probao očistiti ili zamijeniti.
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #12 : 10 Veljača, 2016, 22:18:53 »
baterija je prazna, jbga hahaha
ili anlaser ili cdi, ne vidim da bi moglo nekaj drugo biti. Iako možda ti je sve dobro a dovod goriva ne šljaka.
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
« Odgovori #13 : 10 Veljača, 2016, 22:30:01 »
ma dovod goriva teško,motor je nov crijeva su nova i od benzina i vakuma i motor radi jednom kad upali kako treba
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #14 : 10 Veljača, 2016, 23:22:34 »
očisti onda anlaser lijepo i pazi na polove ne okreneš, napunite aku i probajte.
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
« Odgovori #15 : 14 Veljača, 2016, 22:14:31 »
update,motor cijeli rastavljen,napunjen akumulator,izvučen anlaser,očišćen,očišćen filter goriva,crijeva karburatora pregledana,voda ispražnjena,pumpa vode,namotaji i pickup pregledani i vraćeno sve nazad i motor upali isprve.
Nakon pola sata vožnje motor ugašen i opet ne želi upaliti.Ne znam što bi moglo biti,jedino sumnjivo mi je bilo to što ima na poklopcu pumpe kao neku rupu za ventilaciju kroz koju može ući voda.
Problem još nije riješen
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
« Odgovori #16 : 14 Veljača, 2016, 22:22:34 »
dal vergla ili nemre okrenut anlaser?
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
« Odgovori #17 : 15 Veljača, 2016, 05:54:47 »
vergla samo kada se stisne tipka i kočnica,pa tek onda okrene ključ.
ako se prvo da kontakt i onda stistne tipka i kočnica samo vrti u prazno.
motor je danas radio pola sata,15 minuta u leru i 15 minuta u vožnji i sve je bilo u redu,kad sam ga ugasio više ne pali.
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
« Odgovori #18 : 15 Veljača, 2016, 10:26:40 »
Pogledaj kablove od mase koji su spojeni na blok. I snimi kako anlasuje s ispravnim akumulatorom.
« Odgovori #19 : 15 Veljača, 2016, 10:58:08 »
moze pojasnjenje, da nisi mozda mislio da u prvom slucaju upali a u drugom da vergla u prazno?
