Autor Tema: Aprilia Sr 50 minarelli tesko pali hladan,pomoc  (Posjeta: 4547 )
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
« : 05 Veljača, 2016, 19:37:51 »
Dakle Aprilia sr 50 minarelli motor topao pali od prve , ako odstoji dva tri sata il drugi dan ujutro nema boga da upali jedino ako se inekcijom ubrizga gorivo u cilindar kroz svjecicu,setup : malossi sport 70 kompresija odlicna, yasuni r, dellorto 19 dizna 80,rucni cok; serijski filter, nova svjecica ngk br 9 es, semerinzi ne sline nigdje, motor ima 12370km,dal mozda vakum ventil zeza? Znaci hladan pali jedino ako se doda goriva u cilindar, sta napravit?  :help: :help:
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
  • Postova: 2979
Odg: Aprilia Sr 50 minarelli tesko pali hladan,pomoc
« Odgovori #1 : 05 Veljača, 2016, 19:54:21 »
si siguran da cok radi kako treba?
spinu lako provjeris, skini cijev dovoda goriva i lagano verglaj, po mogucnosti ujutro prije nego ga palis da budes siguran
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #2 : 05 Veljača, 2016, 19:58:13 »
Cok je rucni sajla ispravna dize klipic kako treba,vakum na karbu je zablokan, jer ima vakum iz bloka i promjenio crijevo i nez vise kaj sve ne, to je poceo radit prije dva tjedna
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #3 : 05 Veljača, 2016, 20:07:01 »
usisne lamelice? jeste njih pogledali ako si u čok siguran?
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #4 : 05 Veljača, 2016, 20:24:27 »
Cok provjeren, sajla ga izvuce normalno ,lamelice citave otvaraju normalno nigdje napuknute il nkj,probat cu vakum ventil zamjenit
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 05 Veljača, 2016, 21:21:44 »
jebe te ili vakum ili fergazer
jer 19ica na base kitu kod minarellija je samo izvor problema i nepotreban pod uvjetom da nisi mjenjao i usisni trakt
  • Postova: 4024
« Odgovori #6 : 04 Svibanj, 2018, 22:35:18 »
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2021, 21:27:58 PchelaUbica »
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #7 : 04 Svibanj, 2018, 22:57:46 »
Kakac čok imas...i jesi siguran da radi ako imas elektricni? Jer sve upucuje samo na cok.
  • Postova: 4024
« Odgovori #8 : 05 Svibanj, 2018, 01:49:27 »
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2021, 21:28:07 PchelaUbica »
  • Postova: 4024
« Odgovori #9 : 05 Svibanj, 2018, 01:52:55 »
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2021, 21:27:49 PchelaUbica »
  • Postova: 4024
« Odgovori #10 : 05 Svibanj, 2018, 16:26:24 »
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2021, 21:27:42 PchelaUbica »
  • Postova: 4024
« Odgovori #11 : 06 Lipanj, 2018, 10:58:21 »
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2021, 21:27:35 PchelaUbica »
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #12 : 06 Lipanj, 2018, 12:30:50 »
Mašina koja nauči na start sprej više bez njega neće upaliti
  • Postova: 4024
« Odgovori #13 : 06 Lipanj, 2018, 19:05:36 »
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2021, 21:27:28 PchelaUbica »
